博良时代一号是不是很难推? [复制链接]
查看: 5922|回复: 11
我用新德克6800推,高中音还好,低音收得太紧,不够松软。是这个音箱特点吗?如果是公房的问题什么公房合适?
请教各位!
是不是说用胆机会好些?低音出得来吗?你用的是什么胆机阿?
szwalson 在 2005-1-14 14:33:28 发表的内容
不一定非要用胆机,低频又不是胆机的强项。我用的是melody老款SP3。
欧博M100PLUS推时代一号是很经典的搭配!高中低表现很平均,韵味也很好!
szwalson 在 2005-1-14 13:40:23 发表的内容
请教各位!
我觉得新德克6800应该推得比蛋鸡好,时代一号的低音是大音圈,有点仿丹拿,需要大电流。低频紧可以尝试线材调整,还要看你CD机的风格。
反正我听过的应该不紧。
不难推。我的箱子是沧海龙吟2,该箱除了在高音单元和时代一号不同外,其他和时代一号一模一样,我用胆机就能推得很好
时代一号当年推出时,确实看到用柴尔在配
micro 在 2005-1-14 14:55:30 发表的内容
搭配的非常好 朋友正在用 但最好搭配比较活泼一点的
线材
晶体管机有什么好推荐?这么说是我的公房不太合适了?
szwalson 在 2005-1-14 19:05:03 发表的内容
可以试一试柴尔ZD-120(4千多点)
ZD-120(演奏家)(performer)
荣获第六届国产音响展“专家组一致好评”称号
ZD-120合并式功率放大器。爱称“演奏家”它是音乐名家系列功放中的其中一员 继承了“指挥家”的主要优点,并在电路上作了适当的调整。使之音乐表现为纯与真的有机结合,而动态表现可满足爱乐人士的要求。
本机为整机箱双单声道设计,左右声道电源放大器等各自独立。致使整机音场定位准确,声道隔离度高。
前置放大部分使用发烧级高速运算放大器,配合精密稳压电源供电,大大提高瞬态响应速度提高音乐弱音细致表现,以及大动态时的透明度和层次感,并配以镀金IC座安装。
后级电压放大采用三级达林顿放大电路,末级大功率晶体管采用原装摩托罗拉,原厂配对金属封装音频专用大功率管。
电源部分由用两只大容量(2X500VA)环形变压器配以高品质原装大电流、低内阻桥堆,及大容量滤波电容组成,确保重放大动态音乐节目以及4欧负载时240W的功率输出。
信号输入端子以及音箱接线性均采用高级镀金端子,以减少接触电阻。
整机设有完善的保护电路。过载短路采用光电检测,可控硅锁存方式使电路更稳定、可靠。
整机只设级间负反馈,没有大环路负反馈,务求忠实还原音乐作品本色。
本机采用中点浮动技术,致使整机信号放大电路除末级大功率管工作于AB类外, 其余放大管均工作于甲类
输出功率RMS:120W×2(8Ω)  240W×2(4Ω)  负载阻抗:4Ω-16Ω  谐波失真THD:0.1%(8Ω额定条件)
频率响应:20Hz-20KHz ±0.2dB  信噪比:96dB  输入灵敏度:260mV
电源:220V、50HZ  电源保险丝:T5Ax2  控制电源保险丝:F500mAx4(机内)
体积:430mmX120mmX400mm  重量:24kg
