关于松下DVD机的几个问题,望指教 [复制链接]
查看: 3668|回复: 8
2002年买的松下DVD机,不带5.1声道解码输出,只有左右声道输出,请问如何接到马兰士SR-4500功放上,再现杜比环绕效果?再请问,视频输出如何连接,能达到最佳效果?准备配液晶电视。
谢谢大家,多提建议
请大家帮忙!!
把光纤或同轴信号输出到AV功放,选择源码输出,AV功放选AUTO对应
视频一般接电视的话接色差,接液晶可以接HDMI如果有输入口
谢谢,不过还是不太明白,视频输出是直接连液晶电视还是先到AV功放再到电视?用色差分量,光纤还是S端子?什么是源码输出?
如果有5.1输出的DVD怎么接更好呢?
接5.1还是光纤呢?我现在接的是光纤
当然用光纤喽,低价位DVD机自带的解码怎会好过功放的解码。
1。请仔细看说明书
2。系統安裝入門
器材配置
1:首先將器材放置定位 須注意擴大機散熱的問題 其次為整體的美觀
2:將訊號線一一接上 數位線同軸標示COX光纖則為OPT看您用的是哪一種由DVD的輸出接到擴大機的輸入 類比部分也比照相同接法
3:看您是否要將影像接到擴大機 否則影像直接由DVD影像輸出接到電視機影像輸入 如果您的電視有色差輸入 建議您使用色差接駁
4:注意某些器材如須經由影像來作調整與設定這時您就一定非要把擴大機的影像接到電視機不可
5:將喇叭線接駁到擴大機 注意每一聲道都要接對否則聲音會亂跑 一般前方三個聲道都會標示FRONT 右聲道為RIGHT 左聲道為LEFT 中置聲道為Center 環繞聲道會標示SURR 左右也要接對因為AC-3&DTS環繞部分也都是立體聲
6:超低音也是利用訊號線來接駁 接法是由擴大機的LIFF或SUB的輸出端子接到超低音的INPUT端子
喇叭配置
喇叭的配置就得配合您家裡的空間及擺設
大致上有幾個要領需要注意
如果能夠和附圖一樣那是最好
但是大部分的空間都無法如此理想
無所謂只要左.中.右盡量對稱
前後的距離不要太短
座位盡可能不要貼著後牆
如果座位貼後牆盡量選用雙面發聲喇叭
環繞喇叭最佳的高度是在耳上60至100公分
超低音只要是在您的這個空間之內皆可
調整設定
一切就緒後最後的動作就是設定 設定方面最主要的是DVD和擴大機
DVD最重要的就是數位輸出部分 只要把選單較出來 選單通常標示SET UP或設定然後選到數位輸出 DIGITAL OUT的部分 DOLBY DIGITAL和 DTS要記得把它打開否則您的AC3和dts就沒辦法發出聲音至於其他細部的操作方法請您參照說明書 在這就不詳加解說了
擴大機部分就比較麻煩了比較重要的有以下幾點
1:喇叭設定大&小 如果您的喇叭頻寬夠80HZ以下的低頻能夠完全對應 那麼您可以把喇叭設定在 (大) 的地方否則就設定在 ( 小 ) 的地方 請注意如果您的擴大機許可的話每一支喇叭都可以個別作大小的設定因為大部分前置喇叭都是用落地式而環繞喇叭通常頻寬都不夠 這時您就要把左右設定在大的位置 而環繞設定在小的位置 中置也是同樣的道理
2:至於有些人用的是環繞擴大機而只裝兩支喇叭 這時您就必須把中置 .環繞 喇叭設定在 ( 無 ) 的地方這樣您雖然只有兩支喇叭但是不管是AC3或DTS的聲音您也都能夠聽的到 雖然聲音沒辦法前後移動 但是擴大機會把環繞和中置的聲音平均分配給左右兩支喇叭 而聲音不會遺漏 反之如果您只有兩支喇叭 而把中置和環繞設定在 (有)的地方那麼中置和環繞的聲音就會不見了因為擴大機把中置和環繞的聲音送出去 而您並沒有喇叭來讓它發出聲音 同樣的有安裝中置和環繞喇叭而擴大機卻把中置和環繞設定在 (無) 的地方 中置和環繞的聲音就會跑到前面去 整個效果就會大打折扣
3:同樣的超低音也是看您有無安裝一定要設定在適合的地方 請注意超低音的後面通常會有兩個旋鈕 一個是調整強弱 (大小聲)通常標示為LEVEL 而另外一個則是分頻點通常會看到30HZ---120HZ 分頻點的調整和您的喇叭有著密切的關連 通常您可以先轉到80或100HZ的地方 實際聆聽時再把它轉到與其他喇叭銜接的最自然的地方 接下來還有一個相位的撥桿或旋鈕 通常我們只要把它轉到 0度 的地方就可以了 至於強弱我們可以先把它固定在中間的位置 細部的調整就交給擴大機去處理就可以了
4:接下來我們來調整延遲DELAY 為何要延遲呢? 簡單的說明一般我們環繞喇叭都是吊在離我們座位比較近的地方 聲音的傳達也是有一定的速度 比較近 聲音當然比較早到達耳朵 所以為求每個聲音都能同時到達耳朵 所以距離比較短的聲道就要讓它延遲一點點時間發出聲音 有一些擴大機只要把每個喇叭的距離輸入它就會自動幫您設定好 有一些擴大機就得親自設定了 一個原則就是 距離相差越遠 延遲時間就要越久 如果您的每一個喇叭到您的聆聽位置 都一樣 那麼延遲的部分就可以不要管他了
5:最後就是調整音壓平衡藉由擴大機的粉紅噪音我們可以很輕鬆地把它搞定 啟動粉紅噪音的按鍵通常標示 TONE 或 TEST 啟動後就會聽到每一個聲道輪流發出聲音 這時只要增加或減小各聲道的音壓 使每個聲道的聲音都一樣大聲就算大工告成了 您如果要讓環繞效果明顯一點可以適當的增加環繞喇叭的音壓 但是切忌不要過了頭 讓聲音的重心都跑到後面去了
同意三角
有的解码默认是44khz,可能要改成48khz
