出样品拉脱维亚 DIMD EL84胆机
出样品拉脱维亚 DIMD EL84胆机
wenlin
Wenlin
wenlin
1:商品名称及数量:
拉脱维亚 DIMD EL84小胆机
2:价格:2万(原价26000)
3:成色:(全新样品机)
4:物品缺陷及改动:(全新样品)
5:三包或保修期:(有)
6:所在地:湖北
7:联系方式:电话13903038758
8:交易方式2论坛中介/淘宝/同城面交)
9:淘宝链接:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w4004-18441248312.6.3f467babrtwOP3&id=564505772667
10:运输方式及运费:到付
11:物品图片或详细描述
DIMD来自拉脱维亚的胆机故事
拉脱维亚(Lativa)位处东北欧,东壤俄国,南与白俄罗斯,立陶宛相邻,北接爱沙尼亚,与立陶宛及爱沙尼亚称为波罗的海三国。二十世纪三国被纳粹德国及前苏联侵略,战争导致男丁锐减,拉脱维亚男女比例更是一比八,女多男少高居世界之冠,却是盛产金发美女之地。
拉脱维亚是欧盟成员,被誉为世上最多美女的国家,但民众却不以为然,反而较注重文化生活。一位知名女小提琴家Marta的,因其对音乐的素养,导致一个音响品牌诞生,创立者便是其丈夫埃德加Parnins。因丈夫注意到妻子经常戴耳机听音乐,却不用家中音响,后来发现其妻不喜欢系统的音质,故令埃德加有制造音响放大器的想法。
DIMD是拉脱维亚一个新音响品牌,创办人埃德加持物理博士学位,对电子产品不仅具兴趣,更是乐迷,曾在各交响乐团演奏双簧管,对电子,音乐造诣颇高,要建立放大器难不倒他.Edgars开始研发以真空管线路制作放大器2013年首个PP10原机型制作成功,率先交妻子鉴听,当马勒第一交响曲首个音符响起,其妻立表惊讶,发觉这么多丰富及自然的乐器竟可同时发声。经妻一语定音,埃德加便前往瑞士洛桑,找其相识科学家参与改进及外形优化,并开始进入产品的量产程序。
DIMD PP10终于诞生,是其目前唯一的真空管放大器,亦是输出10Wx2的合并式胆机.PP10每声道采用一对EL84 MT管作AB类推挽,此管体积小巧,俗称花生管,音色艳丽清晰具分析力,以ECC83作推动及放大。放大器是围绕高级元件作点对点手工焊接,没有总体负回输,只作6分贝精确反馈,结果令频率响应均衡,具更低的THD失真及最佳阻尼特性。
PP10机身由铝与木构成,机箱用5毫米厚铝由CNC加工制成,以实心橡木造底座,亦以数控切割而成,制作较其他东欧产品精细.PP10采用现代测试技术,提供很少品牌会标示的互调失真率;零件高级,采用聚丙烯耦合电容,高精确金属膜电阻,全机真空管均作配对,制作水平颇高。
特征
点对点手工搭棚
聚丙烯耦合电容器
金属膜电阻器,1%容差
ALPS电位器和选择器开关
镀银RCA连接器和扬声器接线柱
环形电力变压器
在欧盟,瑞士和日本制造的所有部件
数控机加工5毫米铝制机箱
CNC数控实心橡木木制底座
设计和制造在拉脱维亚
点对点手工搭棚焊接
DIMD PP10立体声是专业制作和设计的最高标准。通过使用精确的点对点手动布线,我们可以建立一个信号最短,接地回路最短的产品。所以你有一个极低的噪音水平的放大器。
PP10集成放大器采用推挽电路拓扑结构,工作在AB类。凭借出色的谐波和模块间失真数字,PP10立体声是您音频系统的完美核心。
高等级组件
PP10背后的想法从来没有动摇过 - 制作精密电子仪器。要做到这一点,只能使用最好的高性能组件。自恢复聚丙烯耦合电容器,配对点对点手持接线,确保令人难以置信的低总谐波失真。所以你录音中的每一个乐器不仅会感受到它的存在,而且听起来更真实。而且,对于DIMD PP10,我们只使用高容差金属膜电阻。因此,您可以获得低噪音级别和精确平衡的立体声放大器的所有优点。
精确调整
采用高等级部件点对点结构设计,DIMD PP10即使在没有总体负面反馈的情况下也能表现出卓越的性能。因此,通过应用6分贝的微妙反馈,管放大器的所有主要参数都会精确调整。结果?良好的平衡频率响应,甚至更低的THD和最佳的阻尼因子。
设计
我们相信,漂亮的设计不应该以放大器性能为代价。这就是为什么我们对每个材料和元素对音质的影响进行了详细的研究。 PP10的底盘由数控加工的5毫米铝制成,具有惊艳的缎面阳极氧化表面。底盘不仅具有优异的屏蔽性能,而且还具有一体化设计,为点对点构建提供了最佳平台。
但是,这不是全部。坚实的橡木柜也是使用数控机床创建的。这确保了机箱中每个组件的绝对精度。换句话说,PP10的艺术设计状态是持续关注细节的结果。
匹配管
明晰。准确性。纯度。你把它命名。不管你如何测量声音的质量,管道是重要的。在PP10中,我们在前置放大器中只使用了一对著名的ECC83双三极管,在功率级使用了匹配的四极EL84五极管。所以每一对和四重奏都特别适合DIMD PP10。这确保了你和你最喜欢的音乐之间没有任何东西。
Specifications
Operating class: AB
Output topology: Push-Pull, UL
Output tubes: 4 x EL84
Driver tubes: 2 x ECC83
Nominal speaker impedance: 6 or 8 Ohm
Maximum power: 2 x 10 W
Inputs: 4 RCA pairs
Input sensitivity: 420 mV
THD @ 1W (1kHz): < 0.1 %
THD @ 10W (1kHz): < 0.3 %
Frequency response (+0/-0.5 dB): 20 - 20 000 Hz
Power bandwidth (+0/-3.0 dB): 10 – 40 000 Hz
Dynamic range: 90 dB
Stereo crosstalk @ 1W: -65 dB
Output impedance @ 1W: 2.8 Ohm
Global NFB: 6 dB
Mains voltage: 230 VAC / 50 Hz
Power consumption: 100 W
Dimensions: 430 x 159 x 280 mm
Weight: 9 kg
http://www.dimd.eu/
本主题由 程序员 于 8 小时前 审核通过
http://www.catclaw-audio.com/
wenlin
Wenlin
wenlin
继续出
wenlin
Wenlin
wenlin
继续出
