请教喇叭线、讯号线、电源线的金属裸露部分的清洁 [复制链接]
查看: 9751|回复: 32
如果使用时间较长,或长期不用放库房,表明很难看,怎样清洁使它光洁如新?
听说有的二手经销商有这种手段,他们是怎样做的呢?
请给个关于WD40的连接
介绍文章,用法,价格,购买地点。
WD40的妙用(ZT)
作者:Xerin
Stops Squeaks
消除噪声
Drives Out Moisture
排除湿气
Cleans and Protects
清洁及防锈
Loosens Rusted Parts
松解生锈机件
Frees Sticky Mechanisms
解化粘固杂质
  一、超浸透性防锈润滑剂
  WD-40从字面上看是“Water Displacement, 40th attempt”,WD-40的W代表水,D代表消除,40th代表第40次尝试。
  WD-40的名称是直接取自1953年研发WD-40的化学工作人员研究笔记中所用的名词。当时,化学家Norm Larsen试图调制一种可以通过去除水分、湿气的作用,防止腐蚀的配方。
  Norm在完成第40次尝试之后,凭着毅力努力不懈,终于得到饱尝,完成发明。
  WD-40中包含什么?在WD-40的官方网站上(http://www.wd40.com/)宣称,WD-40所含成份是一项工业机密,仅该公司极少数人员知道,但是他们可以告诉大家WD-40不含哪些成份。WD-40不含矽、煤油、水、腊、石墨、氟氯碳化物(CFC),或任何已知致癌媒介。
  WD-40的功能
  1.清洁:WD-40可澈底清除沾染的灰尘、污垢与油渍。更能解粘着物、轻易去除贴纸、胶带、卷标与粘性超强的素材。
  2.除湿:由于WD-40 能去除湿气、水份,因此可让电子系统快速干燥,防止因湿气造成短路。
  3.渗透:WD-40可去除让金属粘合的铁锈,解开粘连、冻塞或生锈的金属零件。
  4.润滑:WD-40的润滑成份均匀广布,并牢牢附着在可转动的零件上。
  5.保护: WD-40 含抗腐蚀成份,可保护金属表面,以防湿气与其它腐蚀因素侵袭
  二、WD-40的几大用途
  第一类 各型火炮 轻重兵器
  防锈,润滑,去污,易擦拭保养,升降转动灵活,射击后用本剂清洁炮膛,省时方便,决不麻膛。
  第二类 战车 装甲运兵车 履带拖炮车
  引擎之防腐蚀,润滑电气系统之除湿,去污确保电路畅通,活动机件运转灵活启动容易,高性能润滑武器。
  第三类 各型舰艇 两栖装备
  防锈,润滑,除脂,除湿使各部件正常运作电流畅通。防止电路接点因潮湿而短路。
  第四类 各型飞机
  防腐蚀生锈,氧化,高性能润滑对高灵敏度之电子装备精密仪器,与重型装备至具功效。
  第五类 通讯装备
  防湿,防腐蚀,去污,电导良好电压稳定,电流畅顺,确保装备正常运转。延长使用年限。
  第六类 车辆
  WD-40为世界各大汽车公司所采用,并推荐顾客做为车辆一般保养之用,WD-40对车辆保养确实有效而且实用。
  第七类 基地工厂生产设备
  去除任何潮湿部位的水份,湿气,防止短路及漏电。清洁接点,是最佳的接点复活剂。
  第八类 厂房及办公室之各种用途
  适用于各种打字机,打印机,影印机,及其他办公室文仪器具,并可防止门铰,转椅及抽屉等所引起的噪音。
  第九类 家庭之各种用途
  可保护及清洁家中的门锁,门铰,窗帘路轨,缝纽机及其他用具,帮助弄松浴室洁具及水龙头。
  三、WD-40是良药也是毒药
  WD-40虽然有诸多优点,但在使用中也必须加以注意:
  1.WD-40对个别塑料件有轻微腐蚀作用
  2.WD-40有毒,应放置远离儿童的地方
  3.WD-40易燃,请勿接近火源
  WD-40的价格:12.9安士加送20%(15.9安士)的售价30元/瓶
  四、WD-40在模型上的用途
  WD-40可用于模型马达的铜头及金属运作机件的润滑,特别是用于马达铜头(换向器或整流子)效果非常显著。一般碳刷式马达的碳刷磨损与马达功率成正比,特别是对于高功率马达,碳刷磨损速度非常快。磨损主要来自于接触表面的粗糙,可使马达性能下降。使用WD-40进行保养,磨损速度大为降低,马达性能有明显改善。
  用WD-40保养马达的正确方法是:
  1.在马达铜头上喷涂少许WD-40液体
  2.用4.8V电压持续运转10分钟左右
  3.这时铜头上会出现许多黑色液体,这是碳粉与WD-40混合后的状态,这些碳粉来自于铜头与碳刷的摩擦,与其表面不光洁有关。
  4.继续运转,并在运转过程中用棉花签清理铜头上的黑液。
  5.清理完毕后,停止运转,你会发现铜头光洁如新。
  6.再次喷涂少许WD-40,用4.8V电压运转马达。
  7.黑色液体可能会再次出现,反复用第“4”步方法进行处理,直到黑液越来越浅。
  8.此时马达铜头就会真正光洁如新,而且与碳刷的接触更为紧密。
  9.经常进行以上维护,可使马达性能完全发挥,使用寿命大为延长。
  注意事项:WD-40不可喷涂过多,维护完成后,留在马达铜头上的WD-40液体应基本清理干净,不可显现出明显的液状感。曾有玩家因WD-40喷涂过多致使马达在运转中“喷火”的现象,这是由于碳刷与铜头接触不良产生的火花点燃了残留在马达中的WD-40液体!使用时,须格外小心。一般清理到没有明显液状感时,是不会燃烧的,很安全!
电子市场都有卖的,佳乐福、麦德龙等超市也有卖。价格在20~60元不等,超市卖的贵点,但电子市场卖的有假。
WD—40中国名字叫什么?
找不到,有别的办法吗?
二手JS是怎样做的?
WD40
最后编辑wvwvwv
找不到?不可能!在卖电子元件的地方肯定有!在南京我至少能找到50个卖WD—40的地方。
WD—40没有中国名字
买到,怎样使用呢?
谢谢!
WD40买回来了,用了效果不明显,或许是我使用方法不对。
