专业音响中英文对照 [复制链接]
查看: 4041|回复: 0
文字
A 安培,电流的单位。
ABC 1、自动低音补偿。2、自动亮度控制。
absolutc pitch 绝对音调、绝对音高。
absorption coefficient 吸声系数
absorption loss 吸收损失
ac 交流电
ac bias 交流偏磁
ac voltage 交流电压
accentuation 加重、提升
access 接近、入口、存取
accessory 附属的,附件(形容词)
accesspries 附属的、附件、配件、附属设备
accmpanimenl 伴奏
accordion 手风琴
accrescendo 渐强
accumulator 1、蓄电池 2、累加器、存储器
a-channel A通道
acoustic 声学的、音响的
acoustic backing 吸声衬垫
acoustic box 助声箱
acoustic color 音色
acoustic effect 音响效果
acoustic clasticty 声弹性
acoustic feedback 声反馈
acousticrefeneration 声波的一部分从声频放大系统同这个系统的前置部分或输入电路的机械耦合。
acoustic fidelity 声保真度
acoustic filter 声过滤器
acoustic generater 声发生器
acoustic pressure 声压
acoustic reflectivity 声反射率
acoustic resonance 声共振
acoustics 声学、音响学
acoustic system 声系统
acoustic trealment 声处理
acoustic wave 声波
acoustical couping 声耦合
acoustical-electrical transducer 声-电转换器
actinodielectric 光电介质
actionoelectrictiy 光电效应
actionoelectricity 光电
action 动作、作用
activtaion 激活、活化
active 有功的、主动的、有源的
actual sound 同期声
A-D 模拟(电路)-数字(电路)
abapter 接续器、连接头、适配器
ADC 摸数转换器
ADJ 调节、调整
ADSR 这是合成器的包络波控制的四个阶段
ADT 自动声迹(音)加倍
A.DUB 声频复制、配音
A.EDIT 自动编辑
AES 声频工程师协会
af 声频、音频
afa 音频放大器
A-fade 衰减
AFC 自动频率控制
AFL 调音台中指监听的声音处在衰减器后面的状态
after sound 余音
agc 自动增益控制
age 老化
A-IN 声频输入的缩写
A-INSEL 声频输入的选择
air coloum 空气拄
alarm 告警、警报
alc 自动电平控制
alignment 调整、校准、校正
alkaline cell 碱性电池
allen screw 爱林螺钉 a
lligator 接线夹、鳄鱼夹
alpha α值
alternating current 交流电流
alternating current/direct current 交流/直流
alternating current erasing head 交流抹音头
alternating votltage 交流电压
alternation 半周期
alternator 交流发电机
altitude 高度
alto 女低音
am 调幅
ambience 环境声音
ambient noise 环境噪声
ambient sound 环境声
ambient temperature 环境温度
ambiophony 主体混响、环境立体声
amp 安培、安;放大器
ampere 安培
ampere-hour 安培小时
amplification 放大
amplifier 放大器
amplitude 幅度、振幅
amplitude distortion 幅度失真
amplitude modulation 调幅、幅度调制
analog 模拟
analog signal 模拟信号
analog-to-digital conversion 摸(拟)-数(字)变换器
analyser 分析仪、分析器
anechoic 无回声的、消声
anechoic enclosure 无回声密闭室、消声室
anechoic room 无回声室、消声室
angle 角、相角
angle of incidence 入射角
angle of lag(or lerd) 滞后角(或超前角)
angular frequency 角频率
ANL 自动嗓声限制
anode 阳极
anode current 阳极电流
anodevoltage 阳极电压
ANRS 自动嗓声抑制系统、自动降噪系统
ANSI 美国国家标准协会
antenna 天线 antinodes 波腹
antinoise microphone 抗噪声传声器
antiphase 反相
antiresonance 并联谐振
antiresonant ciruit 并联谐振电路
antiresonant frequency 并联谐振频率
APRS 英国专业录音室协会
AQL 可接受的质量水平、容许品质等级
arpeggio 琶音
articulation 清晰度
artificial ear 人工耳
artificial echo 人工回声
artificial voice 仿真口声
ASL 美国标准协会
assign 分配、指定
asynchronous 不同步、异步
atmosphere microphone 专门收录空气中的环境声的传声器
attack time 启动时间、上升时间
ATE 自动测试设备
attenuation netwoke 衰减网络
attenuator 衰减器
audibility 可听度 audible 可听的
audible tones 正常人耳能够觉察的声音,通常能认同频率范围为30到15000赫兹
audio amplifier 音频放大器
audio band 音频段
audio componet 音频成分
andio control cngineer 调音师、录音师
audio cue channel 录象机声频提示通道
audio equipment 声频设备、伴音设备
audio frequency 声频、音频
audio-frequency choke 音频扼流圈
audio-frequency noise 音频嗓声
audio-frequency oscillator 音频振荡器
audio-frequency transformer 音频变压器
audiogram 闻阀图、听觉阀图
audio head 录音头、拾音头、还音头
audio-level meter 音频电平表
audio patch bay 音频配线架
audiophile 音频爱好者、发烧友、讲究音质者
audio signal 音频信号
audio spectrum 音频频谱
audio tape 录音磁带
audio-visual 视听的、视听系统
auditorium 观众厅
aural 听觉的
auto-man 自动-人工
automatic 自动的
automatic bass compensation 自动低音补偿
automatic frequency control 自动频率控制(缩写AFC)
automatic gain conltrol 自动增益控制(缩写AGC)
automatic record changer 自动换片器
automatic rewind 自动倒带
automatic shutoff 自动停止
automatic track shift 自动声道转换装置
automatic tuning 自动调谐
automatic volume compression 自动音量压缩
automatic volume control 自动音量控制
autotranstormer 自耦变压器
aux 辅助插口
auxiliary circuit 辅助电路
A-V 视听(装置)、音频-视频
AV COMPU 计算机控制AV系统
average 平均
average value 平均值
AWG 美国线规(表示导线直径,号数越大,直径越细)
axial lead 轴向引线
axis 轴 azimuth 方位角、方位
b 巴。压力单位 B 晶体管基极符号
back current 反向电流 backround 背景、后景
backround music 背景音乐、配乐 backround noise 背景噪声
backing 伴唱 baffie 隔声板、助声板、挡板
bag pipe 风笛 BAL 平衡balance的缩写
balalaika 三角琴 balance 平衡
balance control 平衡控制 balanced 平衡的
balanced amplifier 平衡放大器 balanced line 平衡线路
balanced output 平衡输出 banana jack 香蕉塞孔、香蕉插口
banana plug 香蕉插塞、香蕉插头 band 波段、读数范围、频带
band 军乐队、乐器组 bandpass filter 带通滤波器
band reject 带阻滤波器 band selector 波段选择开关
bandstop filter 带阻滤波器 band switch 波段开关
bandwidth 频带宽度、带宽 banjo 班究琴
bank 组合、排、系列 bar 巴
bariton 男中音
base 基极、管座、基数
bass 低音、男低音
bass boosl 低音提升
bass compensation 低音补偿
bass-iefiex enclosure (扬声器)低音反射空腔
basson 巴松管
bassy 低音加重
BAT 电池、蓄电池的缩写
battery 蓄电池、电池组
battery charger 电池充电机
battery pack 电池组
basson 巴松管、大管、低音管
B channel B通道
beat frequency 差拍、拍音
bel 贝(尔)
beta β 希腊字母。也称电流转移比
bel canto (意大利语)美声唱法
bias 偏压、偏置
bias current 偏置电流
bias frequency 偏磁频率
bias oscillator 偏磁振荡器
bi-directional microphone 双向传声器
binary 二进制
binaural 双耳的、立体声的
binaural effect 双耳效应
binaural recorder 双声道录音机
binaural sound 双耳声
bit 比特 BI 双语言
bongos (用手敲击的)小鼓
boom 吊杆
boost 提升、升高、放大
border 边缘、镶边
bottom 底音
brass 铜管乐
break 切断、间歇
breakdown 击穿
break jack 断点插口
bridge 电桥、桥
bright 明亮、光辉
brillance 明亮度
broad band 宽带、宽频带
brod-band amplifier 宽频放大器
broadcast 广播
BS 英国标准
buffer 缓冲器
buffer amplifier 缓冲放大器
built-in 内藏的、机内的
built-in microphone 内藏式传声器
bulk 整体、大的
bulk eraser 大消磁器
bus 总线、母线
bus bar 公共接地线或其他连接线
but 按钮(button的缩写)
BW 带宽、频带宽度
bypass 旁路
bypass filter 旁路滤波器
C C(符号)代表电容器、电容、库仑、摄氏、晶体管集电极等的符号
cabinet 机壳
cable 电缆
cadmium cell 镉电池
calibration 1、把仪表或装置与标准设备进行比较从而确定它的精度或校正刻度的过程。2、对电子设
备的各个部分进行测量,以确定设备的性能水平,以及它是否符合技术等级指标。
call 调入(用)、呼叫
cans 耳机的俗称
cancel 消除、取消
cannon 卡农插头、XLR插头、平衡型声频插头
capacitance 电容
capacitive coupling 电容耦合
capacitive reactance 容抗
capacitive speaker 电容式扬声器
capacitor 电容器
capacitor filter 电容滤波
capacitor microphone 电容传声器
capacity 容量、能力、电容
capstan 主导轴
capstan idler 主导轴惰轮
caption 字幕、标题
capture 捕捉
card 卡片
carbon mictrophone 碳晶(粒)传声器
cardioid diagram 心形曲线图
carillon 钟琴、钟乐
cardioid microphone 心形传声器
carrier 载流、载流子
carrier wave 载波
cassette 盒式磁带
castanets 响板
catralog 产品样本、目录
castridge 拾音器心座、磁带盒
cathedral 教堂、教堂式混响效果
cathode 阴极、负极
cathode ray tude 阴极射线管
CATV 共用天线电视
CCD 电荷耦合器件
CCIR 国际无线电咨询委员会
cctv 闭路电视
ccw 反时针方向
CD 激光唱片、微型唱片
CDG 图示激光唱片
CDV 图象激光唱片
cell 电池、光敏电阻、单元
celesta 钟琴
cello 大提琴
CENELEC 欧洲电子技术标准委员会
cent 森特(频程)
center frequency 中心频率
center tab 中心轴头
centi- 百分之一
central processing unit 中央处理器(简称CPU)
ceramic 陶瓷、压电陶瓷
ceramic microphone 陶瓷传声器
CH 频道、通道、声道(channel的缩写)
chain 链、连接
chamber music 室内音乐
changer 换片机
channel 频道、通道、通路、信道、声道
channel balance 声道平衡
channel-reversing switch 声道倒换开关
channel sepration 信道分离、信道间隔
chapter 章节
character 字符、符号
characteristic 特性
characteristic curve 特性曲线
charge 电荷、充电、电荷量
charge density 电荷密度
charger 充电机
charging 充电
chassjis 底盘、机架
chassis ground 机壳接地
check 检验、核对
chest microphone 颈挂式传声器
chief 主要的、首要的
chimes 见carillon
chip 基片、集成电路块、小型器件
choir 合唱、合奏
choke 扼流圈
chord 和弦、和谐音
chord coupling 和弦联耦
chord organ 和弦电子琴
chorus 合唱高低音各声部之间同时演唱,形成和声,称为合唱,合唱有二部、三部、四部之分,通常
是男女四部混声唱法。
chorus effect 合唱效果
chromatic keyboard 半音阶键盘
chromatic percussion 色彩斑斓的打击乐(效
church 教堂、教堂的音响效果
circuit 电路、线路、回路
CIS 中国工业标准
Chinese industrial standards clarinet 单簧管、黑管、单簧管的音响效果
clavichord 古钢琴
cleaner fluid 清洗液
clear 清零、清除
clipping 削波(失真)、限幅
clipper 限制器、限幅器
clock 时钟
clock track 时钟磁迹、记时声迹
clockwise 顺时针方向
closed circuit 闭合电路
closed talking microphone 近讲传声器
CLV 恒线(性)速度
constant line velocity CMP 压缩器
compressor
CNT 记数
count cntrl 控制 control
coating 数层、涂覆层
COAX 同轴 coaxial
coaxial speaker 同轴传声器
cocktail party effect 鸡尾酒会效应
code 码、编码、代码
coefficient 系数
coefficient of reflection 反射系数
coercive force 矫顽(磁)力 符号为Hco
coil 线圈
coincident pair 重合对
COL 色彩
color collector 集电极
color 色彩
coloration 赋色、染色(效应)
column 音柱、声柱
comb filter 梳状滤波器
combination 组合
combination microphone 组合传声器
combination speaker 复合扬声器
combination lone 复合音调
command 命令
COMM 公共端 common
common 公共端、接地点
common-base circuit 共基极(晶体管)电路
common-collector transistor 共集电极晶体管(电路) common-emitter transistor 共发射极晶体管(电路)
comunication 通信
COMP 分量、元件、组件 component
COMP 复合的、合成的、复合信号
compound COMP 压缩、压缩器 compression
COMP-EXP 压缩-扩张器
compressor-expander compact cassette 小型磁带盒
compact disc 唱片、激光唱片
compander 压扩器
compatibility 兼容性
compensated volume control 补偿音量控制
compensation 补偿
compensator 补偿器
complement 补数、补码、补足
complex tone 复合音
complex wave 复合波
compliance 柔性、可塑性、顺从性
component 部件、分量、零件
composite 集成的、组合的、混合的
compression 压缩
compressor 压缩器
computor 计算机
CON 连接 connection
concave 凹形的
concentric 集中的、同轴的
concert 音乐会、音乐厅的音响效果
concert pitch 音乐会音高
concerto 协奏曲
concordant 谐和的、谐和音
condenser 电容器 capacitor 的旧称
condenser microphone 电容传声器
condition 条件、状态、情况
conductance 电导
conductor 导体、导线、音乐指挥
conduit 管道
cone 锥体部分
cone diaphragm (扬声器的)纸盆膜片
cone loundspeaker 纸盆扬声器
conga 康茄鼓
connector 连接器、接插件
console 调音台、混录台、控制台、落地支架
consonance 共振、共鸣、谐振、协和音程
consonant 辅音、子音
constant 常数、恒量
constant current 恒定电流、稳流
contact 接点、触点
contact miss 接触不良
contact microphone 接触式传声器
contactor 接触器
contra 词头
contra bass 低音提琴
continuous 连续的
continuous wave 连续波、等幅波
contrast 对比度、反差
control 控制、调节、控制器、调节器
control room 控制室
convert 变换、改变
converter 变频器、换流器、变换器
convex 凸面
copy 拷贝、复制
copyright 版权
COR 校正
correct cord 塞绳、电绳
core 铁芯、片轴
core loss 磁性损失
cornet 短号
cornopean 老式短号、管风琴的音栓、电子琴的音色
correct 校正
coulomb 库伦
coulomb“s law 库伦定律
counter 计数器
counterbass 低音提琴的音色
counterclockwise 反时针方向
coupling 耦合
coupling transformer 耦合变压器
covalent bond 共价键
cps 每秒钟的周数
CPU 中央处理器
cresscemtdo 渐强、音量逐渐加强(音乐用语)
critical 临界的
cross fade 声音叠化、交叉混合
crossover frequency 交叉频率、分隔频率
crossover network 分隔网络、分频网络
cross talk 串音
crt 阴极射线管
crystal 晶体
crystal diode 晶体二极管
crystal microphone 晶体传声器
crystal pickup 晶体拾音器
CTR 盒式磁带录音机
CTRL 控制
cue 提示
cuing 标记
cue review 快录(功能)
current 电流
cussor 游标、光标、指针
curve 曲线
cut-off 截止
cut-off fregucncy 截止频率
cw 连续波、顺时针方向
CX CX降噪
cycle 周、循环
cymbal 铜钹(乐器)、铜钹的音响效果
d-deci 十分之一
da-daca 十倍
D-A 数字-模拟
DAC 数字模拟转换器
DACV 延迟式自动音量控制
DAD 数字式唱盘
damping 阻尼
damping factor 阻尼因数
DAT 数字录音磁带
data 数据
dB 分贝
dBa 校准分贝
dBA 用A计权测量的分贝
DBB 动态低音
dBK 一千瓦基准分贝
dBm 毫瓦分贝
dBu 等于在任何电路阻抗上产生0.775伏
dB meter 电平表、分贝表
dBv 以一伏为零电平的分贝
dBw 以一瓦为零电平的分贝
dBx dBx降噪系统
dc 直流 direcl currnl
dc erasing 直流削磁、直流抹音
dc noise 直流噪声
DCC 数字微型盒式录音带(机)
DDC 数字式动态控制
dead 死寂
dead end 吸声端、寂端
dead room 静室、没有混响的房间
dead spot 哑点、死点
dead studio 短混响播音室、短混响录音室
deca 词头,表示十倍
decay 衰减
deci 词头,表示十分之一
decibel(dB) 分贝
deck 唱机、唱盘、磁带录音座、走带结构
decode 解码、译码
de-emphasis 去加重
definition 清晰度
deflection 偏转
degauss 消磁
degree 度、级、程度
DEL 延时、延迟
DLY delay cireuit 延迟电路
delay equalizer 延迟均衡器
delay line 延迟线
delay relay 延迟继电器
delay time 延迟时间
delete 删除
demagnetization 退磁
demagnetizer 退磁器
DEMO 示范、表演
demodulation 解调
density 密度
dephascd 相位滞后
depth 深、深度、厚度
design 设计、计划
detector 检波器、检测器
detent 止挡、滞留
detune 失谐
deviation 偏移
device 器件、部件、元件
diagram 图表、简图
dial 刻度盘、拨号盘
dialect 方言
dialog 对白、对话、台词
diameter 半径
diapason 音域
diapason normal 标准音高
diaphragm 膜片、振动片
Dictaphone 录音电话机
dielectric 电介质
difference 差异、差分
difference frequency 差频
difference channel 差分通道
difference of potential 电位差
difference signal 差信号
differential 差分
differential amplifier 差动放大器、差分放大器
diffracted wave 绕射波
diffraction 衍射、绕射的现象
diffuse 扩散
diffused sound 漫射声、散射声
diffusion 扩散
diffusion current 扩散电流
digit 数字
digital 数字的、数字式
digital circuit 数字电路
digital delay 数字式延迟
digital pitch changer 数字式音调调节器
digital to analogue converler 数模转换器
dimmer 调光器
DIN 德意志联邦共和国工业标准
DIN plug DIN插头
dip 地板上电插座金属护盖
direct 直接的、下达的
direct current 直流电
direct-amplifier 直流放大器
direct-current erasing head 直流抹音磁头
direction 方向
directional 定向的、指向
directional characteristic 指向特性
directional microphone 指向性传声器
directional pattern 指向性图形
director 导演
direct sound wave 直达声波
direct voltage 直流电压
disajust 失调、失谐
disadvantage 缺点、劣质、不利条件
disassemble 拆卸、分解
disc 唱片、圆盘
disc recorder 唱片录音机
discharge 放电
disco music 迪斯科音乐、流行歌曲、唱片音乐
disconnect 切断
discordant 不协和的、不协和音
discrete 分立的、离散的、不连续的
discrete circuit 分立电路
discrimination 鉴别、鉴频 disk 唱片、圆盘、磁盘
DISP 显示器
dispersion 频散、色散、分散
displacement 位移
display 显示、显示器
display unit 显示单元
dissipation 损耗
dissolve 叠化、慢转换、淡入淡出
distance 距离
distortion 失真、畸变
distortion factor 失真系数
distortion free 无失真
distribute 分布的
distributing amplifier 分配放大器
disturbing influence 干扰、影响
dj 音乐节目主持人
DMM 数字式万用表
divider 分频器
dividing network 分频网络
DMA 直接存取
DNL 动态噪声限制器
Dolby 降低噪声电路、道尔贝、杜比
Dolby A 道尔贝A
Dolby B 道尔贝B
Dolby C 道尔贝C
Dolby level 道尔贝电平
Dolby system 道尔贝系统
domestic 本地的、内部的、家庭的、国内的
Doppler cabinet 多普勒箱
Doppler effect 多普勒效应
DOS 磁盘操作系统
double 双、加倍
double bass 低音提琴
double system 双片系统
double touch 双重接触
down 向下、降落
downward 向下
DRPG 直接节目搜索、卡拉OK搜索
DP 数据处理
DPCM 差动脉冲编码调制
DPE 数字效果
DPM 数字式面板指示表
drawbar 拉杆
drift 漂移、偏差、偏移
drive 驱动、激励
driver 激励器、激励级、末级前置放大器、驱动器
drop 电压降
dropout 失落、漏失
drum 鼓、磁鼓、音(转)鼓
dry 干
DSP 数字信号处理
dual track 双声迹
dub 配音
dubbing 合成、声音复制、配音
ducking 自动压缩工艺
ducted purl 管道输送口
duplicate 复制
duration 持续时间
DVW 数字式电压表
dummy head stereo 假人头立体声
duwp 切断电源
DX 远距离
dynamic 动态
dynamic loudspeaker 电动式扬声器
dynamic microphone 电动式传声器
dynamic noise suppressor 动态噪声抑制器
dynamic range 动态范围
E 电压的符号、晶体管发射极的符号
EAR 耳机
early reflection 早期发射 E/R
earphone 耳机、耳塞、听筒
earphone jack 耳机插孔
earth 接地(英国人使用的术语)
earth connection point 接地点
earth plate 接地板
EAVA 欧洲声频视频协会
EBU 欧洲广播联盟
echo 回声、混响
echo room 混响室
echo send 混响输送
ED 编译
EDP 电子数据处理
electronic data-processing edit 编辑、剪辑
editing 编辑、剪辑
EDPM 电子数据处理机
EFF 效果、效应、作用、效率
effect 效果
effect library 效果资料室
effect tape 效果磁带
effective 有效的
effective accusative center 有效声中心
effective current 有效电流
effective sound pressure 有效声压
effective value 有效值
efficiency 效率
EFX 效果 ELA 美国电子工业协会
EiAj 日本电子工业协会
eigentones 本征音
eject 弹起、排出
elastic wave 弹性波
electret 柱极(电介)体(永久极化的电介质)
electret microphone 柱极体传声器
electric 电的、带电的
electrical angle 电角度
electrical load 电负载
electric charge 电荷
electric field 电场
electric force 电力
electric organ 电风琴
electricity 电
electroacoustic 电声的
electroacoustic transducer 电声换能起
electroacoustic system 电声系统
electrode 电极
electrodelay system 电子延时器
electrodynamic 电动力的
electrodynamic braking 电动刹车、电动制动
electrodynamic speaker 电动式扬声器
electromagnet 电磁铁
electromagnetic 电磁场
electromagnetic 电磁的
electromagnetic induction 电磁效应
electromagnetic-type microphone 电磁式传声器
electromachanical tranaducer 机电换能器
electromachanical 机电的、电动机械的
electromotive force 电动势
electron 电子
electronic 电子的、电子学的
electronic art 电子艺术
electronic circuit 电子电路
electronic counter 电子记数器、脉冲记数器
electronic coupling 电子耦合
electronic data processing 电子数据处理
electronic device 电子器件
electronic editing 电子编辑、电子剪辑
electronic frequency synthesizer 电子频率合成器
electronic music 电子音乐
electronic microphone 电子传声器
electronic organ 电子琴
electronic studio 电子演播室
electronic voltmeter 电子管电压表
electrostatic 静电的
electrostatic headphone 静电耳机
electrostatic loundspeaker 静电扬声器
electrostatic microphone 静电传声器
electrostatic transducer 静电换能器
electrothermal 电热的
element 元素、部件、元件
emf 电动势
emission 发射、放射
emitter 发射极、发射区、发送机
emitter bias 发射极偏压、发射极偏置
emphasizer 加重电路
enclosure 音箱、盒子、外壳
encode 编码
end 终端、末尾、结束
energy 能、能量
energy conversion 能量转换
engage 参与、从事、保证
engineer 工程师
engineering 工程、工程学
English horn 英国管
enhance 增强、提高
entry 输入、入口
envelope 外壳、包络波
EPP 电子后期制作
EPROM 可擦可编程序只读存储器、消磁节目只读存储器
EQ 均衡
equal loudness contours 等响曲线
equalizer 均衡器
equipment 设备、装备
equipment ground 设备接地
equivalent 等效的
equivalent circuit 等效电路
equivalent loudness 等效曲线
erase 抹音、消音
erase head 抹音磁头
erase oscilator 消磁振荡器
erasure 消除、消去
erasure effect 抹音、消音效果
error 误差、错误
ET 编辑终端
EUETT 欧洲电影电视技师联合会
even harmonic 偶次谐波
exact 精确的、正确的
excess 过量
exchange 交换
excitation 激励、激发、励磁
exciter 激励器
expander 扩张器、扩展器
expansion 扩张
explanation 说明、解释
expression 表达、表情
expression control 表情控制(电子乐器)
EXT 外部的、外接的
extend 扩展、延伸、增加
exterior 外部的、外面的
external 外部的、外接的、表面的
extra 额外的、附加的
F 灯丝、保险丝、华氏温度、法拉符号
face 屏面、面板、表面
factor 系数
fade 退色、渐变、衰落、渐淡或渐强
factor of nonlinear distortion 非线性失真系数
factor of reverberation 混响系数
fader 控制器
faint voice 微弱的声音
fall 下降、降落
false image 假象
falsetto 假音、假声
farad 法拉
fast 快速
fast forward 快速进带
fast rewind 快速倒带
fault 故障
FB 反馈
eedback feed 馈给、输送
feedback 反馈、回授
feedreel 供带盒
female 阴的、母的、有内螺纹的、凹形的
female contact 插座接头、母接头
ferric oxide 三氧化二铁
FET 场效应晶体管
fidelity 保真度、逼真度
field 场、半帧、区域、信息组
figure-eight microphone ∞字特性传声器
file 文件
film 电影
film fan 影迷
film graph 电影音乐
film noise 影片噪声
film sound recording 电影录音、影片录音
filter 滤波器
filter attenuation 滤波器衰减
final 最后的、末级
fine 细微的、精细的
fines 精细度
first 首先、第一
first generation tape 原版磁带、第一代磁带
first harmonic 基音、一次谐波
fishpole 吊杆
fit 配合、吻合
fix 固定、安装、修理、调整
fixed 固定的
flange 法兰(盘)、凸缘、镶边
flash 闪光
flat 平直、平面、音乐上的降半音
flat frequency response 平坦的频率响应
flat response 平坦响应
Fletcher-Munson curves 弗莱彻-芒森曲线、等响曲线
flip-flop 触发电路、触发器
flipover cartridge 双唱针唱头
float 浮动
floating 未接地的、浮动的
floppy disk 软盘、软磁盘
floor reflection 地板反射
flow 流动、流程
flute 长笛、电子乐器的长笛音色
flutter 抖动、偏移
flutter echo 反射脉冲、颤动回波
flutter & wow 抖晃度
flux density 磁通密度
FM 频率调制、调频
FM stereophonic broadcast 调频立体声广播
focus 聚焦、焦点
foldback 返送系统、监听系统
folded horn 折叠号筒(扬声器)
foot 英尺
footage counter 长度或尺码计数器
foot control 脚踏(控制)开关
force 力、强制
formant 共振峰
formant filter 共振峰滤波器
format 格式、形式
forte 强(音乐用语)
fortissimo 很强
forte fortissimo 最强
forward bias 正向偏置
four-channel sound 四声道声
frame 电视的帧、电影的画格
F.P.S 英尺/秒
free field 自动声场
freeze 冻结、凝固、声音突然停止
French horn 圆号、法国号
frequency 频率
frequency band 频带
frequency conversion 频率变换
frequency correction 频率校正
frequency distortion 频率失真
frequency modulation 调频、频率调制
frequency modulation broadcast band 调频广播波段
frequency range 频段
frequency response 频率响应
frequency spectrum 频谱
frequency-wavelength relation 频率波长关系
fringe effect 边缘效应
front 正面、前面
full 满、完全
full-track recording 满声迹录音、全声道录音
function 功能、作用、函数
function keys 功能键
fundamental 基频、基波
fundamental component 基频分量
fundamental frequency 基频、基波
fundamental harmonic 基本谐波
fundamental tone 基音
fuse 熔丝、保险丝
fuse hilder 熔丝座
fuzz 微噪音
FX 效果
G 电子管的栅极、发生器、接地符号
gain 增益
gain control 增益调整
gainfactor 增益系数、放大系数
game 节目、游戏
gang 共轴的、连动的、同轴的
galvanometer recorder 光调幅式录音机
gap 间隙、缝隙
gap alignment 缝隙校正
gap depth 间隙深度
gap length 隙宽
gap loss 间隙损失
gap width 间隙宽度
gate 门、门电路、门限
gauss 高斯
gemshorn 合成器的一种音色
general 总的、通用的、一般的
generator 发电机、震荡器、发生器
give 给、给定
glidetone 滑音装置
gliding frequency 滑移频率
glissando 滑音、滑奏
glockenspiel 钟琴
GND 接地、地
ground gong 锣
grade 等级
gradient microphone 压差式传声器
gram 克
gramophone 唱机
graph 图解、曲线图
graphic display 图形显示器
graphic equalizer 图示均衡器、图象均衡器 GEQ
grid 栅极、网
grille 格栅
grille cloth 扬声器布
groove 唱片纹道
ground 接地、地(电位)
ground bus 接地母线
ground noise 本底噪声、背景噪声
ground potential 地电位
group 群、组
guard 保护
guard band (磁带的)保护间距
guide 导带柱、导引器
guitar 吉他、六弦琴
gun microphone 枪式传声器、强指向性传声器
H 亨、亨利,电感的单位
Haas effect 哈斯效应
half 半、一半
half cycle 半周期
half step 半音
half-track recorder 半声道磁带录音机、双声道磁带录音机、双磁迹录音机
half track tape 双磁迹磁带
half wave 半波
HALL 厅堂、厅堂的音响效果
hand 手、手迹、笔迹、签字、手艺、才能
hand book 手册、指南
hand control 手控、人工控制
hand set 手机
hard 硬、硬的
hard disc 硬盘
hard magnetic materials 硬磁性材料
hardware 硬件
hardwire 直流可流通的电路
harmful interference 有害干扰
harmonic 谐波、谐音
harmonic analyzer 谐波分析器
harmonic content 谐波含量
harmonic distortion 谐波失真
harmonic fitter 谐波滤波器
harmonic motion 简谐运动
harmonic scrims of sounds 谐音系列
harmonica 口琴
harmonious voice 悦耳的声音、谐和的声音
harmony 和声
harp 竖琴
harpsichord 古钢琴
hash 噪声干扰、杂乱的信号
HC 湿度控制
Humidity control H/C 手提式 hand-carry
HCE 人为错误
HDTV 高清晰度电视、高分解力电视
head 头、磁头、光学头子
head alignment 磁头校准、磁头调整
head amplifier 前置放大器、拾音头放大器
head azimuth 磁头方位角
head band type earphone 头戴式耳机
head chip 磁头堵塞
head demagnetizer 磁头消磁器
head dual-track 双声迹磁头
head full-track 满声迹磁头
head gap adjustment 磁头缝隙调整
head leader 影片片头、磁带引带、牵引片
head out 片头就位、片头朝外
headphone 耳机
head quarter-track 四声迹磁头
head room 峰值储备、裕量、安全界限值
head set 头戴送受话器
head stack 磁头组
head-to-tape contact 磁头同磁带之间的接触
hearing 听觉
hearing loss 听觉损失
heat 热 heater 灯丝、发热器
heat sink 散热器
hector 百
height 高度
helical 螺旋线
Helmholtz resonator 亥姆霍兹共鸣器
Henry 亨利
hertz 赫兹
eterodyne 外差法
heterodyne frequency 外差频率
H.F 高频
hi 高 hi-fi 高保真度
high boost 高频提升
high definite 高清晰度
high fidelity 高保真度
high fitter 高频(截止)滤波器
high-frequency actuation 高频衰减
high-frequency bias 高频偏磁、高频偏置
high-frequency compensation 高频补偿
high-frequency unit 高频单元
high hat cymbals 高帽、踩镲 (乐器)
high impedance 高阻抗
high level 高电平
high output 高输出
high pass filter 高通滤波器
hiss 嘘声、咝咝声
H-lines 磁力线
hold 保持
holding tone 持续音
hole 空穴
hole conduction 空穴导电
home 家庭、本地、国内、基线、起始点
homing 恢复原位
horizontal 水平面的
horn 号、喇叭
hot 热
hot line 热线
hour 小时
howl 啸叫声
howl round 声反馈
HPF 高通滤波器
HR 1、人工复位(hand reset)2、操作室(handing room)3、高分辨力(high resolution)
hub 磁带盘芯、塞孔
hum 交流声
humidity 湿度
hybrid 混合的、混合技术
hyper-cardiode microphone 超心形传声器
hysteresis curve 磁带曲线
hysteresis distortion 磁带失真
hysteresis 磁带损失
I 电流的符号
IAS 国际视听学会
IAVC 国际视听中心
IAVTC 国际视听技术中心
IBU 国际广播联盟
Ic 集成电路、内部连接
Icвo 发射极开路时集电极-基极反向截止电流
identification 标识
idler 中介轮、空转轮、惰轮
IEC 国际电工委员会、集成电路电子元件
IEEE (美国)电气与电子工程师协会
IERE (英国)电子与无线电工程师学会
IHF 高保真度协会 IHFM 高保真度制造协会
illuminance 照明度、照度
IM 交叉调制、交叉调幅、互相调制
image 图象、影象
imd 互调失真
impedance 阻抗
impedance characteristic 阻抗特性
impedance coupling 阻抗耦合
impedance matching 阻抗匹配
improve 改善、增进
impulse 脉冲、冲激
impurity 杂质
IN 输入、输入端
inch 英寸
incident angle 入射角的声音或光线与其接触或通过的表面垂直线之间所形成的夹角
incoming 引入的、输入的
increment 增量
increase 增加、提高
IND 索引、标志
independent 独立的、不相关的
indiction 指示
indirect 间接的
individual 个别的、单独的、独特的
indoor 室内
induced 感应的
inductance 电感
induction 感应
induction noise 感应噪声
inductive coupling 感应耦合
inductive reactance 感抗
inductor 电感器
inductor microphone 感应式传声器
inertia 惯性
infinite 无穷大
infinite baffle 扬声器箱、无限大(扬声器)隔板
information 信息、资料、数据、情报、报告
infra 以下、亚、低、次
infrared 红外线
infrasonic 亚音频的、次声的
inherent 固有的
inhibit 禁止
initial 起始、最初的
initial setting 初调(位置)
inlead 引入线
inner 内部的
in-phase 同相(位)
input 输入、输入端子
input device 输入设备
input selector 输入选择器
input sensitivity 输入灵敏度
input transformer 输入变压器
INSEL 输入选择
insert 插入、嵌入、插断
instant replay 即时重放
instantaneous 瞬时的
instantaneous sound pressure 瞬时声压
instruction 指令
instrument 仪器
insulation 绝缘材料
insulator 绝缘体
integrated 积分的、综合的、集成的
integrated circuit 集成电路
intelligibility 可懂度、清晰度
intensity 强度、亮度
intensity level 声强
interaction 干扰、互相作用
interaction crosstalk 互相串音
intercom 内部通信
interconnection 互连线、内部连接
interface 接口、界面、接触面、交界
interference 干扰
interlocking 联锁
intermediate 中间的、中介的
intermittent 间断、间歇
intermittent motion 间歇式移动
intermodulation 交调、交叉调制
intermodulation distortion 交叉调制失真
internal 内部的
internal input impedance 内部输入阻抗
internal resistance 内阻
international 国际的
interpreter 翻译机、解释程序、口译人员
interrupt 中断
interrupter 断续器
interstage 级间
interstage transformer 级间变压器
interval 间隔、幕间休息、音程(乐语)
intonation 转调、抑扬
intrinsic 固有的、本征的
intrinsic material 本征材料
intrinsic noise 固有噪声
introduction 介绍、浏览
inverse 相反的、倒的
inverse feedback 负反馈
inverter 反相器、换流器
I/O 输入/输出
ion 离子
ionic tweeter 离子高音扬声器
ionization 电离作用、离子化
ionophone 离子扬声器
ips 英寸/秒
iron-core coil 铁心线圈
irreqularity 不规则
ISO 国际标准化组织
isolation 隔离
isotropic 各向同性的、无向性的
IT 信息技术
