请大家救救我的LP,出衰声了……!!! [复制链接]
查看: 3516|回复: 5
请大家救救我的LP,出衰声了。声音发抖、打颤,还走调,这是怎么回事啊!
偶用的是君子P3唱盘和君子“绮丽”Elys紫色唱头。
溪秀兰 在 2005-12-31 14:00:06 发表的内容
......继续诊断病情,在两首歌曲之间,功放音量较大开到12点钟时,音箱发出的类似于马达的轰鸣声在十米之外仍然清晰可闻。
您说的机器没用过,不敢乱说什么。
以前我也碰到类似的情况(也许不太一样),但没有那么明显。检查后,发现马达的皮带轮上(皮带接触的地方)粘有肮物(皮带老化的脱落物),清除后就好了。
最后编辑开心果
最简单的测平均转速的办法:数数100转是否正好三分钟。如果是瞬时转速问题就必须用专门的仪器。
但转速问题通常只会引起走音或高音毛刺感,不会引起低频背噪,背噪我觉得可能和唱放或者地线连接问题有关。可以更换唱放试试有无同一现象,并重新检查地线。
多谢大虾们的赐教!
转盘底下的皮带检查过了,很干净,这是全新的唱盘。
D版说的测速方法,因手头没有精确到秒的时钟,暂时没有测。更换唱放这是既定的战略规划和战略部署,君子P3不用接地线吧?唱盘的设计已经考虑了的。
P3的唱臂地线是和唱盘讯号的地线接在一起的,但这还不能肯定地线没有问题,比如说唱放内部接地有没有检查?
LP出衰声的原因找到了!!!
乃是转盘的皮带的位置出了偏差,引起走调和背景噪音。今天拿到JS那里,弄清了原因。现在好了。根据D版说的办法测转速,100转耗时2分59秒至三分钟,误差在一秒之内。
其实偶对这个唱盘还是比较满意的,状态稳定,入手以来从没出过问题。只是目前用的唱放太菜。
等新唱放货到之后,再开新贴上图片。
多谢大虾们的指教,谢谢!
