不平衡转平衡 [复制链接]
查看: 8369|回复: 33
CD机没平衡的,如通过不平衡转平衡线接功放不知对音质有无正负面影响?
转了白转
多个香炉多个鬼
dr kuang 在 2005-10-18 18:58:39 发表的内容
转了白转
多一物不如少一物.
不平衡转平衡线,实际传输的还是不平衡信号。
可以先用优质信号牛转换为平衡信号再输入后级。
哎呀大佬 在 2005-10-18 19:05:27 发表的内容
这个可取!
谢谢版主,上面的解释没看懂(英语盲)解码MSB,前级贵丰Sonata Allegro,后级PASS600,现在全用平衡连接,有说有相位问题,有说没有相位问题,糊涂了,不知怎样判断,
搭车问一下,欧版的平衡,美版的平衡,据说相位反着,我用贵风的前级,PASS的后级,有没有测量方法??
leslie 在 2005-12-23 16:21:45 发表的内容
看说明,PASS和GRYPHON是一样的顺序。都是美标。1地,2正,3负。
请问L版贵丰不是欧版机吗?它用美标平衡?
转
我的功放带有平衡传输端子,可是现在多数音源只有RCA非平衡输出。这种情况下,是否只用了功放一半的线路呢?平衡放大设计的好处还在不在?
您的问题涉及平衡放大和平衡传输两方面的内容,我们先讨论平衡放大。一个真正的平衡放大线路,是将输入的正相信号与负相信号分别用一组放大线路放大,以获得低失真的优点,所以真正的平衡式放大器每声道应该有两组完全相同的放大电路,两声道加起来就是四组,成本会增加许多。有些机器虽然有XLR端子输入,却不一定是真正的平衡放大,信号输入之后通过变压器转换为非平衡信号,放大仍然用的是一组常规非平衡电路。而真正的平衡式设计,例如以加拿大Linear放大器为例,除了XLR端子之外,每声道的RCA端子也有两个,分别输入正相与负相讯号,这才是彻头彻尾的全平衡放大器。
接着说平衡传输。平衡传输线里有三条导线,一条传送正相讯号(热端),一条传送负相讯号(冷端),另一条则是接地。由于接地是悬浮独立的,而且平衡对称的正、负相传输方式能抵消共模干扰,所以长距离传输时不易感应外界噪音,专业器材多使用平衡接线,就是因为这个原因。
从以上分析可以看出,对于平衡式放大器,如果输入信号就是平衡的,而且采用平衡传输,显然能获得最为理想的效果。不过假如音源不具备平衡输出端子的话,音源到功放就只能采用非平衡传输了,享受不到平衡传输的好处。但即便这种情况下,放大器内部的正相放大与负相放大还是在同时工作,并不会有一半线路就休息了,原因是机器的输入级将非平衡的单端输入信号转换成了对称平衡的正、负相信号,所以平衡放大低失真的优点仍然存在。
