请问ape文件怎样刻成CD [复制链接]
查看: 5664|回复: 10
用NERO刻CD怎么不认ape文件?请教DX刻CD的方法
谢谢
猴子是什么?
怎样用daemon 虚拟
虚拟成什么文件?
1、加个APE FOR NERO 的插件
2、用EAC导入CUE文件直刻苦,刻速用四速比较好
APE FOR NERO 这个好!
bdlinn 在 2004-8-20 8:59:09 发表的内容
先用猴子转换成wav,再把cue文件的扩展名改为wav,格式改为wave,然后用DAEMON Tools虚拟一下,然后用nero复制成cd
不需要用DAEMON Tools虚拟了,直接用NERO刻录映像档就可以了。
格式怎么才能改为wave ? ??
简述APE刻录CD的方法
其实,也不需要什莫教程的,很容易上手的!
第一步,用monkey's audio(也就是猴子)把APE解压成WAV格式,记住解压后要保存在与APE同一个文件夹内
第二步,要把下载得到APE的CUE文件中的后缀名ape改成wav,方法如下:用记事本方式打开cue文件,找到第三行中文件名的后缀名ape改成wav,此处需要注意的一点是,cue文件中第三行文件名一定要和解压缩后的wav的文件名保持一致,要不然在后面的刻录当中,在用EAC刻录CDR,导入cue文件时,会找不到与其相对应得wav文件,所以此处一定要注意,检验cue文件是否修改成功的方法很简单,把修改后的cue文件导入foobar中,如果wav格式可以正常播放的话,那末就说明你修改成功了,如果不能正常播放,显示文件名错误,无法找到文件的话,就说明wav的文件名与cue文件中第三行的文件名不一致
第三步,就是刻录,由于大家所使用的刻录软件不相同,方法可能有所不同,但大体上是一致的,我所使用的是EAC,我认为烧录音乐CD,EAC要比nero好用 ,也有不少大侠觉得EAC较nero更专业一些,所以推荐大家使用EAC(网上有下载的,该软件业是免费软件,专业抓轨刻录软件),下面介绍烧录方法:1,点击WRI(烧录);2,在出来的菜单栏点击“文件”选项中的“载入cue目录文件”,这样,WAV文件就自动载入了;3,这一步就是刻录了,选择菜单中“CDR”的烧录CD,这样就开始刻录了!
是不是很简单阿,很容易上手的阿! 自己亲手刻好第一张音乐CD,会感到很有成就感的 ,大家试试吧!
请教楼上:APE的文件下好了,用FOOBAR可以正常播放;同时,CUE文件也改好了,用FOOBAR测试没问题;然后用EAC,载入CUE目录文件成功,点刻录,走了一点点就报错,为什么?
