FFYX 合肥菲凡音响黑胶唱机转帖》》》》》》》》》》》》》》
模拟音源
模拟音源
模拟音源
FFYX 合肥菲凡音响15周年纪念版气浮黑胶唱机
15周年纪念版在T1801旗舰的基础上进行改进,达到的外观和效果上的平衡,历时一年多的研发,试验品经过北展、广展、上海展的诸多反馈进行了深入的改良!这是菲凡音响技术的集大成者!
主要的改进技术
1 加强型复合材料双层转盘,在原有的密度和钢性上提高百分之15
2 转盘表面增加凹槽,降低谐振点的同时方便取唱片
3 微气量控制精密气浮轴承
4 增加唱臂线金属导向管,降低唱臂线被干扰,臂管线双组分离出线,降低串扰
5 唱臂组件材料强化
6 加强型复合气浮底座,提高钢性和重量,重心更稳固,改进气浮底座控制阻尼
8 底座尺寸优化,适应所有器材架摆放,灯光配色微调,更美观
7 气泵用气量降低百分之十,噪音几乎为零,转盘和气浮底座智能自动供气,唱臂气压可以单独调整气量,表头显示,以适应不同的重量的唱头
9 标配新款气浮陀飞轮马达
尺寸:520宽*490深*330高 总重量:65KG!
电话:18963792427
淘宝:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-3635131429.14.4321da55GrCFnU&id=617616934715
(191.34 K)
2020/7/7 12:48:12
(161.38 K)
2020/7/7 12:48:12
(87.66 K)
2020/7/7 12:48:12
(100.01 K)
2020/7/7 12:48:12
(88.20 K)
2020/7/7 12:48:12
(88.93 K)
2020/7/7 12:48:12
菲凡音响 FFYX 新款19年全气浮黑胶唱机T1801加强版
新款加强版上市,再原来的基础上增加了第二唱臂座不锈钢唱臂转换板,可以可以根据需要定制,气泵升级成第四代泵,唱臂改进唱臂臂管线出现方式,屏蔽更好,声音更干净,出线方式更稳定,影响唱臂循迹更小!
改进型主副盘双层气浮轴承
主动避震气浮底座
五百分之一毫米水平超精密微调
唱臂多维度精密量化控制调整,调整精度0.01MM
光电传感触摸控制
实时数显监测转速
预留第二只唱臂座
唱臂线和RCA做均采用定制意大利ART合金版
电话:18963792427
淘宝:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-3635131429.34.2200da55m6NnZD&id=563798585818
(92.33 K)
2020/7/7 12:48:12
(99.51 K)
2020/7/7 12:48:12
(73.50 K)
2020/7/7 12:48:12
(36.51 K)
2020/7/7 12:48:12
(35.93 K)
2020/7/7 12:48:12
FFYX 合肥菲凡音响 T1803气浮黑胶唱机
技术特点:
百分之一毫米精密调整水平
多维度精密调整气浮正切唱臂
改进型气浮轴承
主动避震气浮脚
实时转速侦测数字显示
全触控面板
转盘部分:采用实心铝合金在加工中心精密加工而成,转盘300MM,厚度60MM,并配备改良型的气浮轴承!
底座部分:采用了光学检测平台的设计思路,内置四个位置传感器,四个空气包,当某个角因为受力变化或者
其他原因导致了位置变化,譬如升高,那么通过位置传感器就会让对应的空气包进行泄气操作,同样,如果变
低就会对相应的空气包进行充气操作,从而实现了主动避震!这种主动式的避震效果要远远优于被动的避震!
四角调水平的角采用了精密的微分头,不仅支撑头的硬度高,而且每转动一格对应脚的升降只有五十份之一毫米,
可以实现极为精密的水平调整!
唱臂部分:这款唱臂不同于普通的气浮臂,臂管较短,这样的设计可以带来更加灵活的循迹性能,由此带来极
为优秀的低频表现:速度快,下潜深!声音的鲜活度与空气感特别是乐器的质感表达的更加到位!而且唱臂有
多维度的精密指示:1,顶部VTA刻度指示:这个可以实现换唱片的快速VTA调整!真正实现120g唱片与180g唱片
都有正确的VTA角度,而且极为快捷方便!2,侧面VTA刻度指示:方便更换不同唱头的时候的VTA调整!3,
侧边前后位置刻度:方便更换唱头时正切角的调整!4,后方水平调整刻度:方便臂管水平的调整!5,
导轨刻度指示:方便PK器材时需要重复放某段乐曲的需求!
电机、气泵及控制部分:采用了触控面板,实时转速显示
电机采用了新开发的高精度控制系统,33与45可以在面板直接切换,而且可以分别精调!
气泵可以说已经基本没有可闻噪音了
尺寸:520宽*490深*300高
总重量:32KG!
电话:18963792427
淘宝:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-3635131429.36.1097da55KYCSWk&id=566732479125
(72.08 K)
2020/7/7 12:48:12
(27.66 K)
2020/7/7 12:48:12
(31.80 K)
2020/7/7 12:48:12
(35.19 K)
2020/7/7 12:48:12
(35.19 K)
2020/7/7 12:48:12
(36.93 K)
2020/7/7 12:48:12
(2020/7/7 12:48:12 上传)
FFYX全系列黑胶唱机,黑胶附件
菲凡音响官方淘宝旗舰店:http://LP33.taobao.com
电话:18963792427
