返回列表 12345678» / 16
初歌质疑电源线高烧 [复制链接]
查看: 38831|回复: 151
目前很多烧友越来越重视电源线,表面看来好像无可厚非,因为箱子有时在爆棚发声时,瞬态功率突然增大,电压恒定,电流突然加大,对于一些不好的电源线,或者接触不好的插座,会产生一定的压降,导致加在功放上的电压降低,造成输出功率的不足,从而影响箱子的爆棚效果。然而不知道各位大虾有没有仔细考虑过,真的所有的烧友都有这样的必要吗?
1、看看家庭的电源布线,从总开关到插座采用的是长达数米的非常廉价的2.5平方的铜线,仅仅在功放输入采用成百上千的一米的电源线,我个人认为收效甚微。
2、其实线材本身的电阻远小于接触电阻,这种插拔式的电源连接方式显然是不可靠的,如果真的那么烧的话,个人强烈建议采用铜鼻子加螺帽固定的方式连接电源线,厂家在设计功放时也应该考虑采用汇流铜排代替插拔式电源座,如果不这样做的话,花千元买个插拔式电源线,收效甚微。
3、瞬态的爆棚引起电流的增加,由于电阻的存在引起电压的下降,从而导致瞬态功率的不足,然而这样的影响到底有多大呢?以下是我的估算,没有严格测试,从总开关到功放之间的电阻大概有2欧姆,一台500瓦的功放,它的电流最大变化值是3安培,也就是说电压下降了18V,这样加在功放上的电压就变成了200伏,这样本来是220X3=660瓦的功率,却成了200X3=600瓦,音色好像真的收到影响啦,其实各位别忘了,一般功放设计有很大电容,这个电容就是用来储存瞬态爆棚所需要的能量的,我相信,通过加大电容一定比加粗电源线有更好的效果。
4、最后,还有大虾认为,好的电源线能降低杂波的干扰,确实,好的线能抑制杂波,然而很多功放本身都有滤除电源杂波功能,大家想一下,一根没有任何电路的电源线和一个经过精心设计过的滤波电路,谁的抑制干扰的性能更好呢?很多电源线快赶上功放的价格了,痛心呀。
我建议做几个试验。
1、找个反映灵敏的电压表,最好是指针式的,播放爆棚音乐的时候,测量电压的变化。
2、更换不同的电源线,用示波器观察功放的供电部分输出的直流电的波形。
理论从实践中来,理论为实践服务.最好自己试一试
对于电源线是否有效,最简单的办法就是实践
本来我也不信电源线的神话,认为线材即使能调声,那也应该是讯号线的作用大些,结果呢?
我不说,你自己试了就有感受了
6H23Tube 在 2004-2-18 12:57:28 发表的内容
作为一名烧友,应该清楚玩音响绝对不是为了提高音质,也不是为了达到更加高保真,而仅仅是为了玩而尔,所以要理智的,要讲求投入产生比的,完全不用理会什么线材补品,一套标准设计的音响产品已经很好了。要玩的,要疯狂的,就不要再考虑技术上有否进步,也不要考虑理论上是否解释得通,更不要考虑是否值得,反正自己花了钱不心痛,那花就是了,玩出来有效果也好,没效果也好,正面改善也好,负面也好,自己心安理得就行!
同意"仅仅是为了玩而尔"
只有实践才得真理,那些说换线没有区别的绝对是没有实践经验的.
bj2020 在 2003-9-19 13:22:41 发表的内容
我建议做几个试验。
It counts on the impedance of the power source, impedance of the power
cable of your amp.
Multimeter doesn't show the problem nor neither the scop.
Do you know IMPEDANCE ? engineer?
Nowaday, no equipements can reveal the differences of amps etc even
though they are of simular specifications.
But one for sure, it is not the thick the better on power cable, it all depands
on the whole design of the amps or electronics.
说换保险管、用水平仪校CD和功放的水平、用手指弹CD机都能带来系统的较大改善,我是初哥,打死我也不信!!
等我是论坛博士后时,估计我一定能听出分别!!!
L版:他是说,我们只是烧到摄氏40度,他自己烧到摄氏80-100度:)
这种事情是听出来的,不是分析出来的.
用个500W或1000W的电源稳压器是否有用呵?或者干脆上在线式的大功率UPS?
谁有这个条件试一下?
如果什么都听不出,不相信,怎么发烧?
