丽特DAC68解码器 [复制链接]
查看: 2381|回复: 0
产品名称: DAC68解码器
价 格: 4300元/台
说 明: DAC-68 平衡、同轴、光纤三组数字信号输入端子,平衡、同轴两组音频信号输出端子,机内频率为192KHz/24bit的数字音频,动态范围高达144dB,纯数码电子音量控制,时基抖动≤5ps。本机完全接收CD、DVD、CD-R、MD、DAT和VTR等设备的数字音频信号(PCM编码),输入采样频率从16KHz到192KHz,输入比特数从16bit到24bit。模拟输出是电子管放大输出。全平衡结构。
DAC 68是本网店定位为HI END FULLY BALANCE DAC 进阶产品,为全平衡系产品中的顶级机型。 DAC 68只建议用于真正全平衡系统。
芯片采用后CD时代最受好评的AD1853,该芯片在许多名厂机型中被广泛使用,最著名的就是MARK LEVINSON / MADRIGAL的产品。这颗芯片设计非常先进,除了本身就可以输出全平衡讯号,甚至可以直接进行输出电平调整,完全是现代数字前级的功能。电气特性更达到令人惊奇的大于120dB的讯噪比,动态范围更高达116dB,可以说是集现代芯片生产技术为一身的先进产品。
    DAC 68可以接受 44.1 kHz ~ 96kHz讯号。可以接受相当于DVD AUDIO的质量,可以完全与现行最高等级的CD转盘配合使用。接口上也相当齐全,除了最常见的同轴与光纤数字输入,更具备高阶转盘才有的AES/EBU接口,蔚珍重全平衡系统铺路。
    数字线路设计更是大有文章,线路本身整合了DEJITTER与UPSAMPLER芯片,内部工作频率已经完全是最高等级的24bit/96kHz,不同于市面上只有 “号称”同规格的机型,却仍然是以阳春的44.1kHz在工作。DAC 68是全时间都以24bit/96kHz工作的喔。这一部分功能就类似dCS的Purcell的作用,若您不知道dCS Purcell是啥,您只要知道这是一台要价4999英镑的机器就行了。这套线路可以大幅提升数字音讯的质量,增加动态与细节,已经成为目前数字讯号中最热门的商品。
模拟部分是设计可说是相当完整与复杂的,首先是舍弃用廉价的OP IC做LPF(低通滤波器),而采用FET作为主体,使用分砌式OP概念,完成高速度、超低失真的线路来做讯号放大,无负回授与纯A类组态,设计与制作难度都相当高。最终阻抗匹配线路架构以2只6DJ8做输出,本机若完全不做衰减,输出电平高达6V,最大摆幅超过20V,超越THETA GV的5V,动态超可怕,同时具有晶体机控制力与权威性低频,又有真空管的透明度与美妙音场,可谓鱼与熊掌兼得。
    模拟部份除了提供一组RCA输出端子,当然还有主角,就是一对平衡XLR输出。
电源供应更是丽特一贯作风,模拟与数字单独使用一颗高效能 R型变压器。各个芯片皆有独立一组电源供应线路。模拟部份则用精密的稳压控制系统,确保纯净无噪声直流供应。
    机箱处理以10mm厚铝面板,加以表面阳极处理,质感非常高级。箱体以厚钢板制成,强度极高且质量极重。面板以蓝色显示器显示数字讯号输入频率、音量控制以及输入文件位,面板可直接操作控制音量输出大小,可以做0~-80dB共81段切换,可直接当做数字前级使用。您若有意架构全平衡系统,DAC 68将是非常理想的选择。
规格整理
可接收格式:最高可到96kHz/24Bit
模拟输出接口:非平衡输出与平衡一组
数字接收接口:AES/EBU,COAXIAL,光纤各一组
S/N 比:>92dB/平衡,89dB/非平衡
响应频率:20Hz~20kHz
总谐波失真:<0.01%
动态范围:>116dB
使用真空管:6DJ8 二支
使用电源:110V/50Hz~400Hz
尺寸/材质:铁箱外壳 长405mm x 深290mm x 高100mm(含脚座高).铝面板(厚度10mm x 长430mm x 高80mm).
毛重:7.8kg
邮资到付
