HANOWA | 德国HANOWA入驻2023广州国际音响唱片冬季特展 [复制链接]
查看: 4840|回复: 1
GUANGZHOU HIGH END SHOW
HANOWA
展厅: 东方宾馆二号楼
6楼643房
品牌介绍
HANOWA是由杰出的德籍音乐人Josef Sperl先生创建的发烧音响器材品牌,始于1978年,至今已有45年的历史。 Josef先生在音乐表演与乐器扬声器设计制造上有许多出色的成果,其创造的音响产品是众多欧洲知名乐队的指定音响品牌,多用于大型演出。 早期在不同的时期与不同合伙人根据市场的需求创立了许多品类的乐器和音响器材品牌,产品热销世界各地。 HANOWA第一代发烧线材于2016年限量推出,到2021年正式推广。 是结合演出与乐器制造原理,针对音响系统还原现场的能力而开创出的一个全新的功能型线材品类产品。 至今已拥有高端线材系列如Optima,Signature Edition Cable, ACME 和Delight以及亲民平价系列Accurate和Hivi Master。
HANOWA针对民用市场的Hi-End线材主要体现在能通过实现soundstage(声场效果)的播放要求从而赋予音响设备高贵的质感以及超还原现场的音响聆听体验。
一,创新的“电场磁导技术”能将大部分的外来磁场,电磁波,工作环境周边强电磁场和射频通过电场磁导结构内二层或四层金属屏蔽八层吸波聚合阻尼物的阻隔再配合导线内大地多点接地技术将有害物由接地端导出。实现忠实传输建立一个极低电磁干扰的路径。由此技术可获得一个安静声场空间。
二,采用单螺旋与双螺旋对绞技术,降低电感量,使高频延伸得到保障。
三,全频段的能量动态平衡技术。传统传输线材因在设计之初只考虑音色的功能或单取向地在某一频段频率加强或弱化上去做设计,在根本上不能很好地满足器材匹配需求。动态平衡技术旨在解决3D立体声场(soundstage)播放时声音结像力边际轮廓的时间相位问题。时间越一致,结像力的立体感愈强,现场舞台感越强;边际轮廓的相位越准,结像力的阴暗对比度,表情也越趋于丰富。同时也解决能量分布问题,拥有强大的动态与低频细节。动态平衡技术原理在于调整高中低频的发声时间能够密切的耦合在每个乐器或是人声该有的点位上,如此能使声场(soundstage)上所有的乐器,或所有的细节可以得到最大限度的表现。
四,专利设计无磁免焊工艺接头,金属表面由纯金与纯银经多次电镀而成,保证最佳信号稳定传输。
五,采用6N单晶银或者含银单晶铜线基制作, 使导体能在宽松安静的播放条件下,增加超高频的细节通过率。
六,每款线材不同配重,针对线材震动系数做出调整,此种调整能改变导体某些频段的Q值(松密度)达到声音清晰度与频段平衡要求。
七,不同机种挑选合适的导线并联电容量,有些型号最低在23pf每米,这个优势反应在清晰度,空间感,定位的表现上,助益实现动与静的平衡与立体声场要求。
八,意大利头层牛皮手工缝制避震皮套,仿生的导震材质,给导线提供优质的阻尼系数,降低毛躁感与纠正声像不准的问题。 参展产品
-HANOWA - Mercury 扬声器系统以——还原现场舞台感,表现现场氛围为研发核心。用最简单的方式获得最佳的舞台表现力。 水星Mercury四件式音箱的主音箱为二音路设计,使用了8个AMT气动式高音,一条48英寸(122公分)长的铝带中音。主音箱背面为全铝架支撑,没有箱体,所以高音与中音单元都可以前后发声,带来无与伦比的3D空间感。 有源低音搭载2个12英寸长冲程单元(一只为被动辐射器),可以轻松延伸至20Hz极低频,小口径单元速度快控制好。 HANOWA - MOON II
HANOWA - MOON II 舞台声场扩展器是双向发音丝带超高音扬声器,由汉诺瓦定制生产的丝带高音,效率高达100dB。双向发声配备前后独立线性音量衰减器。5+Off 分频点供对比用。最高音压可到96dB轻松营造出宽广的声场,搭配市面上各种类型的音箱都能轻松衔接,没有重叠过多造成的声音扭曲问题。 只需把音箱线接上原音箱,经过简单的音量与分频点选择即可轻松营造舞台感。这是升级系统的最高性价比方案。 HANOWA CABLE
HANOWA CABLE包含六个系列 Optima、Signature Edition Cable、ACME、Delight、Accurate、HIVI Master。以实现soundstage 播放要求为主要设计方向。 HANOWA - Gorgeous
HANOWA - Gorgeous 是5.25寸三分频落地式扬声器,分为月莹白、石墨黑、松花绿和花青蓝四种标准颜色,别具一格适配家装。 修饰少,最大限度还原舞台音色;视觉遮挡少,纤薄的箱体保证音响可在客厅随意放置,减少视觉影响。搭配使用HANOWA高品质多功能功放解码一体机Opera 效果更佳。 HANOWA - BS6 / BS8
HANOWA - BS6 是6.5"两分频两单元扬声器。高音单元:1x1"陶瓷高音单元;低音单元:1x6.5"¢35芯陶瓷复合盆,耐高温铁氧体低音单元。 HANOWA - BS8 是8"两分频两单元扬声器。高音单元:1x1"铍高音单元;低音单元:1x8"¢35芯,铍盆橡胶边低音单元。
图呢
