【咨询优惠】Auralic声韵小白羊座ARIES Vega织女星牵牛星G1 G2数... [复制链接]
查看: 9012|回复: 2
优惠直达:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.e2901debQLvP4H&ft=t&id=597918603942
新品现货,咨询客服更优惠
收藏送发烧级线材
G1系列源于AURALiC的顶级G2系列,在保留了基本架构、相同芯片和全部运算性能的基础上,通过对机箱、脚钉、物理隔离和L-Link接口等方面的优化成功的降低了整机成本,最终价格更贴近用户。
G1和G2系列共同差异:
1、外壳:不再是整块铝切削,使用组装铝合金机壳
2、外观:按键和旋钮变成银色,增加了几条切割线做装饰
3、脚钉:使用了普通脚钉,而不是g2的弹簧悬浮系统
4、LLlink接口:取消了大多数用户不常用的接口
Aries G1比起旗舰级的G2的主要差异:
1、采用铝合金机壳,而不是G2的昂贵特制机壳及特制避震脚钉
2、没有Lightning Link接口
3、无法接同厂的LEO GX时钟
4、未采用G2系列的物理隔离技术。
Vega G1和Vega G2的区别:
1、取消了模拟输入
2、取消了模拟音量调整,G1使用了常见的数字音量调整
3、G1不带Lightning link输入
G1与G2一致
比如支持DSD512,PCM 32/384
彩屏
Aries G1 G2的双线性电源
Vega G1 G2的72飞秒时钟和订制dac芯片等等。
功能上也是完全一致的,Vega G1也具有内置数播(只能读取网络上dlna服务器如minimserver等的音乐),roon,spotifyconect等等。
G1系列外观设计源自G2,3.97英寸广视角高分视网膜彩屏提供更为优秀的使用体验,通过按键/旋钮的银色化处理和机身条纹设计,整体设计更具活力。铝制机身和稳定的四脚支撑提供良好的屏蔽和避震。同时,G1系列提供同G2系列一样的智能红外接收器功能,可以实现任意红外线遥控器5分钟学习即可遥控。当然,完整的RoonReady依旧为您提供。
ARIES G1继承了ARIES G2强大运算核心:PCM 32 384 / DSD 512的播放能力、内置双飞秒时钟、AES /同轴 /光纤/ USB 的完整数字输出、有线千兆网络/WiFi5G联网功能、Airplay / Soptify Connect/网络电台/蓝牙 / Tidal / Qobuz / Songcast等多种播放平台支持、完整的LightningServer和第三方DLNA服务器软件支持完美匹配 NAS / PC / Mac OS存储音乐使用,更提供外置USB存储设备文件播放功能,为您提供完善的数字网络播放体验。AIRES G1机箱尺寸为340 x 320 x 80 mm,相对于原有体积小巧且为流线型造型的ARIES,总体积增加2.5倍,有用更佳的电磁屏蔽性能和散热性能,ARIES G1 外观变化差异相当明显,前面板镶嵌的广视角高分视网膜彩屏,可实时显示播放的曲目和进度,不仅方便客户使用,而且还可以浏览聆听内容与进度。ARIES G1采用了双线形电源独立供电设计,这样就能使得音频信号品质达到了一个全新的高度。
优秀的硬件只是成功的一半,如何通过软件和固件不断优化挖掘硬件潜能,丰富设备功能,提升用户体验在信息化**更为重要。AURALiC一直坚持对旗下产品固件和软件的研发维护以不断满足用户所需。G1系列同样支持全自动在线固件升级,在操控APP,一方面依旧提供优秀的 iOS 平台操控软件Lightning DS,另一方面也提供第三方Openhome操控软件支持,如Bubble DS(原Bubble upnp)。
VEGA解码器在2012年一经推出便引起了轰动,荣获全球音响奖项无数,是第一款登上美国发烧天书(Stereophile)封面的中国品牌解码器产品。在其后的六年时间中,VEGA一直是位列发烧天书产品推荐排行版A+级别的解码器产品。如今,声韵音响将这一经典产品进行全面的升级,推出VEGA G1流媒体解码器。VEGA G1不仅在音质上获得了全面提升,更兼具了声韵音响的流媒体播放技术。
VEGA G1的硬件核心是声韵音响的Telsa处理平台。Tesla平台采用四核Cortex A9处理器,拥有1GB系统内存和4GB数据存储空间,可实现Lightning流媒体技术的功能。VEGA G1可通过家庭有线网络,播放网络共享文件夹中的高清数字音乐。此外 VEGA G1还支持TIDAL,Qobuz,SpotifyConnect在线流媒体音乐服务以网络电台功能。
VEGA G1,采用了源于VEGA G2的“零失真播放”技术,利用Tesla平台将输入的信号录取到系统内存中进行临时存储,然后由解码芯片以自主时钟频率控制播放。这一技术使得解码芯片无需锁定输入的频率,输入信号的频率与解码芯片播放频率完全独立,从而实现对数字输入信号中的jitter问题完全免疫,让VEGA G1在连接任何数字信号源的时候都可以保持相同的音质水平。
与声韵音响的旗舰产品VEGA G2相同,VEGA G1采用了为Tesla平台全面优化的定制解码芯片设计,同时它还具有与VEGA G2相同的双72飞秒时钟源和ORFEO甲类输出模块。VEGA 中受到用户欢迎的滤波器模式切换功能也在VEGA G1得以保留并优化。
VEGA G1的外观设计同样继承了G2系列的美学特点,黑色机箱采用全金属制成。弧形前面板上带有4英寸高清分辨率彩色屏幕,可以显示设备的工作播放状态以及播放曲目的信息;前面板上的银色按钮可帮助用户完成设备的硬件设定。用户还可以让VEGA G1学习其他红外遥控器的功能,快捷地完成例如播放及音量控制在内的各种操作。
VEGA G1采用的Lightning流媒体模块,可以支持32Bit/384K的PCM音乐文件以及DSD512格式的DSD音乐,并提供了包括“设备内播放列表”、“无缝播放”、“内存缓冲”、“高清编组播放”等声韵音响独特技术。声韵音响独立开发的iOS平台免费软件LightningDS,是一款功能强大且使用方便的音乐管理和播放控制软件,通过LightningDS,用户可以随时浏览音乐曲库并控制VEAG G1进行播放。除此之外,VEGA G1还可以作为RoonReady播放节点与Roon软件兼容。
 传统接口方面,VEGA G1带有AES/EBU、同轴、光纤以及USB输入。AES/EBU、同轴、光纤支持到24Bit/192K的PCM的输入信号,USB输入支持到32Bit/384K的PCM以及DSD512的DSD音乐信号。
双72 fs毫微微时钟
采用专用的低噪音3uV电源,将相位噪声降低,并使其尽可能的安静,我们的72飞秒主时钟精确的程度,减少的抖动和的声音。它的72飞秒周期——也就是72千万亿分之一秒——为信号计时设定了一个新的标准。温度调节,以保持一致的性能,这个时钟总是在那里保持事物的稳定。
电隔离
VEGA G2的一个高速电流隔离器位于特斯拉处理平台和它的高灵敏度DAC电路之间。数据可以流经隔离器,即使它在物理上分离并屏蔽DAC的干扰。结果是,与最初的VEGA DAC相比,噪音水平降低了80%。
灵活的过滤模式
灵活的过滤模式给你一个微妙的水平控制你的音频输出。它的各种模式是利用客观数据模型和主观测试相结合的方法开发出来的,每种模式都提供一组独特的滤波器,以匹配源的音质。无论是调整带内纹波、带外衰减、超声波滤波等模式,你总有能力调节你想要的性能。
ORFEO甲级模块
受经典模拟电路设计的启发,ORFEO能够驱动一系列负载以匹配各种放大器的特性。ORFEO采用具有优良线性特性的小信号元件,具有良好的热平衡和偏置性,能够驱动高达600欧姆的负载,同时保持低开环失真低于0.001%。
Smart-IR控制
智能红外遥控器让你的AURALiC设备将其功能映射到你想要的任何遥控器上。只要让设备知道你喜欢哪个遥控器,它的所有操作(播放/暂停、音量控制、跟踪选择等等)都可以按照你喜欢的方式分配给按钮。
双重Purer-Power
纯功率线性电源采用功率净化模块,可将直流电流噪声降低90dB。使用设计的变压器和独特的线路,使振动变小化,纯功率的噪音在可听的频谱中保持在1uV以下,让你在音乐中发现细节,直到最后一点。
-----------------------------------------------参数-----------------------------------------------
 ARIES G1规格参数:
流媒体文件格式
无损:AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, OGG, WAV和WV。
有损:AAC, MP3, MQA和WMA
采样率
PCM: 441khz到384KHz, 32位*。
DSD64(2.8224MHz), DSD128(5.6448MHz), DSD256(11.2896MHz), DSD512(22.57892MHz)*
控制软件
iOS上的极光闪电
用于web浏览器的AURALiC Lightning DS(仅用于设备设置)
OpenHome兼容控制软件(BubbleUPnP, Kazoo)
Roon (Roon Core需要分别)
流输入
网络共享文件夹,USB驱动器,内部音乐存储**,UPnP/DLNA媒体服务器,本地潮汐和Qobuz崇高+流媒体,互联网广播,AirPlay,蓝牙,Songcast, RoonReady
音频输出
数字输出:AES/EBU、同轴、Toslink
USB输出:USB主机兼容DAC ****
网络
连线:千兆以太网
无线02.11 b / g / n / ac频段下WiFi
电力消耗
睡眠:< 10 w
回放:50 w max。
尺寸- W x D x H。
13.4 x 12.6 x 3.2英寸。(34cm x 32cm x 8cm)
重量
15.9磅(7.2公斤)
VEGA G1规格参数
频率响应:20 - 20KHz, +/- 0.1dB*
(THD + N:< 0.00012%(XLR);< 0.00015% (RCA), 20Hz-20KHz, 0dBFS
动态范围:130dB, 20Hz-20KHz, a -加权
流媒体文件格式
采样率
PCM: 44.1KHz到384KHz, 32位*
DSD64(2.8224MHz), DSD128(5.6448MHz), DSD256(11.2896MHz), DSD512(22.57892MHz)**
控制软件
iOS上的极光闪电
用于web浏览器的AURALiC Lightning DS(仅设置设备)
音频输入
数字输入:AES/EBU,同轴,Toslink, USB音频
模拟输入:RCA行级(2Vrms最大值)
流媒体输入:uPnP/DLNA媒体服务器,native tide和Qobuz Sublime+流媒体,Spotify Connect, Internet Radio, RoonReady
音频输出
平衡LR (4.0 vrms,输出阻抗5ohm)
非平衡:RCA (4.8Vrms at 0dBFS,输出阻抗50ohm)
耳机:6.35mm耳机接口(输出阻抗5ohm)
网络
连线:千兆以太网
电力消耗
回放:50 w max。
尺寸- W x D x H。
重量
17.2磅(7.8公斤)
产品完成
在哑光黑色中采用阳极精密加工挤压铝型材
配件AURALiC VEGA G2 DAC
电源线
USB电缆
Lightning-Link电缆
用户指南
规格:
流媒体文件格式
采样率
控制软件
iOS上的极光闪电
音频输入
数字输入:闪电链路,AES/EBU,同轴,Toslink, USB音频
音频输出
网络
连线:千兆以太网
电力消耗
回放:50 w max。
尺寸- W x D x H。
重量
17.2磅(7.8公斤)
产品完成
在哑光黑色中采用阳极精密加工挤压铝型材
配件
AURALiC VEGA G2 DAC
电源线
USB电缆
Lightning-Link电缆
用户指南
不求烧器价值连城,但求音色温文尔雅。《北极声.音响器材 》
淘宝旗舰店:https://hifiseven.taobao.com
联系电话:185-1008-0908(许生)
不错呀,只是要好好想想怎么配!
顶帖支持,欢迎烧友交流,更多优惠价详询店内客服。。。
