我给2.1系统做的低频测试 [复制链接]
查看: 11943|回复: 43
小弟多次听过Jamespan58兄家C1+AAD低频管理器+丹拿低音炮的表现,中高频保持了书架箱的精致细腻,又增加了低频的延伸,非常的棒!
就在两周前,小弟忍不住买了一个ELAC ESP303低音炮来补足书架箱的低频。之后,许多大侠都劝小弟要上一个AAD的低频管理器,来弥补房间对于低频的影响。但就小弟的听感来说,这个ELAC ESP303的炮加入系统后,正面作用非常显著,并没有因为环境而使得低频一团糟。
注:我没有用AAD的低频管理器,所以才需要对系统的低频部分进行测试,看是否有必要增加低频管理器。
[upload=jpg]Upload/2006171115589294.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20061715554121609.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/20061715555458464.jpg[/upload]
最后编辑SMERT
我上午一共测试了6次,前3次测试书架箱的低频表现,后3次测试书架箱加上炮的表现。
先来说说书架箱的表现(标准音量为9点钟):
第11轨:扭大音量到11点,低音单元大幅度抖动,从30秒往后也就是15Hz开始有那么一点点极低频轰鸣感。
第12轨:前50秒仍然保持这种一点点的轰鸣感;从55秒左右开始有很小一点点音量,此时的频率为29Hz。
第13轨:音量开始上升,从40秒左右开始往后音量开始基本稳定了,此时频率为37Hz。
第14轨:低频量感相当充沛,从40秒到结束有压迫耳朵的感觉,此时的频率为47-49Hz,估计是房间的驻波引起的。
第15轨:音量相对第14轨的后20秒略微减小
第16-19轨:音量基本保持不变
结果让我非常兴奋!
意力说明书上标602 X-JET的低频可以达到32Hz。上面的测试说明602从29Hz开始就能出声音了,与意力网站上标TT180单元的低频可以下到28Hz这个数据基本吻合。从29Hz开始,音量逐步增大。
我一直认为602的低频达到38Hz@-3dB应该没问题,测试时从第13轨40秒开始(37Hz)音量基本稳定,说明我以前的猜想没有错,602低频-3dB的有效下潜能够达到37Hz。
在47Hz-49Hz附近,低频听上去有压迫耳朵的感觉,个人觉得是房间的驻波引起的。小弟房间的净尺寸是3.8米×7米,如果声音的速度以340米/秒计算,那么47Hz-49Hz时声波的长度恰好在6.9-7.1米之间,与房间的长度基本相同。
不过我这个测试肯定不够准,厂家是在消音室里用专门的仪器测试的,我这里只靠我的两只耳朵,哈哈。
最后编辑SMERT
当时用了5个月,无论怎么调整,惠普的炮都无法与意力205 JET结合起来,箱子是箱子的声音,炮是炮的低频。最后只好送给老爸,用在他的AV系统里,效果到是不错。
最后编辑SMERT
SMERT 在 2006-1-7 11:16:15 发表的内容
这张片子里的低频测试信号有一个很好的地方,就是从10-100Hz每个频率都有5秒钟,而不象其他测试片,只选取几个频率。这样一来,就能够对低频进行非常全面的主观测试。
[upload=jpg]Upload/20061711243832701.jpg[/upload]
哪几个频段?能否详细列出?
小弟以前玩过2.1系统,是2003年底的时候。那个时候小弟用的是ELAC 205 JET搭配一个国产的惠普SUW300的炮,结果是惨不忍听,音量稍微一大,满屋子都是低频,不到10分钟头就晕了。
那个时候的配置是:
Denon 1650SR配Onix Grand Master电源线
VDH Combination信号线
Marantz PM-17SA配VDH Mainstream电源线
Audioquest CV-6 DBS喇叭线
Elac 205 Jet
[upload=jpg]uploadImages/2003122920241330969.jpg[/upload]
最后编辑SMERT
再来说说加上炮的测试结果:
分频点设在50Hz,增益打到+2dB
第11轨:振膜有震动,但基本什么也听不到
第12轨:从20秒开始就有一点点音量了,此时的频率是24Hz,之后音量开始缓慢上升
第13轨:音量上升很快,从30秒开始基本达到稳定,此时的频率是35Hz
第14轨:受到房间驻波影响,从35-55秒量感明显增大,也就是46-49Hz这一段
第15轨:从30秒开始,低频基本从炮转都移到书架箱的低音单元上了,此时的频率是55Hz,说明炮上的分频点设在50Hz还是比较准确的。
ELAC ESP303的炮所用的单元与602 X-JET是同样的型号——TT180,但炮的内部设计更有利于低频的重播,因此303在-3dB低频的下潜还能下去2Hz,达到35Hz。由于炮的设计更有利于低频的重播,因此低频的衰减速度比书架箱慢一些。说明书上标303的炮低频可以下至30Hz,按照我的估计,这个炮的指标应该是30Hz@-6dB和35@-3dB。
总结一下,由于书架箱和低音炮采用的单元相同,因此ESP303的低频质感非常好,与ELAC BS602 X-JET的音色衔接得很棒。除了在47-49Hz左右由于房间驻波影响造成低频有隆起外,其他方面都还不错。当然,如果加入AAD低频管理器,就可以把这一部分也修整平直。
从测试来看,这个ESP303的炮对于30Hz以下的低频是无能为力的,也无法达到哪些10寸炮的低频量感,不免给看电影时留下一些小小的遗憾,不过对于我这种用电视机看片都可以的人来说,没问题啦。
这里小弟要提一下给炮配的那条信号线,小弟是向许兄定做的1.5米丝带巴顿信号线。丝带的信号线非常注重质感表现,低频下潜和弹跳非常好,因此配在低音炮上很棒的,Jamespan58兄给炮配的信号线是更高级的紫荆花限量版信号线。
(完)
最后编辑SMERT
jamespan58 在 2006-1-7 12:04:10 发表的内容
哪几个频段?能否详细列出?
从10-100Hz,每个频率都有,也就是说10Hz、11Hz、12Hz、13Hz、14Hz、15Hz……98Hz、99Hz、100Hz
所以我说用这张片子进行测试是很好的,比一些只选取了部分频率的片子要好。
最后编辑SMERT
我在买这个意力的炮之前也听过其他的炮,特别花了2个小时听了丹拿的SUB300,但在没有加入AAD低频管理器的情况下,SUB300搭配Krell 400xi推Thiel书架箱,低频可以说是一团糟,有些频段因为驻波而特别突出,有些则根本听不见。说明AAD低频管理器对于弥补房间低频的声学条件有极其重要的作用。
而小弟目前的系统搭配这个意力303的炮,并没有发生上述的问题,至少没有那么严重。
正好怀冰大侠通过E版赠送给168网友汕头音展的纪念CD,小弟有幸抽中了一张,在此小弟要感谢怀冰大侠和E版。此CD中有低频测试信号。
[upload=jpg]Upload/20061711232848346.jpg[/upload]
最后编辑SMERT
我的电器知识等于零,所以做这种测试很谨慎。你在测试时注意音量的控制,当心损伤单元。
如果我说错了,可以嘲笑。:—)
CD的第11-19轨都是测试信号,频率的分布如下:
第11轨:10-19Hz
第12轨:20-29Hz
第13轨:30-39Hz
第14轨:40-49Hz
第15轨:50-59Hz
第16轨:60-69Hz
第17轨:70-79Hz
第18轨:80-89Hz
第19轨:90-100Hz
每个频率5秒钟,间隔约1秒,每10个频率为一个声轨,每个声轨长度为1分钟。也就是说10Hz、11Hz、12Hz、13Hz、14Hz、15Hz……98Hz、99Hz、100Hz
最后编辑SMERT
