转一贴!很有用!《走出清洁光头的误区 轻松提高读盘性能》 [复制链接]
查看: 4919|回复: 10
  经常可以在一些报刊上看到有人询问如何来清洁光头,但回答却很不统一,有的回答用纯净水,有的说是用酒精,有的却说直接用干净的脱脂棉干擦,回答总是不尽相同。而为什么有的读者清洁光头后得到了很好的效果,但有的读者却因此而损坏了光头。这里让我们来看看这些清洁方法是否科学吧。
  先来说一下光头吧,光头最容易被污染的地方就是光头的物镜,一般我们清洁光头也是指的清洁光头物镜。光头物镜上有一层用真空沉积涂层法涂的薄膜,它被称为“增透膜”,其主要成份是“氟化钾”,它的化学性质比较稳定,但是氟化钾很容易受潮,一旦受潮后,它的结构会生发生变化,从而影响激光束的透过。所以尽管氟化钾并不溶解于乙醇,但可能会被酒精中的甲醇或其它杂质溶解破坏,更重要的是如果酒精中所含的水分太多,氟化钾会因受潮而变形,从而影响增透膜的透光能力。这样我们可以发现,光头最大的敌人是水,所以用水来清洁光头绝对是行不通的,反而会因此而影响其读盘能力。
  再来说一下酒精。其实这里需要纠正一个观点,通常我们所说的酒精并是纯净的乙醇,而是乙醇和其它各种成份的一种溶液。而且由于技术水平、保存方法等原因,这种溶液中通常含有甲醇、水等其它杂质。有的读者也许会说,“我用的可是‘无水酒精’,难道里会还会有水吗?”事实上,在我们生活中经常可以用到的那种所谓的“无水酒精”中,乙醇的含量最多也只有95%,这还不包括里面所包含的其它杂质,甚至有些质量不好的酒精燃烧时都会冒烟,这种酒精中含有多少乙醇已经很难都判断了。而且也有人用甲醇(即所谓的工业酒精)来冒充无水酒精,这种酒精当然不能用来清洁光头了。
  高质量的“无水酒精”是一种PH值接近于中性的弱有机溶剂,其纯度从低到高可以分为“工业纯、化学纯、分析纯、光谱纯”。当酒精的纯度达到分析纯时,酒精中的杂质和水分含量都当相低。如果我们可以找到纯度达到“分析纯”的无水酒精,由于它几乎不含有水和其它杂质,用它来擦拭光头,是不会损坏增透膜的。
  看到这里,大家应该发现破坏增透膜的并不是酒精中的乙醇,而是酒精中的水份和杂质。事实上很多专业从事电脑维护的地方也正是用“分析纯”的无水酒精来清洁光头的。不过对于我们来说,想找到纯度达到“分析纯”以上的无水酒精,可能很不容易,而且酒精易于挥发,高纯度的酒精如果保存不当也会影响它的效果,而大街上卖的所谓“无水酒精”,就最好不要拿来擦光头了。另外,也有很多品牌的光驱的光头是用一种类似有机玻璃的材料做的,而这咱材料是会溶解于乙醇的,在这种情况下,用酒精来清洁光头就是件很危险的事情了。所以如果大家对自己光驱里光头的情况并不了解,一般情况下不要用酒精来清洁光头。如果大家有条件,用丙酮来擦拭光头是最好的。其实一般情况下,可以直接用干净的干燥的脱脂棉擦去光头上的灰尘,也可以用清洁照相机镜头的专用清洁纸或麝皮来擦拭光头,只要注意下手一定要轻,不要让光头偏离了原来的位置就行了。
  最后让我们再来看看现在市场上还有出售的VCD专用清洁光盘,有不少的朋友也用它来清洁光驱光头,这种清洁光盘上有两排小刷子,清洁光头就靠这两排小刷子了。如果是在VCD机上使用,由于VCD机使用的都是二倍速光驱,所以这些小刷子在VCD机光头上轻轻扫过时,的确是可以清洁掉光头上的污物的。但现在的电脑所用的光驱速度就比VCD机用的光驱快得多了,常用的都是50倍速的光驱,光盘在光驱中的旋转速度比VCD机快得多了,这时如果还用这种VCD清洁光盘来清洁电脑光驱,当光盘高速旋转时,光盘上的这两排小刷子就会以相当高的速度划过光头,这样不仅会划伤光头表面,严重时还会撞歪光头,使其定位不准,无法从光盘读取数据。
分析纯的乙醇到处都有卖的,去化学试剂商店。
wvwvwv 在 2006-2-1 22:55:17 发表的内容
光驱的基准速度也是2倍速,就是大部分时间以2倍速读盘。
说了半天啥都不能用,那来的“科学”。
老老实实用分析纯酒精(无水乙醇),甭管它吸多少水份,中学化学学过的都明白。只是一点分析纯的无水乙醇中甲醇的含量是最低的,比食用白酒中的甲醇含量还要低,甭管吸多少水份,甲醇含量并不增加。不吸水的乙醇是找不到的,老老实实用,没问题,因为被酒精吸附的水份杂质极少,光头是不怕纯水的。
偶不擦
cdwu 在 2006-2-2 7:04:37 发表的内容
偶不擦
呵呵,这事抬不得杠,南方发霉北方尘土,擦洗光头至少可以延长一倍以上的使用期,除非您老玩一次性,头脏了就淘汰,那可便宜了下家了。
电脑光驱不能用清洁光盘,CD机能用吗?
tiger246 在 2006-2-2 11:44:18 发表的内容
还是没有一个定论!
当然有,目前无水乙醇是最好的清洁溶剂。比起那些神神鬼鬼的东西,毕竟还能够知道里面究竟是什么。
还是没有一个定论!
不能
