征求,各位对此听音室建议,谢谢!(首页有轻微调整后图) [复制链接]
查看: 11475|回复: 51
谢谢
最后编辑cadcam 最后编辑于 2008-04-16 06:52:54
对,或者换个短边摆位试试
最后编辑anfield
呵呵,我记得兄原来有个大电视柜:)
以你的房间,QUAD后级可能单薄些
哪频段的注波?
中低频的可用你左边的柜子处理。
箱子间距离?
箱子往后拉点试一下?
最后编辑东莞市翔龙影音
想办法堵住一边。
东莞市翔龙影音 在 2006-1-16 15:49:47 发表的内容
箱子间距离?
箱子往后拉点试一下?
往后的话,驻波明显又是个问题
两个音箱距离?也许大了一点点;
试着将音箱内拗,一点点的加大内拗角度;
听音位置向前移一些,最好离后墙一米左右;
听音正背后(脑后)想办法加点吸音;
一点建议!
anfield 在 2006-1-16 15:49:55 发表的内容
对,或者换个短边摆位试试
anfield兄,你好!试过摆短边,明显改善在音场深度方面。
因为摆短边,音箱后面为落地窗,或许玻璃厚度不足够,故低频方面没有改善。
迈戈 在 2006-1-17 9:27:54 发表的内容
音箱后面的地面用羊毛毯铺上试试,前面的大地毯拉开点!
另外,两个后墙角放的那些抱枕对低频没有什么效果,可以用纸箱里面装纸团试试!
好的,就试试
