返回列表 12345678» / 9
厂方及代理都证实:MBL后级存在类似金属断裂声--热胀冷缩产生的... [复制链接]
查看: 34495|回复: 88
昨晚又现“叭”声,这次恰好在听音乐,声音很明显是从功放传出来的(或者是承载功放的架子),类似金属断裂声。估计是功放热胀冷缩后变形导致...........
面对MBL9007听见这样的声音实在郁闷,不知道爆炸声什么时候会消失?大家有什么好办法吗?
设备:MBL1531+5011+9007推B&W40周年。
已判断出声音来源,特更改此帖内容。
德国厂方和香港Jadis全部回复,证实:MBL后级都存在这种散热片的热涨冷缩金属变形声,因散热片太过巨大,响声是必然的,而且不会随着煲机结束而消失。9011声音最严重(散热片夸张到离谱),声音更加频繁,噼里啪啦的9011才是正常的。
最后编辑andyhe 最后编辑于 2008-05-20 13:06:06
回复: 喇叭出现“叭”的爆音声怎么办?
没有。
回复:喇叭出现“叭”的爆音声怎么办?
请高手,可能是在变电站旁吧,???????????????????????????????????
回复:喇叭出现“叭”的爆音声怎么办?
顶起来。
回复:喇叭出现“叭”的爆音声怎么办?
您的器材电源不好,试下在电源上做下改一改升级
生命在于运动!音乐源于自然。。。。。。。。。。。。。
回复:喇叭出现“叭”的爆音声怎么办?
日系的电子产品在电源处理上确实讲究,欧洲的好像什么都没有。
请教高人:有什么方法解决。
也许这个“叭”的爆响声不是从喇叭发出来的,而是从器材里。天知道!!!???
现在怀疑几种可能,那种可能性高呢?请高人指教
1  电源受冲击(好像发生时间都是在夜里11-12点之间),怀疑我家不远的工厂用电造成。
2  接地有问题、或者相位问题(全套德国器材,相位应该也不会乱)。
3  最近临时摆放在这,所有电源都不是专用的,和冰箱等公用一个漏电保护断路器。会不会是电源受了污染
4  设备有问题,新购置,仍在煲机过程中,以MBL的品质来讲这种可能性不大。
5  喇叭有问题,新喇叭本身缺陷造成(B&W40周年和805S???)
最后编辑andyhe 最后编辑于 2008-04-30 11:53:11
回复:喇叭出现“叭”的爆音声怎么办?
撤下MBL1531换别的CD机试它几天看看,如还响,那就是所在电源的问题了。
回复:喇叭出现“叭”的爆音声怎么办?
1>是关机后出现:叭:声吗?若是!属正常现象!
因MBL的器材在关机后不多久会有几下放
电现象.
2>若是播放中出现?一般正常播放时出现
的"叭"声?是后级在受热膨胀时金属发出
的声响?那过一段时间就会自然消失,
3>若是在播篷暴音乐时会间断出现"叭"声?那
就是喇叭发出的.老期的B&W会有一种动态时折
盆现象!但到了805S时期的B&W就已没有此现象啦?
4>若是电源干扰?那就是连续:叭.叭.叭.声的!
www.fshifi.net      http://shop62519201.taobao.com
回复: 喇叭出现“叭”的爆音声怎么办?
原帖由 菲声音响 于 2008-4-30 13:05:00 发表
因MBL的器材在关机后不多久会有几下放
电现象.
2>若是播放中出现?一般正常播放时出现
的"叭"声?是后级在受热膨胀时金属发出
的声响?那过一段时间就会......
是在播放音乐途中的“爆”响,“叭”声比较大,和功放音量无关,因为其中一次是在很小声时发出,类似木材的断裂声,或者金属物变形时的噪音。
因为喇叭和功放较近,而且当时并未集中注意力在音乐上(煲机过程中),所以也不肯定是那里传出来的。
可以肯定没有连续出现的“叭叭”声,这几天出现了两次,每次似乎都是夜里11-12点。
不是关机后的声音,也不是开机一刻的“POP”声,MBL开机的“POP”声已有心理准备。
按照“菲声”大哥的解释,似乎第二条比较像。果真如此,我的滤波电源接线板可以拆走了!!!!!!!!
2>若是播放中出现?一般正常播放时出现
的"叭"声?是后级在受热膨胀时金属发出
的声响?那过一段时间就会自然消失,
最后编辑andyhe 最后编辑于 2008-04-30 13:34:20
回复: 喇叭出现“叭”的爆音声怎么办?
原帖由 MBL1521 于 2008-4-30 12:40:00 发表
有道理。。。。。我试试!!多谢
