300B的胆机关机后喇叭有冲击声。是否正常? [复制链接]
查看: 5077|回复: 10
请教各位大侠,我的300B的胆机关机后喇叭有冲击声。是否正常?
我借此机会也问一下,如果胆机一关了机马上又打开,喇叭也会很响的,是电流回流?正常吗?
如果本身不设延迟线路,就什么机不论胆石也会有冲击声。
呵呵,我前些天有一对AMPEREX u7地球管关机时,有一只箱子就会有冲击声.换成EH的原配管和一对吹喇叭就没有了,现在用吹喇叭,声音提升了一大步.听天边,原来感觉是坐在草原上,现在是感觉躺在草原上,真通透,音场宽阔!!
你的300B是灯丝负压不正常,过高或过低,可能是白水泥电阻烧毁 。
如果是一只箱子有声音,你试试把左右管子对换一下,确定一下管子有没有问题.我是初哥,仅供参考..
csdam 在 2005-12-23 16:14:33 发表的内容
象大哥这样的高手请一定多发言,少潜水哦!!
转
开机冲击声,是因为功放的输出中点电压瞬时偏移零电位造成的。所谓"中点电压",是指放大器的喇叭正相输出端(红端,输出中点)在没有信号输入的静态条件下对地的直流电压,理论上中点电压应为0V,正常情况下中点电压的实际值在0.1V以下,超过0.1V就算不正常了,此时放大器输出持续的直流电压,对于喇叭的安全是一种威胁,所以应该排查故障,务必将中点输出电压务调到接近0V。由于冷机和热机的状态下中点电压会略有不同,调整时应该以热机时中点电压归零为准。尽管任何一台正常的功放都将输出中点做了归零调整,但在开机的瞬间,由于功放内部电容器的充电现象,电路瞬间会失去平衡,使输出中点的直流电位偏离0V,等于是输出了一个瞬时的直流脉冲信号,受此信号作用,喇叭振膜会猛烈地一冲,产生很强的冲击声。半秒钟左右,电容充电完毕,电路趋向稳定,中点电压归零,输出中点的直流偏移电压消失,冲击声也就结束了。
    开机冲击现象会不会伤害喇叭单元?通常不至于,但如果喇叭的承载功率不足,就有烧毁的可能,因此要设法避免。
    如何避免开机时的冲击声呢?最有效的办法是加装喇叭延时保护电路。有这类保护电路的功放,当机器未通电工作时,输出继电器是切断的,机器的输出中点和喇叭没有联系。通电一瞬间,延迟电路工作,使继电器仍然保持切断状态,这时尽管放大器输出中点产生直流偏移脉冲信号,但信号送不到喇叭,所以不会产生冲击声。延时几秒种以后,继电器接通输出中点与喇叭的联系,这时信号可以正常输出到喇叭。如果功放在工作过程中发生故障,输出中点出现了较大的直流电压被保护电路侦测到,它会立即断开继电器,切断输出中点与喇叭的联系,从而保护喇叭的安全。
電源開關上 並一個0.01/630V以上的防突波電容..也許可以....
leslie 在 2005-12-23 13:34:20 发表的内容
转
阁下高见,上列文章只是解析晶体管功放的原理而已。
胆机除了OTL胆机之外,全世界的胆机都是经输出变压牛才出喇叭的,根本不存在中点电压漂移和放大器输出持续的直流电压的问题。胆机只有高压延时线路,不会有直流喇叭保护继电器
人家问你是胆机的问题,不是石机的原理。
