新品低音炮减震垫,采用复合结构,更能有效提升声音的质感! [复制链接]
查看: 12493|回复: 3
今天我们介绍的低音炮垫就是ACTREAT/蜚声的其中一款新产品,其低音炮垫的尺寸为580*470*70mm,适合任何房间环境。
低音炮垫的目的是防止低音炮的声音通过接触面的震动传输到其他地方。如果低音炮是直接放置在地板上,当低音炮造成大的振动(低频强劲的瞬间)时,可以明显感受到附近物体的振动。震动源与地板的直接接触会导致这些物体振动或共振,不仅仅基频如此,而且谐振频率也会导致声音失真。现在你有两个(或更多)的物体在振动,它会形成一个称为“二次共振”的声学问题,从而导致更加不清晰的声音。因此,在低音炮下放置一块减震垫,可以有效减少低音炮可能产生的二次共振,听到正确的声音,而不是在聆听环境中听到低音炮和其他物体的振动。
ACTREAT (蜚声)低音炮垫参数:
尺寸: 580*470*70mm
净重:4kg
最大承重量:200kg
特点:
1、材料升级:表面采用高密度黑灰色绒布包裹,美观耐用、耐磨不起球,并且可以更好的固定设备;
2、复合结构:为了更有效地起到减震作用,内置一层经过特殊设计的避震胶板以及高密度中纤板,高密度海绵脚垫可以吸收动能;
3、产品重量加重,达到4kg,将自身的共振影响降到最低。
新品特价,欢迎选购:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.585f1deb4cRgOL&ft=t&id=600734411308
淘宝店:https://shop109562569.taobao.com/
咨询电话(微信):13528184304
新品特价,欢迎选购
可以垫LP盘哦。
不吃天鹅肉的癞哈蟆不是癞哈蟆,吃了天鹅肉的癞哈蟆还是癞哈蟆
回复 3楼happy的帖子
是的,可以
