菜鸟胆小,但又想用“胆”,所以请教用胆机的人。 [复制链接]
查看: 7283|回复: 10
没办法初哥胆太小,想搞个胆前级玩下,有几个问题想请教用胆机的人。
1.胆机的寿命有多长?比晶体管的长吗?是不是要经常要换胆或者要几个月换一次?
2.胆机的胆如果确实要报废或者要换胆是不是能容易买到?
3.胆机的发热量大不大?
4.怎样判断胆到了寿命,或者差不多要到更换的地步了?
没办法都怪我胆小啊。
应该说成是‘菜鸟胆小,想有胆,所以请教有胆的人!’
玩音响,就是玩细节!
胆除了好听,一无是处。
当然HIFI除了好听,本来就一无是处。
不求甚解,不拘小节
正常使用下一般胆寿命比较长的。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
         前级基本都是用电压放大管类型,有的是倒相作用,寿命么普通管子一般是6-7千小时,SQ和PQ级和工业用(四位都是数字)的管子寿命很长,一般都在10000小时以上,特种管子比如ECC803S,寿命5万小时,高可靠性和稳定性,基本使用终身。不过实际使用寿命还要看电路设计和使用状况,比如散热条件,屏极电压设计,因素很多。一般么也就是4-5年换一次,差不多了。管子的使用寿命和最佳状态是2个概念,最佳状态一般只有使用寿命的80%-90%左右的时间。这点需要注意。
    判断管子的老化程度,先看外观,消气剂有没有明显发白(顶部或者底部的水银),管壁有无明显因为金属发热升华后附着在玻璃壁上的黑色雾斑。包括管脚部位,这些都是一般的经验之谈,想确切知道管子的老化程度应上仪器测量跨导和屏极电流,特别是屏流。跨导合格并不代表该管子的新旧程度,只是代表该管子还可以正常工作,但很旧的管子,屏流会显著减小。
如胆坏了,能随便更换吗。
一般是要配对更换的。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
正常使用下一般胆寿命比较长的。。。
电子管更换的原则和误区:
1. 电子管一定要配对么?这个话严格意义上应该这样讲,电子管需要配对,但不需要“严格”的配对,实际上即便是同批次,同厂家生产的同型号管子,在使用数百小时后,由于老化程度的不同,屏极电流还是有一定的差异的,即便在出厂的时候已经做了严格的配对。所以,所谓的更换电子管要成对的更换,其实不是指2管所有的参数必须完全一致,而是老化程度接近就可以了,无所谓什么一定要同暗码同批次。一样也没用,你用了几百小时后又不配对了。人的耳朵对2个“参数相差不大”的管子其实更本不敏感,除非你一个管子很新,一个管子很旧接近报废了。如果都是新管子的话,更本无所谓什么配不配对。这点差异更本听不出。不要迷信JS所谓的严格配对,电子管是损耗器件,不是晶体管,JS之所以这样说,无非是为了多卖几个钱而已。
2. 同型号的管子一定可以互换么?未必,特别是古董管和现代管之间,同型号的管子,由于生产年代的差异,个别参数上有的厂家做过改进,往往型号后跟A/B/C等大写字母,说明他做了第一次,或者第3次改进。特别是早期的管子,最大屏压/屏耗和后期的改进管子是不一样的,后期管子往往较大,互换时候需要注意,到底能不能换,要看机器具体的电路设计,否则将大大缩短古董管的寿命。比如上世纪40年代生产的6V6GT,其最大屏极电压和最大屏极耗散功率都要比后期生产的要低,40年代的生产的5U4G整流管等峰值屏极电流比后期的要小。更换时,要考虑是否超过极限值。
3. 军用管子,工业用管,通信用管音色一定比民用管好么?不见得,这些特种用途的管子虽然在使用寿命,抗震性,电极结构的可靠性,长期工作的稳定性,噪音水平方面比民用管好,但因为电器性能基本一致,通常对音色并无特殊影响。个人喜好那是另外一回事情,JS 在出售时特别强调是军用管,无非也是为了多卖几个钱而已,不是说音色比民用管好多少。
想找台ARC LS2胆前配个后级玩下。但是初哥又怕麻烦,如果坏了不知送那儿修。
