出马兰士SA15(已出) [复制链接]
查看: 4375|回复: 11
购于05年4月, 成色见图. 无修无磨, 状态佳, 中文说明书. 原包装已弃.  包邮7200元.春节期间在外地旅游请短信联系:13801676786[upload=jpg]Upload/20072181753035915.jpg[/upload]
最后编辑hhy1219
有意,PM地板价~~~
新颖、时尚的设计
前面板采用了时尚的 “ 背冷光 ” 设计,漂亮的立体外形尤为引人注目。3 块铝板制作的厚重前面板和侧板均由华丽的挤出铝材构成,正面、侧面和顶面根本看不到用于固定框架构件的安装螺丝等,一身兼有远远超越同类产品的高级感和质感。
音频电路
DA 转换器
采用了已在业内获得广泛好评的 Cirrus Logic 公司生产的 CS4397 。 1 比特 DSD 信号的 SACD 录音格式自不必说,内置的动态元素分配电路也可以对应原来的 16 比特 PCM 信号,
是一种超低失真和高分辨率特性值得夸耀的高性能 IC 。
高性能系统时钟
考虑到系统时钟会对音质产生较大影响,因此在重要音质部件 -D/A 转换器附近配置高精度产品,同时注意到抖动和信号占空度失真等问题,以确保 D/A 转换器发挥最大性能。
采用 HDAM® 的低通滤波电路
在模拟转换后的低通滤波级上安装采用马兰士独创的 HDAM® 并具有宽范围、 高转换速度以及低噪音特性的低通滤波器。这一设计不仅对量子化噪音进行滤波,而且还重视考虑到群延迟因素的音质。
电流反馈型音频输出电路
输出电路为电流反馈型,采用马兰士独创的电路高速化技术  “ Absolute SA Technology ” 通过采取利用继电器静音技术彻底进行低噪音化等措施,可以完美无遗地再现 SACD 所拥有的声场空间表现。
机械模块
机械模块采用了与 SA-11S1 相同的音频专用模块。机械模块的伺服、解码器电路板采用玻璃纤维填充环氧树脂材料,可以大幅度降低噪音辐射。为了进一步屏蔽噪音,采用了配合底盘的箱形结构,隔断了噪音向框架内部的传播。托盘部分涂有防振涂层,做工精良,颜色为有利于提高音质的黑色,激光漫反射产生的影响也很小。
电源电路
电源变压器采用 OFC 绕制的 EI 内铁心变压器。另外, D/A 转换器和音频电路中分别采用专用电源电路以排除相互干扰。
高音质部件群
电源模块电解电容器采用已经过反复音质研讨的马兰士定制产品。音频电源部分的整流电路采用了低噪音、高响应的肖特基势垒二极管。此外电源调节器上装有镀铜屏蔽板以进行减震与屏蔽。模拟音频电路还采用了新开发的音频专用电解电容器。
高刚性底盘
采用由环保型无铬 1.2mm 钢板底盘和 3.0mm 底板组成的双层结构。支脚采用铝压铸件,同时还具有支持高音质的效果。
高音质耳机电路
已在 SA-17S1中获得好评的全离散型耳机输出电路采用了高速电流缓冲放大器和音频用电解电容器,进一步提高了音质效果。
零阻抗板
采用 “ 零阻抗板 ” 以消除左右声道之间的接地电位差。因此可以忠实地再现软件中包含的空间信息。
液晶显示器
液晶显示器部分采用了噪音比荧光管更低的液晶类型以排除对音频电路的干扰。
其他特点
•  显示 & 背冷光关闭功能
•  黄铜切削高品质模拟输出端子
•  也可以通过专用遥控器操作马兰士生产的前级主放大器
最后编辑hhy1219
[upload=jpg]Upload/20072181775695246.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20072181755793076.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/2007218176892967.jpg[/upload]
漂亮的JJ~~~
有意,请问是否行货,底价是多少,如成交,需要中介,谢谢。
最后编辑爱乐苍狼
好,确认
希望交易愉快
放心吧!为了照片看清楚上面的泡沫未盖上。我封箱前会填塞好的。
衢州的网友tiller已定.
明天下午我的金嗓子DP500CD机到货, 用金嗓子的包装盒打包, 然后在打木箱, 这样可以确保运输安全. 谢谢!
