救命!老浦东家中电脑得了怪病! [复制链接]
查看: 13047|回复: 30
从昨天下午开始,我在家中就无法上168和家电了.但其他网站全部正常,开始以为是网络故障,但到晚上仍上不去.只好先给L版发个短信请教,L版回复说查一下.想想不对,就去网吧试试,毫无问题.觉得有点古怪,碰到强人了.今天一早打了电话叫网通来修理,网通说在他们那边上168没问题.叫我自己看看到底是什么原因.在电脑方面我是菜鸟一个,现在只好跑到网吧来上168,向各位大侠求救了.
因不方便,这几天朋友们的短信都不能及时回复.请多多原谅!
不会是你的IP地址被这两个坛子封了吧??
用XP网络连接的“修复连接”试试,可能是DNS的问题
,也有可能如楼上所说,被封IP了,呵呵
应该是你电脑出问题了呀,网络显示是什么呢?
电脑失恋了!
遇到高人了。重新申请个名字试试,如果还不行,就是IP被...
沙漠之鹰 在 2005-12-29 10:03:35 发表的内容
一步一步来诊断吧,先打开附件的“命令提示符”输入
ping bbs.hifi168.com
看看结果是什么?
正常的结果类似下面
Pinging bbs.hifi168.com [61.145.126.78] with 32 bytes of data:
Reply from 61.145.126.78: bytes=32 time=45ms TTL=120
Reply from 61.145.126.78: bytes=32 time=44ms TTL=120
Reply from 61.145.126.78: bytes=32 time=46ms TTL=120
Reply from 61.145.126.78: bytes=32 time=270ms TTL=120
Ping statistics for 61.145.126.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 44ms, Maximum = 270ms, Average = 101ms
如果是这样的话,说明物理连接没有问题。就不要找网通了。
不行的话你给我开个远程登录,我登录过去帮你看看,哈哈!
如果DNS解析有问题的话,这个是PING不通的.只能PING IP,IP通,则说明DNS确实有问题.如果PING都能通,IE还打不开的话,试试以下:
TRACERT bbs.hifi168.com 或tracert 61.145.126.78
最后编辑includeyu
谢谢各位大侠指点,我马上回家试一下!
谢谢各位大侠指点,经过一番折腾,打了几十个电话给网通,总算解决了问题。确实是碰到了高手。网通技术人员开始也头痛不已,下面是网络的答复。
答:此项是您电脑的DNS设置,极少数恶意程序会把它改为自己的DNS服务器,从而达到劫持域名的目的。由于我们无法知道你们ISP指定的DNS,所以这种情况下IE修复专家无法自动进行修复。
浏览器显示  500报错吗??
我也是这样 在单位里就没事
在家 有一定几率可以浏览HIFI168 的话题
但是一旦尝试登陆的话,就马上 500 报错
并且再也打不开论坛了
第二天下班回家  又是 偶尔可以打开网页但是无法登陆
也曾出现此类问题,一上168,打入用户名就死机
