QSC SC-323三分频影院扬声器 2套 已出! [复制链接]
查看: 4653|回复: 6
美国原装!没摩改!详细图片加微信联系!13318366696!价格 2套 12000
SC-323是专为满足专业电影还音要求设计的,扩展了QSC DSC数字影院扬声器系统的产品线。SC-323是可选择双路或三路驱动的三分频电影主声道扬声器,由中高频单元MH-1063和低频单元LF-3215组成。
MH-1063特色是使用了一个高声压输出的10英寸锥形驱动器以满足中频还原需要,配合一个3英寸(75毫米)钛膜压缩驱动单元实现中高频重放,并带有一个可以调整左右和上下角度的支架。MH-1063设有内置驱动单元保护网络和一个无源分频器(用于双路驱动时)。功率限制电路保护高频驱动单元不受过载损害,在最重要的中频段内具有更宽的频率范围。10英寸大功率号角纸盆驱动单元低频最低可达250Hz,因采用了高级相位耦合技术,可将高频号角的分频点最高设定到1800Hz,保证语言对白大部分频率能在一个单元内还原,提供了无与伦比的清晰度。
LF-3215采用两个15英寸(381毫米)低频单元专为扩展电影所需的低频响应而设计, 频率范围为3 2 H z 到250Hz。低音单元使用Close Coupled Woofers (CCW)耦合低音布局方式,这种设计方式使低音单元布局更加紧凑、声能耦合更加紧密,相对行业内广泛使用的单元布局技术,拥有更出色的角度控制力和频响范围。 SC-323安装十分简便。MH-1063在工厂就已预先组装好,节省了实地安装的时间。只需要三个螺钉就可以将MH-1063固定在LF-3215的顶部。
• 三分频银幕主声道扬声器,可采用两路或三路驱动
• MH-1063提供水平90°,垂直+20°至-30°角度覆盖。
• LF-3215低频部分使用坚固的MDF板材和内部加强筋设计
• 低失真波导保证对白清晰
• 进深只有20英寸(51厘米),方便安装
sc-323 (1).jpg (, 下载次数:0)
(2020/6/10 8:58:36 上传)
sc-323 (2).jpg (, 下载次数:0)
最后编辑cha 最后编辑于 2019-06-07 20:46:14
继续出!
继续出!
继续出!
继续出!
继续出!
继续出!
