好大的口气 [复制链接]
查看: 2521|回复: 1
"好大的口氣!"
聲音特色:快、勁、清、脆,動態凌厲、低音多到必須要有大房間才能裝得下。
試聽搭配器材:Class* CDP-1唱盤、Proceed cdp唱盤。擴大機有Canary CA601前級,Mark Levinson No.331後級。參考喇叭Infinity IRS-Sigma、WATT 5/Puppy 5。訊號線Hitachi。喇叭線Power Source、XLO。
◎20-30萬元級◎音響二十要表現:★★★★。製造品質:★★★★★。價值價格比:★★★★。
規格:三音路反射式設計設計,頻率響應22Hz-25KHz±3dB,靈敏度89dB,平均阻抗6歐姆,建議功率200瓦,分頻點100/2KHz。尺寸38x9x24吋,重量120磅。售價:28萬元(鋼琴烤漆)。代理商:垣豐(02-3378020)。
    最近加拿大的Focus喇叭在香港炒得火熱,與前兩年評價不一的情況相較,他們真的是「守得雲開見月明」(形容得好!),終於能揚威吐氣了!書架型的Focus FS68 Signature被「發燒音響」陳瑛光讚上天,說是有史以來最能爆的小喇叭之一;排名第二的Focus FS78 Signature也被形容為「生龍活虎」,爆起來會讓人招架不住;而最大的Focus FS88 Signature更可觀,號稱五十萬台幣以內的喇叭沒有一對能全面勝過它!自己試聽過FS88 Signature後,發現Focus喇叭實在是爆得厲害,唱得兇猛,它比多數小喇叭加超低音的3D組合,更具有「好大的口氣」!
成立不過幾年,Focus的喇叭曾多次改款,由於他們與加拿大國家資助的API(Audio Products International)研究單位沒有合作關係,獨立開發的結果,一來推廣不易,二來品質也不很穩定。九六年拉斯維加斯WCES中Focus推出總共三款的Signature系列喇叭,音箱改用高級鋼琴烤漆,分音器做了一些修正,果然表現一飛沖天!今年WCES中Focus出動Nagra-D 24位元錄音座、dcs Elgar數類轉換器搭配FS88 Signature喇叭一起演出,結果空氣感表現幾乎是全場之最。
舊款的Focus喇叭我在不同場合聽過,由於搭配與空間上的差異,印象也不很一致。獲悉新的Signature系列在更換代理商後已經引進台灣,我「哀求」主編,把最小的Focus FS68 Signature留給我寫吧。沒想到一踏進雜誌社,主編一臉詭異的笑容,打躬作揖客氣得令人起疑。好哇!原來他把幾乎扛不動的旗艦FS88 Signature都準備好了,就等待我來做「勞動服務」,理由是:你比較年輕力壯嘛!主編說得輕鬆,喇叭都已經Run好了,你只要開開金耳,搖搖筆桿就行了。這傢伙以後講的話不能信,他差點把我害慘了,此是後話,我們先從這對及胸高的喇叭外觀開始介紹起吧。
Focus Signature系列喇叭最大的特色,是在那兩個Eton的低音單體上。FS88 Signature與FS78 Signature基本結構相同,都用一個一吋Scan的絲質軟高音與一個七吋的Eton低音(更小的FS68 Signature改用五吋半Eton低音),FS88另外再加上一個十一吋的Eton單體。從表面上看,Eton單體沒什麼了不起,但是在Avalon、Hales、Goldmund、Rockport、Entec、Artemis這些名貴喇叭上全都看得到Eton單體的影子,你不得不承認,Eton可能有特別神奇的地方。
Eton成立於一九八三年,沒多久就成為德國最具規模的單體工廠,他們所開發出的Hexacone結構振膜,是目前硬度最高的材料之一。Hexacone振模是用上下兩層Kevlar材料,中間夾上Nomex組成的,Nomex以蜂巢狀分布,有最緊密的幾何結構與最輕的重量。Kevlar材料在Focal、B&W喇叭中也能見到,哥倫比亞太空梭、滑雪用的雪屐、防彈衣中都使用了Kevlar。黏合成Hexacone後,它的重量比傳統材料要輕了30%以上,強度卻大幅增加,例如比兩層的Bextrene強度高了四倍,比兩層的紙盆強度增加了廿八倍!當然,強度增加表示振膜在前後運動時,它的盆分裂失真會降低,線性會提高,而重量減輕則有助於暫態反應的表現。Entec號稱是世界最快速的超低音,或許可以部份說明Eton單體的能耐吧。
用手觸摸Focus所用的兩個Eton單體,確實是硬得可以,奇怪的是它的橡膠懸邊很硬,工作時振動幅度不大,衝程也不是很長,但是能量卻非常的大。這反映出另一種設計哲學:短衝程設計配合大型音圈,可以同時獲得巨大的能量與快速的反應。那顆七吋的Eton中低音單體號稱是世界上唯一能在速度瞬變表現追上靜電振膜的單體,而十一吋的Eton低音幾乎沒有人用過,原因是太貴了,Avalon的Osiris用了兩顆十三吋的Eton低音,售價高達七萬多美金哪!至於FS88 Signature所用的丹麥Scan單體也是特製的,前面的金屬固定板略微向內凹,所有單體均配對誤差小於1/4dB。
Focus FS88 Signature喇叭的其他用料堪稱豪華,分音器內使用了MIT與Solen電容、星形接地、Wonder Solder的含銀焊錫與Cardas李玆線,還有Cardas特製的OFC無氧銅車製喇叭端子,即使同價位喇叭都不容易看到。音箱使用一到兩吋的MDF板製成,正前方看過去只有23公分的寬度,側面的深度卻有61公分,包括NHT、AR、Infinity等近年來都流行這樣的設計。FS88 Signature那黑光閃閃的鋼琴烤漆,我認為與MBL大概是同級的,它不會三兩下就出現花紋,廠方說製造一支音箱需要兩個禮拜的時間,費時費工可想而知。一個多月的試聽時間內,這對大傢伙(其實不大,但是很重)在試聽室內東移西挪(因為雜誌內同時有許多器材在測試),上面指痕油漬班班,我用棉布輕輕擦拭後立刻又恢復光可鑑人的模樣。有機會買了這對喇叭,如何好好保養鋼琴烤漆會是大學問。
現在問題來了,一支喇叭重達54公斤,我根本扛不回家,就算請諸位編輯大爺們協助,恐怕我的聆聽空間也無法容納FS88 Signature那豐沛的低頻能量。於是在雜誌社的大試聽室內,七手八腳將FS88 Signature架設起來,十坪讓它施展,總該夠用吧?剛開始FS88 Signature距離後牆約有一米半(從後緣算起),因為它背面有個大反射孔,貼近後牆容易形成轟隆的混濁效果。FS88 Signature的中高音採鏡影對稱設計,高音單體必須靠內側,這時側面的低音卻向外,與別家的設計都不相同。結果播出來的聲音相當不平衡,低音滿溢而出,又不是很乾淨凝聚,中音略有凹陷,高音相對突出搶耳。我知道這不是一對好喇叭應有的正常表現,所以大膽將左右對調,讓低音單體朝內互相投射。這下低音的困擾解決一大半,速度、細節重新回來了,中高音的平衡度也恢復了,惟獨中間的結像力受到一點影響。還是不行,再把左右按正常擺,然後喇叭往前拉到距背牆兩米處。嘿,情況大有改善了,低音不再四處橫行,清麗敏捷的本色終於顯露了。讀者不一定要照這樣的距離擺,經驗告訴我們FS88 Signature需要較大的空間(原廠建議3000-6000立方呎)來容納,而且要遠離背牆,才能得到正確的聲音。
就算完全不內傾,FS88 Signature得利於狹長的前障板之助,音場效果非常好,幾乎像小喇叭一樣具有隱身的密法。Proprius的「憂傷與喜悅的旋律」合唱團左右一群一群分布的畫面,透過FS88 Signature非常明確的就浮現出來,樂器定位精準得很,我敢說甚至一些小喇叭的音場表現都還沒這麼好呢!不過要讓低音較輕鬆又有控制,最好還是將喇叭內傾,不要讓低音單體與側牆成平行。賴主編提出過「低音螺孔擺法」,只要低音不與任何牆面平行,就能有效減低駐波的問題,特別是FS88 Signature無法與側牆有足夠距離時,內傾是必須的。
這對喇叭的效率很高,但千萬別想用小瓦數管機來推,300B請止步,優質且大力的擴大機才是上選。我試過非常抵買的Mesa-Boogie Baron真空管後級,當它切換成五極管工作時蠻力十足,能賦予FS88 Signature更多的溫暖與柔情,但高音質感還有待提升。另外台灣安普劉先生新開發的一部50瓦晶體後級也派上用場,它的聲底很寬厚飽滿,可惜功率還是不太足夠,播放M&K「Fatha!」專輯第一首的土巴號,形體感是有了,中氣則後勁不足。最後決定以Mark Levinson No.331後級為主,搭配Canary CA601真空管前級來增添韻味,這才讓FS88 Signature有了可以發揮的空間。我建議有心購入FS88 Signature的玩家,功率更大的Mark Levinson No.332、Krell FPB300、Threshold T-800都是你必須考慮的對象;喜歡溫暖一點的,Gryphon Antileon也不錯。真空管機不太適合FS88 Signature,特別是對那顆低音單體的控制力會打些折扣。
再來說線材的選用吧。FS88 Signature是真正的Bi-Wire設計,喇叭端子間連個銅片都沒有,原廠非要你用雙線接法不可。這樣也好,使用者有更大的調整彈性,最後我在中高音的地方用了Power Source喇叭線,取其寬鬆飽滿的優點,低音選用XLO喇叭線,希望能讓肌肉結實一點。把低音收得緊、收得快、收得密,同時也能讓中高音更盡情釋放出來。事實上無論擺位調整位置、擴大機搭配、線材的選用,都是要集中火力把它的低音搞定,一旦低音不再膨脹濛鬆,它的高音就會深深吸引住你。腳釘也是調整低音的技巧之一,雜誌社裡地板上有厚地毯,我的意見不一定能適合大家,必須請用家多方嘗試。
你看,光是機器換上換下,東挪西移的,就已經花了我兩天的時間,而主編卻悠哉悠哉的到義大利、日本旅遊去了,這傢伙真是可惡!幸好這一肚子怒氣,隨著FS88 Signature逐漸發出美妙的聲音,終於煙消雲散,交稿時再看到主編那早有預謀的笑臉,想兇也兇不起來了。綜歸起來,FS88 Signature的聲音表現可以用快、勁、清、脆,動態凌厲,聲震屋瓦來形容。
快,指的是它瞬間反應非常靈敏,尤其是中高音的部份,幾乎可以和平面喇叭看齊。低音的部份處理得宜,也能有輕盈俐落的身段,這需要週邊器材的搭配,例如用Proceed CDP唱盤直接驅動Mark Levinson No.331後級,對低音的速度就很有幫助,但此時高音卻會損失一點溫暖。鼓王林英哲的「火之道」,除了大太鼓能發出深沈的效果外,要把鼓皮震動的細節刻畫清楚,喇叭的速度一定要夠快,FS88 Signature輕易的就能把鼓棒打在邊緣與中心的細微變化交代清楚。除了打擊樂器外,鋼琴也能很明顯聽出速度快的好處,技術編輯陸怡昶就探頭進來問:這是不是法國喇叭?可見得FS88 Signature把鋼琴處理得生氣活潑的能耐。
勁,是指這對喇叭很有衝擊力,而且是由高到低全頻段都很有衝擊力。對低音而言,這份勁道無論重播爵士樂或流行歌曲百分之百對味,電貝斯跳得起來,鼓聲像吃了興奮劑,合成樂器則身手矯健,細節出奇的多。播放古典音樂時,低音弦樂組有如中了樂透大獎,巴松管中氣更足,定音鼓也如睡獅乍醒,管絃樂團整個年輕了起來。只不過中高音段勁道太強,不免有點咄咄逼人的感覺,這時就要用擴大機與線材進行調味了。
清,是說FS88 Signature的透明度很高,如同高山湖泊般的澄淨通透。我想那顆高音單體漂亮的延伸,充足的能量與中音單體不拖泥帶水的表現,是造成這對喇叭透明感驕人的主要原因。FS88 Signature高頻到極高頻段的表現,具有Wilson WATT的速度與解析力,甚至通清的淡彩也有點類似,結像力與空氣感的表現都在伯仲之間,細節彌漫的情況相去不遠,只有音色略微不同。FS88 Signature請注意不要讓擴大機影響了FS88 Signature的高音表現,你可以說它很中性,很容易反映出擴大機的缺點,越好的搭配,它就能提供越理想的成績。這對喇叭的中頻段並不是很臃腫肥胖的類型,它結實凝聚,控制力緊密,透視度很高,擺位不當時可能會有凹陷的感覺,這時只有再挪挪喇叭了。
脆,講的是FS88 Signature明暗對比很大,線條很深,質感比較爽朗。我用Canary CA601真空管前級來搭配,就是希望增加柔軟溫和的撒嬌聲,只用全套Mark Levinson器材詮釋弦樂時會比較硬一點。香港TIS安可集中的許多片段,用真正鑑聽喇叭來欣賞,質感非常堅硬有衝擊力,但就是真實得不得了,在FS88 Signature身上已經約略可以嗅到那種味道。讀者千萬不要誤會,以為聲音要柔軟才是好喇叭,柔軟當然聽感上比較討人喜歡,但是刻畫深入,音質爽脆,卻是所有鑑聽喇叭的共同特色。
動態凌厲,聲震屋瓦就不用解釋了,那表示FS88 Signature可以唱得很大聲,可以唱到你面無人色。Dynaudio喇叭也能容許特別的摧殘,不過它們低音鐵定沒有Focus多,FS88 Signature的低頻簡直就有氾濫的危險。Gary Karr發燒精選集第七首的管風琴發威,把十坪大的聆聽室鼓動得氣流澎湃,一些小陳設嘎啦作響,比加了超低音還要威猛呢!FS88 Signature是真正可以當AV主聲道的全音域喇叭,尤其它向外投射的低音,包圍感好極了。唯一可以挑剔的,是它的極低頻仍然沒有四件式喇叭那樣的規模,不過請注意FS88 Signature才賣多少錢而已!
有精美的加工,有昂貴的單體,有補品滿滿的分音器,還有Hi-Fi感十足,一聽就會睜大眼睛的聲音表現,我認為Focus FS88 Signature喇叭的確夠吸引人。你必須準備的是一個十坪左右的空間,可以遠離背牆的擺位,一部夠力優質的擴大機,以及一塊乾淨的棉布。然後就可以高興的聽音響,快樂的保養喇叭了。
TIS安可集。編號:TIS TCD020(文藝復興)
香港TIS短短時間內成為著名的發燒小廠,本片除了收錄舊有錄音的精華外,前兩軌是動態可怕的雲霄飛車效果,廠方說只要先播這兩軌,音響即時熱身,動態與分析力瞬間提升,只不過要小心你的系統能否承受折磨。第五軌與第十軌的男聲清唱,曲子本身優美,錄音也相當不錯;第六軌的「金門爵士」臨場感十足。總之,任何一軌都可以當作測試的標準,安可之名當之無愧。
保養喇叭
買一對像Focus Signature這種滑不溜手的鋼琴烤漆喇叭,最煩惱的莫過於要如何保養了,如果兩三年後就像老鋼琴一樣刮痕累累,豈不是心疼死了?喇叭表皮處理有很多種,最廉價的套裝音響喇叭多以甘蔗板貼上塑膠木紋,如果刮壞也就算了。高級一點的改用MDF板貼真木皮,沒有特別上漆。或者有新潮的以MDF板上貼各種漂亮的美耐板(防火膠板),再以合成樹脂加熱而成,不怕燙也不怕刮,這就不用你擔心了。最麻煩的是聚脂打磨、鋼琴烤漆或義大利喇叭的原木音箱,只要不小心劃上一痕,價值立刻損失好幾成。
保養喇叭沒有艱深的技巧,平常要注意清潔,不要讓灰塵堆積在上面。如果有髒東西,最好以棉布等天然纖維材料輕輕拂去,人造纖維請拿去刷鍋蓋,不要對喇叭施暴。喇叭放久了難免會失去光澤,如果是真木皮處理者,可以用最細的砂紙(4個0的)以劃圓圈的方式輕輕打磨,表面上的灰塵積垢就會變成一堆木粉散去。然後再買一瓶檸檬油或傢具蠟,以同樣程序打磨一次,不僅花痕會消失,木料滲入油質後色澤會更深一些,有些發燒友說連聲音也跟著溫潤起來。日本音響的木質側板通常都上水晶漆(Polyurethane),這是一種合成材料,必須用特殊的去漆劑才能溶解。如果刮傷了,可以買一小瓶水晶漆塗上就行了。使用桐油生漆處理是最高級傢具才有的作法,你的喇叭萬一也這麼高級,只怕自己無法善後,必須請專業師父幫忙了。
火之道。編號:King KICS558(天碟)
日本鬼太鼓的鼓王林英哲最新作品,「火之道」描寫的是九州九重連火山的雄偉氣勢,由大太鼓配上橫簫,氣氛神秘而動人。音響迷要聽的當然是大太鼓發出的20Hz極低頻,第四、五、七軌都有驚人的低頻效果。不要別以為它從頭到尾都是喧鬧吵雜,很多幽靜的片段更能考驗低電平的解析力與瞬間的爆發動態。用FS88 Signature喇叭聆聽本片,現場氣氛栩栩如生。
Gary Karr發燒精選集。編號:King NKCD1074(天碟)
如果只能買一張Gary Karr的低音大提琴錄音,當然就是這張精選集了!錄音師高浪初郎以德律風根的真空管麥克風,忠實捕捉到1611年阿瑪悌古提琴豐厚飽滿的共鳴,還有史坦威鋼琴與巨型管風琴漂亮的高低頻延伸。第七首阿爾班諾尼的「慢板」最是可觀,低音提琴如雷,管風琴排山倒海而來,你的擴大機是否夠力,喇叭是否夠勁,試試看就知道。
看多了也很正常嘛
我自己听到WISDOM4大件的时候比他说的感觉更夸张
