胆机高手进来看看,哈哈 [复制链接]
查看: 5104|回复: 13
melody H2A:2*12au7,2*6sl7,4*2a3,2*GZ34
我把12au7换成amperex 黄字地球胆.用了几天,发现关机后6-7秒种,音箱发出pu的一声,有几次高音单元都发出ka la声.左右管互换后,声音变到另一只箱子拉.
据提供商说,可能是管座接触的原因,但是,我把原配的EH换上去之后,就一切正常的.
现在好痛苦,换上原配管,声音实在有些干涩,听一个小时就累.
DX们帮分析分析,是不是这个原因呀...我担心管子本来就坏了(无意攻击提供商,呵呵)
实在喜欢这二只管的声音,但是箱子弄坏,痛苦!
周末还玩了几项调音工作:
一\按照家电akent大哥指示,我弄一块1.5*1米的纯羊毛挂毯,挂在二箱之间的后墙,效果很满意,主要表现在几个方面:
1/结像提高了15公分左右
2/人声位置后移,其中老虎鱼那张CD最明显(以前这张CD的人声在箱子前面,其他CD好象没有这个问题)纵深感强了不少.
3/声音比较纯厚,毛刺感基本上没有了
4/低频部分,感觉一些比较散的低频吸掉(或是高中低的比较例变了?)了,感觉好多了.
二\收音头t9000换了相位兄的C2信号试验线,改善了以前的空洞的声音,声音比较有力度与分析力了,效果基本满意了.看来强分析力与瘦身的信号线方向好象是对的.
三\调整了摆位,内倾角小了些,箱子中心线延长在座位后交叉,感觉声音比较松,长听不太累.
四\箱子有脚架之间的垫材,换了多种,感觉现在的羊毛毡(百安居的),效果不好,象棋,小酒盏..都比这个好.用羊毛毡时,低频起来时,君子脚架的四处竖管都有谐振(不知道是不是好事情??)
以上是一些小的调整体会,请DX们批评.
感觉这片文章对我等这类初哥,很有实践指导意义,按这个文章,调整摆位,好用..不知道是哪位大哥发的文章,谢谢
   摆位的小经验
1.     先准备两三张碟,标准是要涵盖面大一点,不要太差的碟,最好一张交响乐,一 张弦乐钢琴二重奏,一张人声爵士。
2.    A。先按331法把喇叭及皇帝位摆好。
B。调位先调两边距,把两边距划分为3份及4份(如两边距3。6米,则喇叭相距2。4米,离两墙各0。6米《这是1/3》,另喇叭间距2。7米,离两墙各0。45米《这是1/4》) 开声听舞台,定位及具焦的情况,喇叭就在离墙0。45米和0。6米之间移动。找到最理想的点固定。
接下来找喇叭前後的移动点,一样依1/3-1/4的原则找前後点,记得要在刚才固定的点,水平线上移动.(如音场前後总长为6米,则离前墙2米【这是1/3】放置喇叭,皇帝位在离後墙2米处,而1/4位置则是离前墙及後墙各1。5米处。先移动喇叭由1/3处往1/4处找位置)找到反射速度最恰当的点。
C。在作前後或左右移动时要随时注意喇叭正面中心线直线朝向要正对皇帝位。在你移动喇叭前後位位置时,喇叭TOE IN的聚焦点当然会随着前後移动而跟着移动,所以你在移动喇叭前後位置时,TOE IN角也要随时对着皇帝位,等你在找到最佳摆置点以後,再根据需要调整TOE IN 角度,开一点会聚焦在头部後方,声音较松。向内一点,聚焦点在脸部前方,凝聚力会较好,音场较深。这个小动作要在最後才做,在还没找到最佳摆置点以前不用去注意这个小细节,否则会反复往返折腾。
D。听人声时要注意人的定位,包括口型,人的具体高度,这时也要配和一些想像,在舞台中人的位置及大小。在听弦乐,钢琴二重奏时要注意相对的位置及高低频的质感。在听交响乐时要注意舞台的规模是否长宽比例正确,高度是否适中。
E。以上是我一般在短边寻找摆位点的方法。而如果在长边摆位(比较不规范)多是从三角摆位再视情况在前后左右稍作移动。
3.    调音是一个漫长的过程,第一次调校好之後可以说大致底定,但可能还不是最佳位置,因为很少有人能在短暂的听觉停留之下就能把最佳的听音效果听出来,要有就堪称金耳朵了,往后的听音过程中可尝试再作很小的微调,但这时不能有大动作,可移动的幅度已经很小了,一旦这个工作好了以后,在你的系统中任何一点小改变都可以很明显的感觉到,这个时候调整线材,垫材。。。才是最佳时机,因这时即使线材或垫材有些许的不同都可以轻易的听到。
是胆的内部问题,你试一下开着音乐关机,如果能在它的出问题出现前把滤波电容储电抽干就不会有杂音出来了,还有一个方法是用手弹一下管子,看能否把内部碰极的东西震开
今年年底前,升级方向如下,经费已经争取下来了,呵呵
1\找对好的U7
2\弄个好的电源拖板top gun,威马大哥的银柳?不太懂,DX们一并指导呀
3\进货十张CD,目录都选好了
4\经费还有得多,升级功放的电源线(XLO?)
DX们推荐一下电源拖板及功放电源线吧(目前是bona P302MK,想提高一下低频的质感与弹性!)
新买的二手管,没想到用了30小时就这样子拉,呵呵
声音倒是不错,坚定了我换管的决心
谢谢,天藏兄!
100%是小管的问题,换新吧。我最怕用二手胆。
没问提的,只是前面的小胆有些老化了
