“hifi线材原理8条反常规总结 ”的错误做详细解析 [复制链接]
查看: 3573|回复: 10
PE材料是高频特性最好的材料之一,所以高频通讯上毫无例外都采用PE作为绝缘材料,因为PE有着很出色的高频吸收-释放特性。虽然很多人喜欢用特富龙材料,但其实特富龙材料在中高频段会有失真,空气感会差一点,声场会小一点,但PE虽然高频分析力很好但是同时火气比较大,要用好还真不太容易。[/quote]
当今世上最好的绝缘材料除了真空以外,就是Teflon(鐵氟龍)。因为成本问题,高频通讯都用PE,只有在极高频(10GHz以上)或美国军方才不惜工本地用Teflon(鐵氟龍)。
首先指出你的错误,不论PE或Teflon,只是绝缘材料而已,本身并不是导体绝对不能影响声音的高频,空气感。
这也难怪你有这种说法,当HiFi发烧线采用PE做绝缘材料时,你是否知道,PE的潜布电容是百倍地大于Teflon的,这个潜布电容量,随着线的长度的增加而比例地增大,如果PE导线用于不够级别的器材上,就会高频损失,反而造成悦耳的假象,只是掩耳盗铃的做法。
www.www兄:
高人一等!多多学习!!!
我喝多了,也说多了,捅穿穿了点窗户纸,对不起JS了
超过音频范围20KHz的数据没有丝毫意义
典型的电子工程师类发烧友拿着一大堆微波通讯频段的数据来讨论音频20-20KHz的线材,真是可笑之极!
其实在电磁传输中,两个重要的指标,一个是群时延(色散),另一个是材料的损耗角正切,四氟要比聚乙烯高一个数量级
www.www兄:
高人高见啊,谢谢指点。
结构决定声底,总结了几条:
1,中频厚度是由线材结构决定的。
2,高频延伸是线材结构决定的,材质影响很小。
3,低频也是由结构决定的。
按你的说法,你可以用铁线来做音响线了,只要结构合理,就出靓声了?技术更高的甚至用绝缘体做导线了。
MTU 在 2006-1-2 21:30:41 发表的内容
原文:
线材自身材质。
铜的材质有很好的质感,但高频没有银那种华丽飘逸,但乐器真实的质感还是铜材表现到位一些,银的声音是唯美的,带有讨好人耳的失真。
单晶材料会获得比普通铜材更好听的音色,但是在长时间褒线后,普通材料和单晶材料的差距会减小,因为褒线电流能逐步打通晶体交界面的任督二脉。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
在导体周边绝缘条件相同,绝缘体良好的情况下,所有金属导体都不存在失真,只有电阻和频应曲线响应不一样而已。
失真的定义,是指输入和输出的方波差异,失真是指波形扭曲的意思。你可以找台失真仪看看如何操作就明白了。
“银的声音是唯美的,带有讨好人耳的失真。”是说不通的,是误导他人的
纯金属是没有失真的,只有含有杂质的导体才有失真,这种失真叫无源互调,一般在-120dbc以下,主要来自不同介质交界面的微电池效应,类似PN结,这种效应起调整音色的作用,另外,电子设备中大量使用银是因为银的氧化物是导电的,对电器性能影响较小,比较好的金属镀层是钯银合金.
寄生电容越大,高音越湿、糊,过分则发刺
寄生电容小则干、细节多
算是各有利弊--仅限主观听感
原文:
线材自身材质。
