[已出欣赏] 96新英国音乐贵族AudioNote MeiShu 300B合并功放 [复制链接]
查看: 12753|回复: 18
[上海特价出]96新英国音乐贵族AudioNote MeiShu 300B合并功放
本人一手自用, 约4年前购买,非常爱惜, 无修无摩, 非常新净, 因为另有MBL西装一套, 此使用机会很少, 偶尔开机, 基本闲置. 特此低价出给需要的朋友发光发热. 特价: 27800出全国. 自提: 26800.
微信: Vincent666333, 支持闲鱼交易. 本人是闲鱼西洋古董圈主和第一玩家, 芝麻分800以上, 交易无忧,值得你信耐.
更多细节照片可参考家电论坛贴:
https://www.jdbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8609457&fromuid=249787
输入阻抗: 100k ohm, line level
输入灵敏度:450
最大输出 9w 每声道 / 4或8Ω阻抗
声道平衡 +/-0.3dB
管:1 x 5U4G
2 x 300B
2 x 6X5
2 x 5687
1 x 6SN7
重量(含包装)40kg
机身尺寸:220mm (h) x 460mm (w) x 530mm (d)
运输尺寸:420mm (h) x 650mm (w) x 670mm (d)
电源输入:AC 100-120V/220-240V 50/60 Hz
电源保险丝:3.15A (110/120v)
1.2A(200/240v)
最大功耗 200w
(2021/7/20 16:48:01 上传)
无畏过往,不惧将来 ……
微信:Vincent666333
休息是为了走更远的路。面对严峻的疫情,简单一只心爱的CD,配上最好的音响设备,好让你可安坐家中放松,调节心情,为新的挑战做好准备.
在当今的Hi-End 胆机厂家之中,Audio Note 可说是最能将300B 这款《西电》「梦幻之球」发扬光大者,这一点可以从他们的300B胆机创作中印证出来
拥有极广阔的音乐宽容度,不过那犹如流水行云的速度,却明显较我以往听过任何一代 Meishu 来得轻快和自然。其抑扬顿挫不单让感情一再倾泻,更令演绎层次大增,所以此乃 300B 合拼机王,应该当之无愧!
他的细腻度,是其他非300B电子管机器无法比拟的。达到了毫无杂质与颗粒的极致中的极致细腻度,音乐一出来,就是极致细腻的人声与乐器,这意味着,你根本听不到与乐器无关的颗粒,因此听感非常舒服,音质非常高品质。你无法拒绝如此细腻的真实音乐。他不是虚假与虚幻的。
AN300B的透明度与空间感超一流,音乐竟然是完全立体的,每个音符都具有鲜活的存在感,密度高速度快,无拖沓。AN300B的自然流畅度极高,音乐呈现出高速的跃动感,让人迅速进入音乐世界。AN300B对音乐情感的描写非常细腻。歌手唱歌时那丰富的气息感与泛音将感情的起伏以至纯的方式刻画出来,让人有一种神游一样的幻觉,仿佛歌手与你相拥!你与明星们缠绵着。竟然能够让我在听音乐时产生这种幻觉,AN300B果然是极品毒物!精神毒药!
如果你有幸拥有这台极品300B功放,请考虑要将原配的300B电子管更换成至少美国西电复刻版300B电子管,你还可享受至少提升20%的音乐盛宴.
无畏过往,不惧将来 ……
微信:Vincent666333
本机净重达28公斤,大概相当于一部近百瓦立体声管机的重量,一部每声道才8瓦立体声的管机怎么会那么重?看看内部答案就揭晓了。本机机箱中一共装了七个像是变压器的东西,我为什么只说「像是」变压器,这不就是变压器吗?我没有跟您打迷糊仗,这七个里面只有四个是变压器,其中两个是输出变压器在靠近输出端的地方,各自对应一根300B。另外还有两个是电源变压器,其中之一在靠近面板右侧的位置,负责前级部分的供电;另外一个电源变压器在机器的右后方,作为后级放大电路的电源供应。
「自作派」的朋友们看到Meishu Line的电路想必会感叹:一部300B管机有必要搞到那么复杂吗?我花了二十分钟仔细观察机内的电路,可以明显感受到Peter Qvortrup对每个细节重视的程度,本机单论放大电路并不复杂(Peter向来也不喜欢复杂的放大架构),而是尽可能提高电源的完善程度。Meishu Line光是与电源相关的PCB就装了四块,显眼的一块上面插着三根全波整流管:两根较小的是6X5、体型较大的则是5U4G。在两根6X5整流过后,各自送往一组由扼流圈(Choke)和Rubycon电解电容构成的LC滤波电路,分别送到前级放大的真空管(6SN7)和后级输入级(5687)的高压供应。另外5U4G整流后、同样也是由扼流圈和电解电容作滤波,这一组高压电源是给功率管使用。讲到这里您就可以理解,原来另外三个像是变压器的东西并不是变压器,而是Choke。
电子管机的用家们都很在意真空管的寿命问题,更何况是用价格不斐的300B,您知道真空管除了使用时数外,还有什么会影响寿命?若高压以二极管整流,频繁的开关机,每开机一次,瞬间就会冲击真空管一次,而Meishu Line的高压都是用真空管整流,高压在开机时是随着整流管灯丝逐渐加温而缓缓上升,相当于「软性开机(Soft Start)」的效果,因此放大电路中真空管的寿命会比一般管机长。此外,在滤波电路中使用扼流圈,借着电感器的特性还可以滤除电源中的高频噪讯,对音质纯度的提升有很大的帮助。在真空管灯丝的电源供应方面,本机都是用二极管桥式整流、滤波后再用三端子稳压IC作供电,包括300B的灯丝电源在内。我稍微算了一下,这一部机器里面至少有7组电源,这么大的阵仗,以300B机器来说是罕见的。
AudioNote前后级使用独立的放大电路, 真空管综合扩大机有很大比例是做成前后级合并放大电路的架构,讲得更露骨一点,就是只用一个功率放大电路,直接把该放大电路的电压增益作高(降低负回授就可以办到),这样连前级的10倍高电平放大电路也不用装了,加上音量控制和讯源选择就成了一部综合扩大机,这种作法我不能说不好,毕竟对真空管电路而言,架构越简化对音质越有利,只是没有PRE OUT(前级输出)而已。Meishu Line的作法则是很有创意,整体来看还是如同一般300B后级的**放大方式,但是它把输入级的部分独立在一块电路板上,用一根6SN7中放大因子双**管当作左右声道前级高电平放大(Line Stage),采共阴极(反相放大)组态,这是前级放大电路中精简的电路,因此您若要用本机的PRE OUT另外再接一部后级,请将该后级接喇叭的极性反接。在这块Line Stage电路板上我看到了四枚油浸纸质电容作为交连之用,我想其中两枚是连接PRE OUT、另外两枚则是连接到后级放大电路,因此就算PRE OUT有连接到其它后级,也不会对本机原有的低频响应造成影响。
后级放大电路由两根300B直热式三极管和两根5687中放大因子双三极管组成。我大致观察了一下,前端的5687我推测是做成SRPP架构,取其线性良好、高频响应佳的特性,以此驱动300B。在300B之后的输出变压器就不用我多言了,这向来是Audio Note管机好声的关键,您可以在Audio Note原厂网站上找到所有输出变压器的价格,上面标的是英镑,还真不便宜呢!仔细观察本机的机内配线与PCB上的焊点,不难发现这部机器是由手工组装焊制而成,以本机电源复杂的程度来看,一个熟手起码要几天估计才能装完一部机器, 可见工艺和设计之复杂.
无畏过往,不惧将来 ……
微信:Vincent666333
值得入手的好机, 另有雨后初晴超五30周年黑檀纪念版同出, 欢迎垂询.
无畏过往,不惧将来 ……
微信:Vincent666333
好机你值得拥有, 另有雨后初晴超五30周年黑檀纪念版同出, 欢迎垂询.
无畏过往,不惧将来 ……
微信:Vincent666333
无畏过往,不惧将来 ……
微信:Vincent666333
超值机, 另有雨后初晴超五30周年黑檀纪念版同出, 欢迎垂询.
无畏过往,不惧将来 ……
微信:Vincent666333
值得入手的好机,   诚意要上门自提另减2000, 欢迎垂询.
无畏过往,不惧将来 ……
微信:Vincent666333
无畏过往,不惧将来 ……
微信:Vincent666333
[功放] [上海特价出]96新英国音乐贵族AudioNote MeiShu 300B合并功放
无畏过往,不惧将来 ……
微信:Vincent666333
