请教300B单端分体后级,两个300B胆左暗右亮,是什么问题? [复制链接]
查看: 4241|回复: 17
最近搞了对300B单端分体后级,推俺心爱之小名琴,合味至极!
但是,晚上一关灯,问题就来啦--两个跟机300B胆,左暗右亮,差别还蛮大!
于是关机,把左右胆管调换,问题依旧;再把左右接线调换,问题还是依旧!
思索了好一会,以为跟机两个300B胆管本身有问题,于是换上俺另外购买之配对盒装KR 300B XLS(大电流型号),呵呵,不得了,这回啊,左边KR 300B XLS灯胆只发出象15瓦白炽灯泡之黄光,右边KR 300B XLS灯胆竟发出象50瓦白炽灯泡之黄光!
看来肯定是机子有问题,并且问题还不小!
请教高手,俺之机子到底出了什么问题?
最后编辑musicwalker 最后编辑于 2007-09-26 10:55:50
若是左右两边电流不一致……
若是左右两边电流不一致,左小右大,怪的是:将左右声道平衡旋钮调在中间位置,听感并无左右声道不平衡?
回复:请教300B单端分体后级,两个300B胆左暗右亮,是什么问题?
请检查左右300B的灯丝电压是否为5伏。
ding……
ding……
回复: 请教300B单端分体后级,两个300B胆左暗右亮,是什么问题?
原帖由 musicwalker 于 2007-9-26 11:01:00 发表
如果放大倍数都有问题就更糟了
赶紧拿去检查,听描述,问题还不小。这土炮水准不够。
应该是灯丝电压有高低的问题!量一下就知道了!
如果放大倍数都有问题,左右声道会明显不平衡 这土炮水准;P
多谢各位指教。
昨晚忙于检查外部各个环节,没空上网。
检查中发现“电源线英式插头经过转换头插入美式插座、导致相位倒置”之问题,于是立即动手将电源线插头换成美式插头,由于英式插头与电源线之间是焊接的,所以折腾了老半天。
折腾完时,一看钟,呵呵……十一点多啦!
马上接线,开机热机。
洗完澡,一开声,不得了!!音场音效提升了几条街!!!
所以,用英式插头、或者用美式插头之大虾可要留意了:
英式插头经过普通转换头插入中国插座,相位一致没问题;
英式插头经过普通转换头插入美式插座,或者美式插头经过普通转换头插入中国插座,都会导致相位倒置,将严重影响音场音效。
