【分享】专业演出音响师工作流程 [复制链接]
查看: 2037|回复: 0
一、接到演出任务     1、向有关负责人询问演出目的,节目类型,是否有彩排;     2、检查设备,线材及配件(是否能正常使用);     3、购置相关物件(如:无线话筒的电池、编号贴纸等)。     二、现场安装     1、电源的确定,注意避免与灯光电源共接;     2、总控制台的摆放位置:尽量摆设在舞台前方的一侧,并能听到清楚的扩音信号范围的位置为适;     3、音箱摆布方式,根据现场观众区的具体空间进行设计(可采用集中式或分散式);     4、线路分布,注意弱电信号线不要与强电信号线走在一起。     三、音响系统测试     1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;     2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整)将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;     3、慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);     4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够;     四、音源部份测试     1、第一次伴奏音乐通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,聆听二次音信号,确定其音域高中低层次感。     2、第一次人声话筒通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,检查话筒拾音灵敏度,观察调音台信号指示灯,当信号达到一定声压后,加上混响效果和伴奏音乐用歌声或语音进行初步调试,确定人声、音乐、效果的大概比例。     五、音频处理设备的调整     1、均衡器的调整:(整个音响系统最关键的调整环节也就在这里)均衡器有两个重要作用弥补声场缺陷造成的频响不平衡,一是调整音色,二是抑制声反馈造成的啸叫声。户外场所均衡器的调整应在保证不产生啸叫的条件下进行音色调整。方法如下:将主扩音、返听系统调整到正常音量位置(演出时所需声压),将均衡器频点全部调至0db,并随时控制话筒通道推杆(以便当啸叫声一出现时拉下进行频率衰减)。     ①、手持一话筒在舞台上不断走动,逐一寻找啸叫频点。     ②、将话筒放置于舞台某一位置上(模拟演员演出时将要到达的位置)。
[1] [2] [3] 下一页
