返回列表 12345678» / 27
你家有良好的地线吗?请从速检查! [复制链接]
查看: 88812|回复: 265
在购买滤波器、线材之前,先检查地线,你可能就可省过千(万)元。
地线连接的地球,是一个“无限大”的“电容”。
有良好的地线,不但可保障生命安全,同时,良好的接地,可屏蔽干扰信号,将干扰信号消杀于无形,接了良好地线的器材比无接地线的器材背景噪声会少一些。
据我所知,有不少人家中的地线已失效或不完全失效,二十年前开始推广漏电保护开关之后,地线的重视程度更是日趋下降。切记,漏电保护开关代替不了地线的作用,要我选的话,我宁可要良好的地线,也不要超级的漏电保护开关!!!
不要相信JS关于地线污染的鬼话,那是JS想诱惑你买价值不菲的滤波器,但滤波器却是少不了地线的,没有良好的地线,滤波也是白搭。
如果你接上地线反而杂音多了的话,那只能说明你家的地线没有良好的接地,地线反而成了杂音接收天线。你只要重新处理好地线就行。
有一个偏门的改善接地的办法,很有用,不少人也正在用,但因为是偏门,所以不便在这公开说。
总之,接一条良好地线是器材“玩电”的前提!
为什么有些器材的地线是空置了的?不解。
阿泰 在 2004-1-12 12:09:18 发表的内容
能告诉我是什么吗?接自来水管吗?hjk791@yahoo.com.cn
A proper ground wire made at home is like this.
Burry one big copper rod into the ground of depth say at least
2 to 3 meter.(depands on the soil is wet or dry).
Along with the copper rod, get lots of salt surround the copper
rod or bar. Lead a heavy guage wire from the rod to you houe
and is done. Better still, pour water into the copper rod before
covering with soil.
If at household, water pipe is the only way as ground wire.
However, most of the wire connected to the pipe would
oxidised that eventually become bad contact and this contact
is actually a semiconductor, a rectifier, a diode that will induce
high frequency from the air. At this time, the pipe is a big
antenna collecting radio wave.
To solve the problem, you have to redone the contact by using
sand paper to sand away the surface oxidations of the pipe
and the clamp. By doing this, there will be much less resistance
by the contact point.
对于地线来说,地球就象一个巨大无底的“黑洞”,什么杂波都会被其吞吃于无形。只要接地良好,“地线”不存在会成为天线之说。
Ajconnie 在 2004-1-12 13:06:07 发表的内容
妈的,我发现我那个自来水管有时是带电的,不敢这样接了~!
如何降低公共地线的干扰?
自来水管带电,就说明自来水管根本就做不了地线
forsjiang 在 2004-5-1 13:51:24 发表的内容
其实接上公共天线的地线就行了,因为到现在为止家用电器防雷系统最好的就是有线电视网。但不能说百分百,但可以试一试。一般不正常接地或虚地的话功放机机壳是对地电压为12~45v之间有时还感觉得到。
我试过的确可以接地,不过这样会不会引入干扰?接个电感(还是电容?)可以解决吗???
泰兄,麻烦给个接地的短信,多谢!
求教接地方法,阿泰兄请给我发短信,先谢谢啦.
买个接地摇表回来,怎使用说的一清二楚,简单的很。接地电阻数值小于4欧姆.这样就放心使用了.接地网灌盐水是JS的做法,接水管是违章的。
