喇叭线多长合适? [复制链接]
查看: 10503|回复: 24
看到一个帖子说,AQ的老板认为喇叭线越短越好,可他的产品为什么都是3米或2.5米的?其他品牌,甚至DIY的也是这个尺寸?
美国的房间比较大,短了不够用,但中国的一般宽度也就4米左右,我的只有3.6米.  因此,我想知道1.5米会产生什么影响?变好还是变坏?
如果这样可以的话,买一对线,一分为二不是很容易做双线分音? 我真不想买两对高档线来分音的啊,一对还勉强.  曾经看到一个文章说,一个郑先生用两对CARDAS来推SP9/1,效果比一对好很多, 如果能一分为二就好了,可以省一对的.
小雨哥 在 2006-1-8 23:54:10 发表的内容
所以你直接买双线分音的好了,价格就在单线基础上加20%吧。
都叫双线分音,实际二者是不一样的。一种是愿线的两对;一种是把原线分成两部分(不是裁短,而是一部分接高频,一部分接低频)
这个老兄错了。。。
你去看下商家卖线的,双线分音和单线的比,贵一点,但是不是贵很多的。 关键原因是线的价格和材料不是成正比的。 只是商家按米卖而已。
我想要短些的喇叭线,可是想把机器放在一旁,这样一边需要长,另一边反而多出好多,绕好多圈,请问这样有影响吗?
一般4。5米/每边的效果比较好
线材工厂认为:越长越好(可以多卖点线),发烧友认为:越短越好(可以省很多钱)
线材当然对称的正规吧。
xinhuawang0 在 2005-12-12 10:29:12 发表的内容
如果1.5米的线可以的话,对于米少的发烧友是个福音:我们两个人合买一对3米的线,让高手改为两对! 这样也就半价了.哈哈. 不知道这个建议如何? 我曾经看网上有人卖1.5米的超时空DECADE的,4100元, 最后也卖出去了.
问题是太短的话  喇叭线肯定就悬空了 好像功放后面伸出俩天线试的  不太好看吧 :)
桌面系统或小空间可以考虑使用
xinhuawang0 在 2005-12-12 10:56:48 发表的内容
抛开美观不谈, 悬空是否会影响音质?
悬空当然影响音质了:)  是正面的
才几米的长度不会有那么大区别吧,放出来的声音又不是精密仪器听的,人和一般机器能感觉到啥呀!!
