卖油五法,招招直指你的要害 [复制链接]
查看: 14072|回复: 39
我认为判断一套音响好不好,主要有五法:
1、在听音室听和在旁边的一间房子听,半开着门。如果在房子听效果好,证明你的系统不够好!此法一也。
2、随便一张正版碟,在你的系统播放。如果只有部分曲目好听,其余的你不想听,证明你的系统不够好!此法二也。
3、更换部分高档无源器件,如果声音变大,证明你的系统不够好!正确的应该是变小、变静,皆因谐波和垃圾少了。此法三也。
4、换线材比换器材、换电容、换管子更有效的,证明你的系统不够好。此法四也。
5、在你的听音环境中,如放大音量听会有某物件如门窗共振,证明你的系统不够好,频段不直,控制力不好。此法五也。
呵呵,如有不妥,敬请指教!
收藏了。本人认为是经验之谈,非随意轻率、哗众取宠之语,是有道理在内的,自己愿意以此作为一个衡量标准去细细体味印验。其实这里涉及一个语言表达理解的问题,比如说对一些资深者说的“越乱越好声”、“多比少好”的理解也是一样的。
最后编辑百炼钢
这里成品派太多了,很多不懂线路原理,缺乏经验
共振是和门窗的固有震动频率有关的,这么简单的道理变成楼猪判别器材好坏的道理真是滑稽,你器材升级后门窗不共振是说明你新的器材的频响更宽了,低频的下限比以前更低了,错过了原来的共振频段而已。
sdn g gh
继续关注
dannyboy 在 2006-1-1 15:17:21 发表的内容
说得对!
还有第六个方法,如果JS说你的音响不够他卖的高级,那证明你的系统真的有问题。可以向JS请教。
很有道理
不是更宽,是更窄。
门窗振的问题,在后级方面,加强电源,用足够大的变压器,用好的滤波电容,用三肯或摩拉靓输出管,调大电流就不会共振。
在音源方面,输出隔直电容用无性靓电容,或用变压器输出就不会共振……
很多人只会骂人,没有实践经验
乌呼……
