【分享】烧友教您如何发挥7.1声道功放机的优点 [复制链接]
查看: 2425|回复: 2
笔者一位朋友最近遇到点烦心的事儿。以往,他一直是用5.1声道的AV功放机(又称功率放大器)看DVD电影,这两天赶上年终发奖金,刚刚换成一部7.1声道的高档功放。可是他发觉换机后的环绕声效果并不像想象中那么好。于是他想到与笔者探讨一下,是不是因为市面上根本没有采用7.1声道录音技术的DVD电影光盘,所以才使得环绕声效果不突出。
   其实,朋友的看法也不无正确之处。因为事实上目前确实还没有一款DVD光盘具备7.1独立(Discrete)声道音效,充其量只有6.1独立声道。
    那么,在讨论应该怎样发挥7.1声道功放机作用之前,首先让我们简单了解目前制作DVD软件时采用的环绕声标准。主要分成DolbyDigital、DolbyDigitalSurroundEX、dts5.1、dts-ESMatrix、dtsESDiscrete及dts24/96等六种。
    其中,DolbyDigital、dts5.1及dts24/96等三种是5.1声道的环绕声,其余三种则为6.1声道的环绕声标准。所谓6.1声道,其实就是在5.1声道之外另加一组后置环绕声,由于位置就在观众的正后方,因此亦称为“后中置”声道。至于7.1声道,则是在5.1声道的标准上增加两组后置环绕声,形成前左、中、前右、左环绕声、右环绕声及左后环绕声及右后环绕声等7个声道。
    在上述三种6.1声道的环绕声标准中,不管是DolbyDigitalSurroundEX或dts-ESMatrix,都是在编码时以矩阵(Matrix)方式将后置环绕声信号混入左右环绕声道中,并在解码时由左右环绕声道分离出来,成为后置环绕声。只有dts-ESDiscrete才是真正独立分离的6.1声道。
   了解过DVD光盘采用的环绕声标准后,接下来最重要就是如何在7.1声道的功放机中发挥出最佳的效果。
    浏览全文请点击:http://info.audio.hc360.com/2008/01/09175547811.shtml
回复:【分享】烧友教您如何发挥7.1声道功放机的优点
本人主音箱是14',所以没有配低音炮,但是一直觉得碟片有0.1声道的信号不利用太可惜,能不能把0.1声道并入主声道?
能把0.1的并入主声道的.这样对主音箱的要求就高,因为一般0.1是负责80HZ以下的低频,现在要把80HZ以下低频用主声道重播.所以主声道音箱要很有素质才能胜任.在AV机中将低音炮调整为NO就OK了.
