再出一个电源。UPS 美国APC 牌子 [复制链接]
查看: 2399|回复: 3
UPS不间断电源
(APC-SUA1000-CH)
美国APC的,性能可以自己去查。。
出价600。
描述 APC Smart-UPS, 1000VA/670W, 输入功率  230V/ 输出  230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
  基本性能 自动自检, 自动电压调节, 内置SmartSlot附件卡插槽, 电池管理, 热更换电池, 智能电池管理, 智能电池管理, 在线互动设计, 负载指示, 网络级线路保护, 过载指示, 更换电池指示, 正弦波输出, 管理软件, Connection Failure,  用户可更换电池, 宽电压范围输入
  包含 软件光盘, Smart-UPS RS232信号线, 用户手册
通讯管理接口
  接口 DB-9 RS-232 , SmartSlot 插槽
  可用的智能插槽数量 1
  控制面板 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换
  音频告警 电池供电报警,低电报警
  紧急关断 可选件
  包括的软件 PowerChute Smart-UPS Bundle
输出
  输出视在功率容量 1,000 VA
  输出视在功率容量 670 Watts
  输出标称电压 230 V
  输出电压可调范围 可设置为220、230或240 输出电压
  输出插座、线缆 (8)IEC 320 C13
(2)IEC Jumpers
输入功率
  额定输入电压 230 V
  输入频率 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)
  输入端子类型 IEC-320 C14
  输出线长度 6 英尺 (1.83 米 )
  工作电压范围 160 - 286 V
  可调整的输入电压范围 151 - 302 V
浪涌保护及滤波
  浪涌抑制能量 320 joules
  滤波器 Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
电池
  电池类型 密封铅酸免维护蓄电池
物理指标
  高 8.50 英寸 ( 21.59 cm)
  宽 6.70 英寸 ( 17.02 cm)
  深 17.30 英寸 ( 43.94 cm)
  净重 41.50 lbs ( 18.86 kg)
  毛重 46.00 lbs ( 20.91 kg)
  包装高度 15.00  英寸 ( 38.10 cm)
  包装宽度 13.00  英寸 ( 33.02 cm)
  包装深度 23.00  英寸 ( 58.42 cm)
环境指标
  工作环境 0 - 40 °C (32 - 104°F)
  运行湿度范围 0 - 95%
  运行高度范围 0-10000 feet (0-3000 m)
  储存温度 -15 - 45 °C (5 - 113°F)
  储存湿度范围 0 - 95% Non-condensing
  储存高度 0-50000 英尺 (0-15000 m)
  在线运行发散热量 100 BTU/hr
联系手机13928212945
在线互动式?有没有哼声
没有哼声,很安静的。是好东西来的。。
上图!!!
