打算升级ONIX前后级功放(有图) [复制链接]
查看: 2869|回复: 2
CD:欧博CD120
功放:艺术家NO6.10
音箱:博良牧歌
AQ信号线;至高超卓6喇叭线;新德克电源线......
现结算打算升级功放,心仪ONIX P-3000/A-2150前后级,由于没有机会试听比较.为此,希望大家能提供点意见吗?
附NIX功放资料及图片
P-3000 遥控前级
A-2150 后级
输出电平 9Vrms 输出功率(8Ω) 120w
总谐波失真 0.02% 总谐波失真 0.02%
输入灵敏度 150mV(线路) 输入灵敏度 1Vrms
2.5mV(Phono) 频率相应(<±1dB) 20Hz-20KHz
频率相应(±1dB) 20Hz-20KHz 迅噪比(A计权) 105dB
迅噪比(A计权) 95dB 阻尼系数 >100
电源功率 20w 电源功率 750w
尺寸(W×H×D/mm) 420×80×360 尺寸(W×H×D/mm) 420×124×392
重量 4.4kg 重量 12kg
售价:7500.00
[upload=jpg]Upload/200542520521489355.jpg[/upload]
平价前后级组合
Onix P-3000/A-2150前后级
-------摘自《音响论坛》
蔡启智
Onix P-3000前级原厂公布规格:频率响应20-20,000Hz±0.5dB,讯号杂音比75dB﹙唱头输入﹚/95dB﹙高电平输入﹚,输入灵敏度2.5mV﹙唱头输入﹚/150mV﹙高电平输入﹚,消耗功率20瓦。外观尺寸420×80×360mm(W×H×D),重量4.4公斤。
Onix A-2150后级原厂公布规格:输出功率120W﹙8欧姆负载﹚/180瓦﹙4欧姆负载﹚,频率响应20-20,000Hz±0.5dB,阻泥系数大于100,讯号杂音比105dB,声道分离度80dB,总谐波失真0.02%,内调失真0.03%,输入灵敏度1Vrms,消耗功率750W。外观尺寸420×124×392mm(W×H×D),重量14公斤。
         继上次推出不久的A-120综合扩大机之后,Onix紧接着又将这一组前后级套装上市销售。A-120的用料之猛令人侧目,那么这一对前后级组合呢﹖真是迫不及待的想要看看。拆开纸箱,首先最引人注目的当然是A-2150后级面板上那两个指针表了。随着音乐播放的进行,浅蓝色灯光照耀着的两个指针也跟着节拍努力的工作着,那真是一幅赏心悦目的画面。与A-120相似的是,A-2150在8欧姆负载时具有每声道120瓦的输出功率,并且也是双单声道设计。掀开顶盖,可以见到左右两组完全独立的放大模块,靠近面板指针表后方便是两颗硕大的EI变压器,在这两颗变压器的中间则是保护电路所在。供电部分与放大部份以一块铝板隔开,两块一模一样的电路板也一左一右分踞两旁。A-2150的电路非常简洁整齐,配线也毫不凌乱,看起来就给人很好的印象。按下电源开关后,保护开关会先啪喳响声,等个两三秒钟电流稳定后,电表的蓝灯就会亮起,保护模式的红灯熄灭,进入正常工作模式。以它120瓦/180瓦的输出功率来看,应该应付一般喇叭都不成问题才对。
       P-3000前级具有三组高电平输入、两组录音端子,以及一对模拟输入。模拟输入是标准的MM放大,输入阻抗值定在47K欧姆。P-3000的每一文件输入都以按钮开关切换,使用简单明了。两个EQ旋钮频率分别定在Treble 10KHz与Bass 100Hz,可作正负9db的增益调整,而使用者也可以用bypass开关选择不使用EQ旋钮。P-3000为了配合现代的AV组合,除了传统的Pre-Out之外,还另外增加了两组前级输出,其中有一组是专门为连接主动式超低音而预留的,高通分频点有150Hz与75Hz两种选择,切换开关在背板上,另外还附有两个插座。拆开顶盖,可以发现P-3000的设计相当精简,插座则是直接分配自电源线,并未经过稳压线路。也因为这样,这两个插座建议最好不要使用,以免分掉了前级的电源供应。虽然P-3000有遥控功能,但是由于遥控器并未一并送来,因此遥控功能如何就不得而知了。整体看来,P-3000设计简单大方,而A-2150用料丰富实在。还是按照惯例,先热个三天再来听吧。
         实际聆听时,是以Rogers 5/9喇叭为主,搭配Rega Planet CD唱盘。线材则使用了Strightwire、MIT、AudioQuest以及Power Source。自然而开阔的音场,这是打从声音一陈出来就可以发现到的。空间感、空气感也相当优秀,相当符合现代音响迷的基本要求。A-2150的反应快,速度够,在听李希特狂风疾雨的「暴风雨」奏鸣曲时,琴声与触键都交代的清清楚楚,而且也不会有丝毫含混的成分在其中。突如其来的强力触键,A-2150也不会措手不及,完全一幅兵来将档、水来土掩的架势。听人声,可以发现P-3000/A-2150有年轻化的倾向,声音亮丽、抢眼,容易引人注意。阿吉仔唱的「望你早归」,声音至少年轻十岁,少了几分沧桑,却多了几分血性,有点像年轻走船人的感觉。听交响曲,笔者一向是先用萧提的马勒第一号第四乐章,过关了再说。当信钹乍现,铜管乐器齐鸣时,最能展现出管弦乐团的层次,也相当考验器材的实力。P-3000/A-2150将乐团的各部细节都完整的呈现出来,音场的表现也非常优秀,高频突出,在低频上段则展现了很好的控制力。指挥家与乐团的阳刚表现,被特别明显的强调出来。A-2150每声道120瓦的出力也不是虚有其表,在推力上的确有两把刷子。
         另一个令笔者印象深刻的特点,就是鲜明对比的临场感。P-3000+A-2150很符合现代的音响哲学,清楚、快速、细节丰富、对比强烈。也就是这样的个性,在搭配上也要稍微考虑一下喇叭的个性。这就像是夫妻组合一样,如果老婆外向、老公暴躁,那就可能会祸起于萧墙之内了。喇叭线的搭配,Power Source比Audioquest要适合一点。笔者也曾将P-3000/A-2150搭配Ensemble Animata与Avance Epsilon 930,结果相当有趣。温吞的930立即活跃了起来,而Animata就像是活跳虾一样新鲜。以这个价位而言,后级有保护线路、前级还有附遥控,再加上不凡的驱动力,真的很超值。搭配上加以留意,为它娶位个性速配的老婆,相信会为拥有者带来更加丰富的音乐生活。
