4年磨一剑,YULONG audio MiniDAC A [复制链接]
查看: 10026|回复: 19
[upload=jpg]Upload/20064181643141033.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/200641816431039259.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/200641816432442972.jpg[/upload]
● 本机是由YULONG audio工程设计师:小龙历时4年时间开发设计出来的,解码芯片基于PCM179X在这期间不断改进调整优化电路,直至把本DAC发挥到最佳状态。
●     PCM1798性能指标:
●     THD:0。0005%
●     Dynamic range:123DB
● Signal-to-noise ratio:123DB
● 本机声音特点:动态大,音场宽广深厚,分析力奇高,音色甜美,自然。搭配高档耳机或音响器材,会让您享受到HI-FI的乐趣。
● 本机在设计上采用的特研非常规技术:供电采用自行研制的T形RCR滤波网络(工作原理类似胆机CLC)每一部分的供电都独立分开,保证供电的纯度。以及声音的自然性模拟IV变换采用精心研制的由音频JFET名管组成的的IV变换魔块,并使用金属外壳进行密封,使用本模块能保证音色自然甜美耐听。
●  数字信号输入进行了整行缓冲处理,能有效的改善输入信号的JITTER误码。
● 供电采用定制的高性能EI变压器,这是保证靓音的基础,整流后由三只ELNA音频专用大容量电容(水塘)进行滤波,稳压之后由NICHICOM MUSE音频电容和高精度电阻组成的滤波网络,数字电路更是采用了9只仅有少数欧洲顶级音响上才少量采用的PHILIPS高速电容,电阻采用DALE和KOA高精度电阻,部分电路采用了西电高级电阻,
● 本机采用的数字接受收芯片为74VHCU04,CS8414,解码芯片为PCM179X,IV变换为自行研制的魔块,输出采用OPA604,
● 为了方便使用本机,特别为本机增加了高质素耳放,耳放采用大电流的JRC4560D电位器采用定制的台湾产电位器,本机同时具有模拟输入端子,供要求更高的用户连接耳放或音频功率放大器使用。
●  具备有延时开机功能,及耳机保护功能,保证耳机及音箱的安全。
●机箱采用全铝,二次喷沙氧化,面板拉丝氧化处理,接线端子采用CMC高级镀金接线端子,使得本机在外观上就显示出高贵风范
● 整机一体化设计,没有采用一条连线,保证信噪比的稳定性
●选配件有USB接口,可以方便的连接PC机笔记本电脑
● 附,本机技术指标:
● 标准输入接口,SPDIF,同轴,选配输入接口:USB-SPDIF
●输入频率:44.1,48,96KHZ/16/24BIT自动识别。
●信噪比:>120db
●动态范围:120db
●失真度:1KHZ%0.005
●额定输出:1.8VPP
●频率响应:20-20KHz-0.08db
●整机功率>10W
●机器体积:100*200*45mm
重量:0.9Kg
不错
新品到了
好哦!欣赏!!!
他那家伙没空,这款产品设计主要是针对耳机用户而设计的,如果玩箱子体积显得有些不合适,迟些会搞一款标准大小的,全铝重形机箱的适合玩箱子的出来。
内部看着很舒服,希望能试听一下才好说话
几米?
应该开下面一层给我们看!
这东西肯定有第一时间给kenbeyond试过的啦,他有什么意见啊?
.小龙 在 2006-4-18 16:46:31 发表的内容
●     PCM1798性能指标:
●     THD:0。0005%
● 附,本机技术指标:
●信噪比:>120db
●动态范围:120db
●失真度:1KHZ%0.005
●额定输出:1.8VPP
●整机功率>10W
●机器体积:100*200*45mm
重量:0.9Kg
工整、规范、专业,布局合理,声音应该也不错。祝贺!!!!
解码芯片用PCM1704K,每声道两片或4片,应该更好。
