怎样DIY这个胆机? [复制链接]
查看: 1906|回复: 4
[upload=jpg]Upload/200632416282864747.jpg[/upload]怎样DIY这个胆机?
无忌2008 在 2006-3-24 16:28:40 发表的内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
這可是梁氏新出的EL34.KT88胆机!犯不着自己DIY!千多元買部回耒改更化算啊!
可以參考賣油大佬的帖子..........低档器材如何实现离箱效果:1、必须有一定素质的电源线、信号线和喇叭线。一般的“鸡线”的声音特点是散、干、紧、乱,频响窄,声音不平衡。有些有名的线也有较多缺点,如M*牌的低档线,低频肥厚难控制,高频刺耳,基本没有超高频,这些线也不行。2、用了较好的线材后,如仍达不到效果,就要检查器材的频响和平衡度了。首先是检查和更换信号通道的耦合电容,将电解电容、一般的无极电容,甚至红威马电容全部清拆下来,最低都要换上SOLEN电容,当然用思碧、RIFA、MIT、HOVLAND、M—CAP等就更理想了。其次检查电源部分,更换声音雄壮大气的思碧、摩利等电解电容自是不在话下,还有就是将并联的小电容拆下,减少尖刺而不协调的高音,更好的办法是为每一个模块单独供电了。最后是摩改音箱的接线和分频元件,用上档次的接线、高档且线径更大的电感、高档电容以及无感电阻,如8欧的水泥电阻,可用2W的10欧、100欧、100欧的DALE电阻并联代替,效果立竿见影。
改那里比较有效果啊?
高,好
