cd是否可以打磨? [复制链接]
查看: 13311|回复: 9
前几天收到一张舒里希特布鲁克纳8,9,红黑系列无码,读取面异常光洁,无一似瑕疵,但是背面划痕颇多,形成鲜明对比,另外盘子感觉很薄。
据说cd划痕可以打磨掉,不知属实?
輪軚磨了还能用吗?
TIS官方博客:  http://tisvili.blog.163.com/
【转载】
打磨CD之ABC
打磨机是个啥样?
打磨机就是一台轮轴机,没有固定的样式,只要一个可以旋转的马达就行。一般老板自己配一个usa产的打磨棉,随着轮盘转动,把碟子的创口接触飞速运转的打磨棉,创口会被抛光磨平。
打磨碟是个啥样?
一般情况下,轻微打磨碟不可能肉眼分辨。像细微毛痕,浅划痕,打磨一下,碟片如新。有些痕迹靠打磨不能恢复:点痕,压痕。数据面(印刷面)划痕无法打磨。
如何分辨打磨碟?
一般轻微的打磨碟看不出来。有些碟友所述的碟面有一圈圈的磨痕的,那是早期打磨膏打磨的小儿科。但是打磨确实会使碟面变薄,减少了片基的厚重感。玩碟多的人能体会到轻微的变化。但是较为严重的打磨,是可以肉眼分辨的:最典型的就是,看似平滑的表层下,对光感觉有轻微的凹痕。光碟表面胶质涂层一旦出现划痕,原来的反光发生改变,所以划痕显得非常清晰,但是一旦打磨,划痕的棱角被抛光打匀,划痕反光性便弱,肉眼不易分辨。但是原来很深的划痕本身还是存在的,只是变浅了,仔细对光看还是可以看到一些仿似存在于涂层下方的凹痕。此外打磨碟很少去打磨不存在划痕的部分,因此打磨只是局部的,这样存在一种情况,有些划痕是漫反射的,并不是一个朝向,打磨局部时,只会磨平大部分的区域。因此会有些小的区域没有磨到。因此对光看,有些光滑区域的痕迹戛然而止,可以考虑是打磨过的。
打磨的实际功效?
打磨碟可满足变态买家的心理安慰。也能使昧心卖家开个好价钱。有些碟很少见,或是很大牌碟,浅痕磨一下划痕没了,老板好卖,买家心理也舒服。这是心理安慰。但是打磨碟到底有没有用呢?答案是显然的。有些划痕迹比较深,通过打磨可以修复盘面光滑,可以使跳歌现象得到本质上的解决。此外本人亲历,有一张碟是轧碟,碟面上有一块微小密集的小麻点,基本不反光了。就这一点小问题,导致碟上有一首歌不能听。后来通过打磨,这块区域被抛光了,读碟顺畅,整张碟也恢复了价值。肉眼上也分辨不出大碍。
打磨碟的寿命?
打磨盘面是否会减少CD的寿命呢?第一张CD下线至今也不到30年,一般人们说CD不能听,坏了,多半是以CD能否播放为判断标准的。早期的CD经历年代,会出现氧化,透光的现象,可能导致数据的流失。大凡人们都懂,CD的数据在新刷面下面,而非读取面,CD能否顺畅读出,一是数据面内容完整,二是读取面表面光洁。就算CD的读取面不受损,数据面遭到了侵蚀,这张CD同样报废。因此简单的轻微的打磨CD的读取面涂层,并不会降低CD的寿命。我想没有人会愚蠢到把一张CD的涂层打磨到只剩塑料盘片儿。也没有人想到去打磨CD的印刷面。
打磨CD的必要性?
前面提到了打磨CD面的功效。也提到了哪些问题适宜于打磨。但是一般情况下(即CD可以顺畅播放的情况下)没有必要打磨。一般的浅痕,点痕,压痕不至于让CD跳歌。CD本身只是音乐载体,只要CD顺利播放,载体的功效就是健全的。倘若要上升到CD的收藏层面来探讨,那么一张有划痕的CD,即不完美的藏品,打磨只能抹掉收藏人心中的痕迹,并不能复原CD本身,并且抹掉了CD原始的生产材质,本身就是收藏的误区。
打磨碟伤碟机?
这一点不太好论证。一张碟打磨后,势必碟面涂层有深浅。但是连接区域一定是平滑的。激光光头在读取高速运转的CD片时,本身也在不断损耗。如果说打磨CD导致涂层不平不均匀,那么光头在读取有划痕的CD时,所经历的过程是一样的。也就是说,如果打磨CD伤光头,那有划痕的CD一样伤光头,CD上有尘埃的也同样伤光头。此外后期的欧美版再印的廉价CD,肉眼都能看到粗糙片基上不均匀的涂层。但鲜有发烧友出来论证什么样的CD能保护光头的寿命。世界上没有什么是天长地久的,明白这一点,人就不能成为物质的奴隶,享受音乐的时候,就不要去顾及你的激光头,就像没有男人在OOXX时,还去计较G头的磨损。
CD就像我们的内心,不可能没有伤痕,除非永远不向人敞开。一张心爱的CD陪伴我们成长时难免留下印痕,那是CD在治疗我们创痛的内心时所付出的代价。就像爱人和你一起慢慢变老,未来的日子里,谁也不会相互计较彼此脸上停留的岁月痕迹。
最后编辑myshirley 最后编辑于 2014-09-01 16:14:08
原帖由 爱美丽 于 2014-9-1 12:51:00 发表
据说cd划痕可以打磨掉,不知属实?
数据面划痕很多的话,基本断定是打磨过的,找卖家确认一下吧,卖家心虚不敢不承认的。
原帖由 myshirley 于 2014-9-1 16:56:00 发表
据说cd划痕可以打磨掉,不知属实?
谢谢兄的文章,这个真的是很难断定,但是这套片子的盒子和数据面实在很旧,反光面却很新,实在让人怀疑。
抛光后的碟子基本不如原碟
因为不可能做到抛光后完全和原碟一样平整的面,播放起来更是比较明显,没抛好还有可能卡碟。
打磨过的碟,在灯下或者阳光下就能看出,不值得收藏了,特别是贵的碟,很多中文碟动则千元以上,,绝不能收打磨碟的.
回复 7# 爵士鼠 的帖子
一般打磨过的碟,只能接受20-30元一张的价格,而且只有在稀有曲目的时候才值得买。。。
便宜的就算了,打磨碟失去收藏价值,光看那痕迹就觉恶心。
试过用洁净水清洗,有点效果
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
