编辑型双卡座 AIWA 爱华 AD-WX22 [复制链接]
查看: 4037|回复: 1
   日本本土版爱华AIWA AD-WX22 双卡座,搭载了丰富编辑功能的机种,来源日本,电压100v,九五新,功能全部正常,无修摩,价格2300.00,邮资到付。有意联系18525508616 加微,田先生。
   百度翻译~日本官网介绍内容:AIWA  AD-WX22双卡盒搭载了丰富的编辑功能。不仅是单面的定速复制和倍速复制,还可以进行A/B两面的同时倍速复制。双面同时倍速复制,A面从头部开始,B面从背部开始,在不更换盒式录音带的情况下,将整个画面加倍复制,C-60录音带15分钟就完成了复制。实际的动作可以根据复制日程选择3种复制风格。可以进行复制时的噪声降低的ON/OFF(仅在匀速时)。此外,还可以调整复制时的级别。搭载了可以按照喜欢的曲序进行复制的程序•自动双速编辑功能。将卡盒I的播放曲顺序自由设定到合计10首,通过按复制键,以指定的曲序开始编辑复制。此功能仅在单面定速/单面倍速时可用。根据卡盒I和II的开始同步的同步复制机构,简化了复制操作。此外,还配备了随机程序选曲线性播放器LX-7用同步端子。搭载了混音器功能,例如在卡盒II录音时可以从卡盒I播放声音效果,用混音器自由淡入/淡出声音。另外,通过连接另一台外部卡座,可以录音自己混合的声音。卡盒II在录音中也可以独立使用卡盒I的独立监视机构。可以用随机选曲功能和音乐中心功能快速的开头。另外,还配备了10首歌曲的记忆选曲机构,可以按喜欢的顺序存储歌曲。在卡盒I再现在卡盒II录音的源,在卡盒II进行混合录音的话可以多重录音。再录头采用了SH头。录音头部采用了即使是大输入,磁饱和也很少的宽间隙型。另外,再生头采用了提高高频特性的低间隙型。机械装置部采用了2个DC伺服电动机和2个DC马达。作为降噪系统搭载了杜比B/C。自动检测磁带类型并自动设置磁带的最佳偏差/均衡器值的自动磁带选择器。另外,为了发挥磁带的性能,搭载了偏压微调整机构。配备了自动重复播放磁带的一面的功能。配备了方便首露和词组的队列和评论功能。搭载了单触自动制作歌曲间空白部分的自动静音功能。搭载了可以同时播放三个阶段的耳机监视器开关。配备有点击点的录音音量。通过组合另售计时器,可以在卡盒I上播放闹钟,在卡盒II上可以进行留守录。
机种的额定
型号 双卡盒
跟踪方式 4音轨2频道及4频道
马达 DC伺服电动机x2
DC电机x2
头部 再录:SH4ch头
播放:SH4ch头
删除:Hi-Bs双插口**
SN比(WTD、1kHz、3%)
3次谐波失真率、金属带) 57dB(Dolby NR off)
65dB(Dolby B type on)
73dB(Dolby C type on)
华星 ±0.08%(W・Peak)
0.038%(WRMS)
频率特性
(-20dB录音/0dB录音) 正常:20Hz~16kHz
克隆:20Hz~17kHz/25Hz~8kHz±3dB
金属:20Hz~18kHz/25Hz~12.5kHz±3dB
外形尺寸 宽度420x高度102x深度320.4mm重量 5.6kg
(2021/5/15 10:30:33 上传)
“再录头采用了SH头。录音头部采用了即使是大输入,磁饱和也很少的宽间隙型。另外,再生头采用了提高高频特性的低间隙型。机械装置部采用了2个DC伺服电动机和2个DC马达。作为降噪系统搭载了杜比B/C。自动检测磁带类型并自动设置磁带的最佳偏差/均衡器值的自动磁带选择器。另外,为了发挥磁带的性能,搭载了偏压微调整机构。”
