[分享]专业音箱的选用和使用注意事顶 [复制链接]
查看: 2121|回复: 0
引自:http://info.audio.hc360.com/2007/11/01155846688.shtml
  专业音箱是整个音响系统的喉舌,对音箱的正确选用是至关重要的。选购音箱时,有两点必须明确:一是音箱选购必须是价格与性能二者折衷考虑,或者是质量等级与成本之间的考虑。单只专业音箱的价格可以从几百元到几万元,进口高档音箱售价高达几十万元的也有,这些高档音箱的性能当然比一般大众化的产品优越得多,不能拿两者作简单比较;二是形式与用途的考虑,也就是说,按不同的使用目的选购不同的音箱。
    音箱选购     1.选好性能指标     首先查阅音箱说明书中的有关技术参数,如有效频率范围、阻抗、灵敏度、额定功率、指向性、失真等。在查阅说明书时应注意,有效频响范围在国际IEC标准中有严格的规定,但有的厂商却只标出频率响应范围,不提供频响曲线的变化情况,也不说明此频响范围是按何种标准测得,因此这样提供的频响参数毫无意义。例如有一对音箱标明频响范围为30Hz~20kHz,但实际上低频在70Hz以下就明显衰减了,在30Hz可能已衰减了20dB,而高频也只能平滑伸展到14kHz。相反,另一对音箱频率范围标明为40Hz~16kHz士3dB,尽管看上去后一对音箱的频响范围没有前一对宽,但事实上后一对音箱比前一对好,因为它的频响曲线标明只在士3dB范围内变化,因而平坦得多,另外在额定功率的指标上也要注意,各国乃至各厂在功率值的标定上往往很不一致,有的标明是短期最大噪声功率、峰值承受功率、音乐功率、瞬时承受功率,因此数值往往比额定功率大许多倍。而各国的测量方法和标准也往往宽严不一,例如,日本的JIS标准往往要比国际IEC标准宽一些。因此,选购时必须弄清是按什么标准测试,标明的是额定功率还是峰值承受功率,音箱的功     率要考虑听音厅堂的大小和一定的功率储备。在其他因素相同的条件下,通常选择功率大的音箱,因为这样的产品有功率余量,在大功率放音时不易引起失真。音箱阻抗应与放大器匹配,过大过小都不好,特别是不能过小,以防损坏设备。音箱灵敏度也不宜太大或太小;可选100dB/W/m左右的声压级或更高一点比较合适,音箱的频响主要选其下限,因为高时一般都可达标,而低音达标较难,应选40Hz以下作为下限标准。     2.音箱灵敏度与功率的关系     决定音箱输出声压级有三项重要的因素:音箱的效率、音箱的承受功率和放大器的输出功率。大家都知道,音箱的效率愈高,放大器推起来就愈省力,露天演唱会现场所有的PA音箱就是高效率音箱,它们的音量大得惊人。在800m3空间,音箱声压级至少要有110dB。若音箱的灵敏度为95dB/W/lm,放大器也必须拥有2000W的输出功率才能使音箱推出如此大的声压级。相对地,若将音箱换成灵敏度为105dB/Wilm,放大器只要有200W的功率就可以了。与前者相比,放大器的最低输出功率要求及音箱的承受功率都只需要前者的十分之一。     3.确定好投资比例     由于音箱在音响系统中所处的重要地位,对它的投资比例也应是最大的。若自己组合音响,音箱的投资占音响系统投资的30%~50%比较合适,这样才能确保放声质量。     4.根据用途确定喜爱的音箱     音箱的种类很多,各国音箱的音色特点也不相同。
   浏览全文请点击:http://info.audio.hc360.com/2007/11/01155846688.shtml
