坚新CD匹配器、晶体管扩大机输出变压器 [复制链接]
查看: 4005|回复: 7
改善音质另一招
坚新CD匹配器、晶体管扩大机输出变压器 江俊德
图1:坚新JS-TC2 CD匹配器,采用被动式设计,面板上具有调整切换开关。频率响应10Hz-100KHz(-0.3dB,-1dB),输入阻抗600奥姆,输出阻抗600、1,500奥姆两段。售价:14,700元。制造:坚新(02-27610036)
图2:JS-TC2 CD匹配器的主要组件是交连变压器,两声道独立绕制,并封装在金属罩之中。
图3:被动式设计的好处在于:不使用主动组件,因此不会造成任何音染,而且S/N比极高,您可以将它视为一条能够改变音质与音色的多用途讯号线,价格却比名牌讯号线便宜许多。
图4:JS-6083晶体管用感应式输出变压器。频率响应10-100KHz(-1dB),额定功率100瓦,输入阻抗2.5、4、8奥姆,输出阻抗4、8、16奥姆。售价:16,800元(一对)。制造:坚新(02-27610036)
图5:想让手上的扩大机具有类似McIntosh扩大机的特色,加装输出变压器是最快的方法。
图6:输出变压器也封装在金属罩中,因此仅有几条接线连接在端子上。
   音响要好听,一定需要不断的调整,包括空间调整、器材调整、摆位调整,连聆听心态也要经常调整。如果音响买回家摆着不不需调整就会好听,只有两种解释:其一:算你运气好;其二:你很容易满足。
调整方法千百种,有人喜欢使用小道具,但用来用去还不知道是心理作用还是实质作用;有人喜欢搞密技,似乎把音响搞得神秘兮兮,别人就会认同你的努力似的。调整对于提升性能绝对有帮助,运动员必须与教练配合,不断调整自己的运动方式,而音响是不是调好了之后就可以安心听音乐呢?就我的经验而言是不行的,一段时间不去摸摸它,声音有可能又会走下坡,尤其是当您有机会接触到敏感的系统之后,这种情形会更加严重。有时候无法恢复以前的声音,搞了半天连自己都会生气!
前几期我检阅了市面上三部「真空管讯号处理器」,它们皆使用12V外接式电源输入,经过内部的升压器提升电压之后,分别供应给两支6922真空管使用。真空管采用SRPP线路放大,放大倍率约等于一,它没有任何作用,音响系统中可有可无,但主要功能却是「润色」。在我实验之后发现,这三部真空管讯号处理器在我的系统上都有正面的效果,它们让我的音响中低频厚度增加了,高频段变得圆滑柔美了一些,当然我也荣幸的将 Phoenix TSP纳入系统之中。很多人对于这些小东西不屑一顾,但如果它确实对声音有帮助,而且价格并不贵,请问您有无兴趣?而坚新推出的这两件以变压器应用为主的匹配器,与上述处理器一般,对于声音略有助益,如果与您的器材个性起互补作用,则是值得推荐的产品。
变压器与声音的关系
在正式试听以及介绍之前,我们先来看看这类产品的设计原理。不论是CD匹配器或扩大机输出变压器,这两件产品都是被动式设计,换句话说它不需要插电就可以使用。读者会想,变压器的功能是负责变压,它与匹配有何关系呢?其实这是中文译名所导致的联想而已,「变压」仅是变压器的功能之一,在英文里变压器叫做「Transformer」,字面意义上就存在着「转换」的意义。没错,变压器的主要功能就在于「转换」,它可以将A电压转换成B电压;同时变压器也可以将进行「阻抗转换」的工作,例如将1.2K奥姆的输入阻抗转变成8奥姆的输出阻抗。由此推广运用,变压器也可以进行交连的作用,例如真空管扩大机里经常使用的「交连变压器」,以及平衡式扩大机里使用的「平衡转换变压器」等(Jeff Rowland就大量采用此类东西)。由种种的功能显示,变压器其实在进行一种转换的工作,称为变压器是狭义的讲法,广义的讲法应称之为「能量转换器」才对,当然这是我自创的,但比起变压器则要合理得多。
回到话题,坚新推出的这两款以变压器为主的材料,到底会声音可以造成什么样的影响呢?实际上,它运用了两项原理,其一是阻抗匹配的观念;其二是频率响应上的观念。
先谈阻抗匹配的观念,变压器的两项主要功能:变压与阻抗匹配之中,其实观点仅在于一线之间。阻抗匹配的功能在于形成一个能量转换的界面,将A规格电力讯号转换成B规格电力讯号的目的,进而完成传输的功能。例如,MC唱头由于针杆上的线圈数较少,所感应到的电力讯号相当微弱,透过「MC升压器」的转换功能,将唱头较低电压、较大电流的讯号,转换成较高电压、较低电流的讯号,才能让前前级所使用。请注意,在转换的过程之中,「能量不灭定律」的道理永远存在,当把高阻抗降为低阻抗的同时,电压也由高转低,转换前后的功率值(电压×电流)是不会改变的。所谓有得就有失嘛!
坚新的CD匹配器JS-TC2就是运用这个原理,匹配器的初级线圈透过切换开关连接至输入讯源,而次级线圈则有两组,分别是与输入阻抗相同的600奥姆,另一组则是1,500奥姆,不同输出阻抗特性会形成不同的声音特性,音量也不相同,让您自己调一调,看看哪一段最适合自己使用。
讯号经过变压器之后也会造成频率响应上的改变,由于变压器属于感抗组件,对于高频往往会有不同程度的抑制作用(频率及程度得视设计及材料而定)。CD匹配器采用相当高级的材料制成,铁芯是高μ值的镍钢片,与录音磁头使用的铁芯是相同等级的产品。因为录音头必须传输极为微弱的讯号,而使用在CD匹配器当中再适合也不过。事实上,CD匹配器的频宽特性相当优异,频率响应为10Hz-100KHz(-0.3dB,-1dB),在声音范围内不会造成可查觉的衰减,听起来却有柔顺的好处,原因我也不清楚,但事实就是如此。声音经过CD匹配器之后,高频段也有「修饰」的作用,大体来讲高频会变得圆滑一些、暗一些、顺一些。这不都是我喜欢的声音吗?
后级使用的输出变压器则与McIntosh晶体后级所使用的类似,但与真空管机使用的输出变压器略有不同。真空管所使用的输出变压器是单纯阻抗转换的工作,真空管组件属于高电压低电流的特性,但喇叭需要的则是低电压高电流,因此真空管无法直接驱动喇叭,必须透过输出变压器阻抗转换的工作,才能将真空管的能量送给喇叭使用。但McIntosh以及坚新的匹配器呢?它们是设计给晶体管扩大机使用的,晶体管扩大机的输出阻抗已经够低,可以直接驱动喇叭,为何还要多此一举为它添加个输出变压器呢?
坚新吴先生的看法有一套,他说其实在McIntosh还没有推出晶体扩大机的时代,他就已经开始着手研究晶体管专用输出变压器的工作了。以多年来接触音响的经验中得知,真空管扩大机最为人足道的除了柔顺的中高频之外,低频段也具有柔软、有弹性的独特风味,过去的喇叭声音比较软,听任何音乐都很舒服。时代一直进步,晶体管机兴起之后,全世界音响的声音全变了样,扩大机与喇叭的声音越来越硬、高频越来越吵,声音越来越没有感情……。
当初McIntosh发展输出变压器的原因可能就是为此,在过去的年代制造晶体管扩大机,声音生硬吵杂无感情是很难避免的,但如何与过去的MC275相提并论呢?加个输出变压器试试看吧,因此后来McIntosh的晶体管扩大机也具有真空管的特色了。但McIntosh晶体管扩大机所采用的输出变压器为自藕式设计,而且在功率的设计上也仅是够用而已,吴先生实验之后发现,如果增加变压器的电感量,则可以增加低频浑厚的感觉,让整体声音听起来更协调、更平衡,同时音场也会变得更宽广,于是JS-6083就诞生了。
除了音质、音色上的考量之外,其实您还可以往三个方向思考:首先,不论是McIntosh晶体扩大机或坚新输出变压器的次级线圈,都有不同阻抗的抽头,您可以针对喇叭不同的阻抗,选用适当的线圈抽头,让能量传递更完整。其次,对于扩大机而言,由于负载是初级线圈,因此驱动的负载阻抗曲线将较为稳定,对于大多数不是大电流设计的扩大机而言,具有稳定输出的作用。最后,不管您认不认同前几点,您可以把它当作调声的道具,就与我目前使用的真空管讯号处理器一般,它可有可无,但如果对声音有帮助而且价格又不贵的话,有什么理由不用呢?
McIntosh晶体管扩大机所使用的输出变压器为自耦式设计,换句话说它只有一组线圈,扩大机驱动的线圈与连接喇叭的线圈是相同的绕组。坚新另外也推出了类似的自耦式输出变压器(JS-6082功率150瓦),不过在此实验的则是「感应式」JS-6083输出变压器,额定输出功率为100瓦。感应式输出变压器其实与真空管扩大机所使用的输出变压器相当类似,差别仅在于真空管用的具有回授绕组,初、次级线圈的比例也不相同,但它们都有初级及次级线圈,由于输入与输出相互不连接,因此两者的回路是独立运作的。
与吴先生请教之后,我从他口中发现了许多从未注意过的变压器常识,例如铁芯的选择与差异性、漆包线的种类以及应用要点。您知道吗?光是漆包线的种类就有多达18种,有的是特别为高温而设计的,有的则是为防腐蚀而设计的。那么,输出变压器以及CD匹配器要用哪一种漆包线?他的回答相当专业:当然要用音响专用的!
何谓音响专用漆包线?漆包线其实就是在铜线外涂上一层绝缘漆,这层绝缘漆必须要有耐折、耐热、耐磨以及绝缘的本事,但因为不同的绝缘漆会影响铜线的导电特性,因此必须选用有利于高频传输、降低集肤效应的漆,才有利于声音讯号的传输。事实上,台湾大部分的漆包线99%都采用进口原料,在台湾上漆加工的方式制造,因此许多市面上所谓音响专用变压器的用料就值得怀疑了,更有不少产品标榜以纯银线绕制变压器,更值得好好研究一番。
要如何找出最适当的铁芯以及漆包线的搭配?它们的材料以及绕法该注意那些?这当然是坚新三十余年的经验,我不是专业人员对此了解也有限。
该是实验的时候了,事实上这两件产品的功效刚刚已经提过,它们都有共同的特色,尤其对于那些讨厌晶体管声而喜欢真空管声的音响迷而言。CD匹配器的连接比较简单,只要插上讯号线就可以使用了,我将它连接在数类转换器与前级之间,利用面板上的开关进行切换比较。切换开关有三段,一为Bypass,声音不作任何改变直接输出;二为等量输出,其输出阻抗为600奥姆,由于初级线圈的输入阻抗也是600奥姆,因此输入与输出的比值为1:1。切换开关至第三段,输出阻抗为1,500奥姆,此时音量会增强,聆听的效果也最强烈。由于切换开关可以瞬间切换,因此改变立即可辨。切换至第一级,音质与音色完全没有任何改变,音场大小与定位也毫无影响,最大的改变就在于:中高频段变柔和了,乍听之下弦乐群好像突然抹上了一层润滑油,粗糙的感觉马上化为柔细,如果原本录音就非常柔细,经过匹配器之后会让声音更细腻,听起来粉粉的,差别有如使用大陆300B换上WE300B之后的感觉。动态会不会损失?不会,而且低频的量感似乎增加的半成,同时冲击性也提升了一些。再切换至第二段,此时音量会增加一些,「效果」也再度增强。瞬间的切换可以感觉出差异性,但较难判断好坏。我以罗西尼弦乐四重奏测试弦乐群的质感,几曲之后我仍然认定声音经过匹配器之后,有实质的帮助,并且有助于美化声音。
相较之下,之前使用的真空管讯号处理器虽然也有类似的作用,但或多或少会有真空管的音染。坚新的产品采用被动式设计,音染低不可闻,加装在音响系统之中,很难查觉它的存在。简单的说:真空管讯号处理器有助于提升中低频饱满的程度,但CD匹配器则对于柔化高频有效果,哪种适合您?自己好好想想了。
再试试输出变压器,输入端子有0、2.5、4、8奥姆,输出端子有0、4、8、16奥姆,输出端子就不必解释了,喇叭几奥姆就连接在相对应的抽头上。输入端子则要自己尝试,吴先生的建议是:小功率扩大机连接在4或8奥姆的端子上,而大于100瓦的扩大机则连接在2.5或4奥姆上。我将Bryston 4BST连接在2.5奥姆上,试图降低阻抗,让扩大机的电流大一些,也许可以把实力「榨」出来也不一定。连接输出变压器之后,整体改善的效果与CD匹配器相当类似,除了高频段有「粉饰」的作用之外,竟然还能提升中低频的量感,尤其是低频段原本结实的鼓声现在更有能量了,感觉好像大鼓变大了,不过中低频段的速度感也会略微降低一些。除此之外,若仔细聆听还可以发现音场偷偷变得更大,尤其是播放交响乐时,大提琴与低音大提琴、法国号、定音鼓、大鼓等,马上显出雄纠纠气昂昂的威风,透过输出变压器,「它」变大了!
最后再提扩大机连接在2.5以及4奥姆上的差异性。2.5奥姆对于扩大机而言是比较低的负载,扩大机必须输出较大的电流,就好比汽车用较高的转速搭配低速档一样,感觉上瞬间的力道较强。以Bryston 4BST为例(每声道输出功率250瓦),2.5奥姆较4奥姆动态大、瞬间驱动的反应也较强;反之,如果连接在4奥姆或8奥姆的抽头上,则可以获得较软调的效果,与真空管类似。藉此,您可以依照扩大机的情况进行搭配,但有一项建议是,小功率扩大机(如60瓦以内)不建议连接在低阻抗抽头,因为这样听起来反而会虚虚的,连接在8奥姆的抽头时就恢复正常了。但如果是纯A类扩大机则建议连接在低阻抗抽头,此时又有新的发现 - 扩大机退烧了,原来消耗的电力转变成输出送出去了。有趣吧!
回124期目录、
最后编辑leslie
隔离噪声之变压器
陈运双
交流电源的杂波来源极为广泛,可概分为三大类:即瞬时突波、电源谐波及高频杂波干扰等,不同的杂波型态必须采用不同的滤波组件与电路来应对,有些能量大且频宽又非常宽的杂波,则必须藉由各种不同组件组合作战才能克敌致胜,而许多瞬时突波就具有这种特性。瞬时突波的电压振幅比较大,破坏力最强,尤其当突波持续时间拉长则累积的能量更大,可以称得上是电子设备的头号杀手,轻者也可能导致整个系统运转功能发生混乱现象或误动作。瞬时突波电流的来源包括:雷击、输电线路故障、大型动力设备接地故障、马达驱动之大型设备起动或停机、电焊作业的起弧断弧瞬间电流、大型断路器启闭瞬间电流等。预防遭到瞬时突波破坏的方法是在交流电源的一次侧,加装突波吸收器,但有时突波电流太强,仍会有极大的突波余震电流窜入电子线路,故又于整流滤波电路之后或电子线路板之前加装一小容量之突波吸收器,以进一步吸收突波余震能量。信号路径也有可能因相关连设备的直接传导或感应而遭受到突波电流的侵害,故亦有必要于信号的输入端加装突波吸收器加以抑制。突波吸收器的电路图详如<图1>所示,由该电路图可以看出,突波吸收器是直接并联于电源上,正常供电的状况下它呈现高阻抗的特性(阻抗特性视个别组件的容抗值及漏电流而定)当遇到瞬时突波超过其崩溃电压(Breakdown Voltage)时,突波吸收器将变成低阻抗值,通常可降至1Ω以下,视个别组件的特性及突波电压的高低而定,超越崩溃电压的瞬时突波能量将由突波吸收器吸收后转变成热能,因此设计人员宜衡量电源环境及线路阻抗,选用最适切,否则有可能出师未捷身先死,或成为虚有其表的装饰品。
瞬时突波吸收器、 超高性能EMI滤波器 、共模抗流圈绕线示意图
[upload=jpg]Upload/20053229295261261.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/20053229295934993.jpg[/upload][upload=jpg]Upload/2005322930529527.jpg[/upload]
我现在用的前级就是全牛设计,没有传统电位器。
后级输出用牛不一定好,只能推高效率箱子。
突波吸收器的好与坏
突波吸收器的反应速度也有快慢之分,反应速度愈快、单价愈贵;可吸收瞬时突波能量愈大的突波吸收器,其可靠度愈高,当然单价也愈高,端视产品的设计目的而选用,因此一个产品的好坏决定于设计者的功力以及生产厂商的商业道德而定。市售许多附有突波吸收器的廉价电源排插,甚至一些高价音响专用的附有突波吸收器的电源滤波器,是否真正可靠值得忧虑,设计不良者一旦遭遇瞬时突波亦可能成为您的Troublemaker(突波吸收器一旦故障大多成短路状态),笔者在工作经验中,曾多次遇上类似问题,也目睹某电器维修员仅拆除突波吸收器,该电器设备就恢复功能,但该维修员只知其然却不知其所以然(注:不知所拆为何物?有何功用?),经笔者解释才恍然大悟。
图4(a)一次二次绕组之间的电容器偶合现象 <左图>、
(b)将Cs的电容器偶合,以C1及C2分离导向接地 <右图>
[upload=gif]Upload/20053229304346792.gif[/upload]
电源变压器的一次及二次侧绕组的电容耦合与分离方法
追求纯净电源
有关电源谐波的来源及抑制技术,笔者过去于本刊已多次提出说明,而上一期有关无效电力补偿LC电路亦具有电源谐波抑制的功能,故不再赘述。近年来,固态电子控制装置之大量使用,其目的在于有效利用能源并促进工作效率,例如采用硅控整流器(SCR、TRIAC等)之功率转换器、工业用大型UPS、马达转速控制器等,这些装置,不但产生大量的电源谐波,也伴随着大量的高频杂波。为了节约能源增进日常生活的舒适性,许多家电用品也渐渐的加装上述固态电子控制线路,例如变频式冷气机、电子式省电灯泡、不闪烁台灯、电磁炉、微波炉等。计算机设备已是现代生活不可或缺的装置,所有计算机的电源供应器都是交换式电源(Switching Power Supply),目前大部份的电视机也是采用交换式电源供应器,预计未来数字电视及数字广播开播以后,将会有更多的数字器材变成全民的生活必需品,凡是数字器材在运算工作同时会产生大量的高频杂波,虽然世界各国对电器产品都有电磁兼容(EMC)的要求,但对于敏感的电子器材或音响设备,还是有必要对交流市电进一步净化处理,就如同目前自来水的水质已经达到卫生单位的水质要求标准,但大家还是习惯煮沸后再饮用一样,更考究者则经过RO(逆渗透)处理才饮用,这就是为什么许多音响迷不遗余力地一再追求纯净电源的主因。
一般市售EMI滤波器或机内所附设的EMI滤波器,其主要滤波作用均是针对100KHz以上的高频共模杂波,但日常生活中常遇到的高频杂波从10KHz左右开始分布,除了共模噪声(Common Mode Noise),也涵盖有差模噪声(Differential Mode Noise),因此可以设计成如<图2>所示的超高性能EMI滤波器,只要巧妙的计算安排各电容器及抗流圈的数值,并慎选用材(电容器及抗流圈磁心的材质)即可达成很好的滤波效果,该滤波器内含三只抗流圈(图3为共模抗流圈的绕线示意图)若要将滤波频宽降至10KHz左右,则体积可能要比传统EMI滤波器大五倍以上,至于详细设计原理非本文讨论范围,就此略过不再详述。
剖析「隔离噪声变压器」
本文的主角「隔离噪声之变压器」比上述超高性能EMI滤波器频宽更宽,噪声衰减率更佳,惟一的缺点是价格较高,体积大且笨重,又因电磁耦合效率低,易导致发热及哼声,所以习惯上被安置另一房间,以降低机械噪音干扰。过去台湾拆船业全盛时期,只要花3-5千元就可买到5KVA的隔离噪声变压器(约全新品价格的十分之一左右),读者手边如果还有的话,应该好好珍藏。读者一定有些迷惑,为何不直接称为「隔离变压器」,在此顺便做个说明,一般泛称的隔离变压器,因功能需求不同而有不同的结构,例如图4(a),一次侧绕组与二次侧绕组之间加绝缘层,圈数比为一比一,此种变压器称为「绝缘变压器」,主要功用使一次侧与二次侧之电气完全绝缘,也使该地回路隔离,另借着铁心的高频铁损耗大而衰减高频噪声,但由于一次二次绕组之间有静电容量Cs存在,具有电容器耦合现象,故仍然会有高频的噪声透过该电容器由一次侧交连至二次侧。图4(b)所示一次侧绕组线圈与二次侧绕组线圈之间包裹一层铜板作为静电遮蔽(Faraday Shield),只要在该静电遮蔽板焊接一条导线接地(接大地)即可使原有Cs静电容量分割成C1与C2导向大地,如此可避免将一次侧的高频噪声交连至二次侧,此种结构之变压器称为「遮蔽变压器」,前述「绝缘变压器」、「遮蔽隔离」以及下面要介绍的「隔离噪声之变压器」统称为「隔离变压器」。
内部结构
图5(a)所示为隔离噪声之变压器内部结构图,其一次侧线圈与二次侧线圈上下分离配置,一次侧线圈绕在铁心的上半部,二次侧线圈绕在铁心的下半部,两组线圈分离配置的目的有二:其一为降低一次与二次线圈之间的静电容量;其二为降低一次侧与二次侧之电磁结合效率。另在一次、二次线圈之间又插进「磁场遮片」,用来隔离一次、二次线圈的泄漏电抗,以防止泄漏电抗将一次侧的噪声感应至二次侧。图5(b)所示为一般变压器的结构图,由图中可以很清楚的看到变压器的线圈是采用所谓同心配置构造,即其二次侧线圈绕在内侧,外侧再绕一次侧线圈的绕线方式,从变压器电力转换的机能上来讲,它是一个很好的电力转换变压器,但噪声也因而很容易传导过去。图6所示为隔离噪声变压器之等效电路,图中很清楚的显示一次、二次线圈分别以静电遮板包扎并引出接地线,由图中亦可发现铁心、一次与二次线圈之间的磁场遮片及变压器外壳等均有接地引线,共计有五条接地线,这些遮蔽层之接地方式极为重要,安装时如果接错,效果将大打折扣。
图5(a)隔离噪声之变压器(一次侧线圈与二次侧线圈上下分离配置) <左图>、
(b)一般变压器(一次侧线圈与二次侧线圈系同心配置)<右图>、
[upload=jpg]Upload/20053229311861602.jpg[/upload]
隔离噪声变压器的一次及二次侧绕组的电容耦和与分离方法
安装要领
标准的接地方法是将一次侧线圈的静电遮蔽接地(参看图6的一次侧EI)接在电源总开关箱的「接地总线」上(注:该接地总线是分别连接在总电源中性线及建筑物的基础结构钢筋上),必须是从电源接地总线拉过来的电源接地专用线,不能从电源插座的「中性线」接过来。其余的接地引线,包括二次侧线圈的静电遮蔽接地、外壳接地、铁心接地及一次与二次线圈之间的磁场遮接地,则接在专用接地总线上,该专用接地是以接地铜棒或接地铜板埋在地下,接地电阻值最好能够控制在10Ω以下效果较佳(可用「大地电阻计」量测接地阻值),接地电阻值愈低愈好,但花费的成本也相对的增高,笔者帮音响前辈曹永坤先生所设计施工之专用接地,其接地电阻值为3.3Ω,供六台隔离噪声之变压器使用,曹先生请国外专业技术人员测量电源品质结果,已超越专业录音室的标准甚多,因此曹先生非常满足。
[upload=jpg]Upload/2005322932769980.jpg[/upload]
隔离噪声变压器之等效电路
电源配线的原则
电源配线也非常重要,必须把握住一个原则,即输入与输出(一次侧与二次侧)的电源配线不能平行靠在一起,有些音响迷,甚至专业的电工人员为了美观起见,可能将输入输出电源线聚合捆绑在一起,于是已处理干净的电源又透过导线之间的电容、电感与辐射效应而被一次侧高频噪声所污染,这一点常常被忽略了。如果变压器的二次侧输出至负载端距离很长,而该段空间又有其它电力设备,如马达、冷气机或变压器等或其它电力电缆线,则该段电源线必须采用具有屏蔽的电缆线,靠隔离噪声变压器那一端的屏蔽要接地(接在专用接地总线上),另一端屏蔽则悬浮不接地,但剥离出来的屏蔽金属网要予以绝缘,以免触及其它金属导体而引起接地回路现象。在此要顺便一提的是。本刊第141期访问桃园陈添寿先生的文章内,有一幅照片(第277页右上角)显示出隔离噪声变压器的配线,其输入与输出电源线圈因过长,绕了几圈之后套置于该变压器的一端,有可能因而感应拾取(pick-up)不必要的噪声,绕的圈数愈多,感应拾取的噪声愈大。另外从图中也可观察到喇叭线的曲线走了一段距离,依笔者经验此亦有可能感应拾取微量的电源噪声,若能稍作调整,使电源线远离讯号线或喇叭线,相信一定有所助益。
环形铁心不适用于隔离噪声变压器
环形变压器的铁心是由事先裁切好的一条硅钢带卷烧而成,其形状如同卷筒式卫生纸的结构,整个铁心并无磁隙存在,故可以制成低漏磁的高效率变压器,由于无磁隙存在,反应速度非常快,瞬时负载稳压特性特佳。即瞬间能提供较大的电流输出而不会有明显的压降发生。缺点是一次侧的瞬时杂波也很容易导至二次侧,所以环形铁心并不适宜用来制作隔离噪声的变压器。如果用皮带驱动与直接驱动CD或LP转盘作比喻,传统EI变压器就如同皮带驱动的转盘,而环形变压器就如同直接驱动的转盘,EI变压器其组合铁心的间隙就好像皮带驱动转盘的橡皮带,具有缓冲的作用,因此它可以吸收一次侧的电源瞬时杂波,环形铁心先天优点是可以做成频宽非常宽的变压器,因此最适用于制作真空管扩大器的输出变压器,但由于输出变压器的一次侧有很高的直流偏压,易导致环形变压器饱和,故必须将环形变压器的铁心切割成适当大小的间隙(依偏压电流的大小而设定),看似简单,但却是高难度成本的加工。为了防止卷绕完成的环形铁心在切割时整个散开,必须在切割前先执行耐高温绝缘胶(耐温1000℃以上)的真空含浸工作,使硅铜片胶合固定,然后再以水刀、雷射或放电加工线切割的方式加工切割间隙,以耐高温绝缘胶填充间隙之后再进行热处理(800-900℃,使材质及形状设计控温程序),以消除机械加工所产生的应力。由此可了解,一个变压器品质的好坏,除铁心的材质之外,铁心的形状、机械的加工方式、以及热处理的方法都将影响最后成品的品质。笔者曾协助某一变压器制造厂解决变压器生产技术问题,发现同一批铁心仅「热处理」一个加工项目,就可以使变压器的铁损相差20倍以上。如果选用适当材质的Ferrite环形磁心,则可以将变压器的频率响应提升到100MHz,一般交换式电源供应器内之变压器、高频脉冲变压器、数字讯号耦合变压器等都是属于此一类型的变压器。
环形变压器因构造的关系,其一次绕组与二次绕组间之静电容量比EI变压器为大,为证实此一论点,笔者找到二只相同规格约75W的环形变压器及EI变压器,经量测比较,环形变压器之静电容量为600PF,而EI变压器的静电容量则仅100PF左右,由此可以证明环形铁心的确比较容易将一次侧电源的高频噪声耦合至二次侧。基于环形变压器之结构先天上有上述这些特征,而比较不适用来制造隔离噪声之变压器。就笔者印像中,过去也没有见过工业用的环形隔离噪声之变压器,包括拆船旧料在内,以上见解似可供国内业界参考。
结语
掌握下列三大原则,就能制造出品质优良的隔离噪声之变压器:
一、利用多重静电遮蔽原理及正确的接地方法,以分离一、二次侧绕组间之静电容量。
二、选用耦合效率比较差的铁心结构与绕线方法,藉以增加变压器的铁损(磁滞损、涡流损及漏磁通),以达到缓冲瞬时杂波及衰减高频噪声的目的。
三、选用高频响应比较差的特殊铁心材料,使2KHz以上的高频噪声能够大幅度的衰减。
隔离噪声之变压器是否真能够改善音质,长久以来,一直没有定论,为了找寻真正的答案,笔者应曹永坤先生的要求,在设计音响室电源时,将其中一台隔离噪声之变压器,设计成可快速切换比较之功能,完成之后曹先生邀请资深音响同好共同试听比较,获得一致结论认为,凡是讯号处理的设备,包括CD转盘、D/A转换器、电子分音器、前级扩大器等,电源若通过隔离噪声之变压器,可以获得更好的音乐性,具有正面的效果,但若用于后级扩大器则有压抑动态的现象,尤其爆棚的乐段影响最大,因此曹先生决定除后级扩大器之外,其余讯号源设备之电源均来自隔离噪声之变压器。但愿本文能够抛砖引玉引起各位的共鸣,将服役中的隔离噪声之变压器发挥更好的功能,冰存已久者也能解冻披挂上阵,成为府上音响室电源的守护神。
21世紀的輸出變壓器功放聲音甜美,可惜質量不行.
太长了,收起来再看。
先收下再说。
电子管功放为什么要用输出变压器呢?一是因为电子管功放的功率管输出阻抗很高,往往达几千欧姆,如果不想办法降低输出阻抗,会很难与平均阻抗只有8欧姆或4欧姆的音箱匹配(反过来说输出变压器提升了扬声器负载阻抗也可以)。还有就是电子管的输出电压很高,也必须借助输出变压器,转变为适合推动喇叭所需的电压。最后,输出变压器可以阻隔直流输出,只让交流讯号音乐讯号通过,这也是保护喇叭的一种有效措施。常规的电子管功放确实必须使用输出变压器,而有少数非常规的称为OTL(无输出变压器)设计的电子管功放就不必使用输出变压器,不过目前采用这种设计的产品非常少。而绝大多数晶体管功放都不使用输出变压器,但也有一家非常有名的公司在其晶体管功放中使用了输出变压器,那就是McIntosh。
输出变压器与电源变压器的不同在于:第一、电源变压器只工作在交流状态,而输出变压器虽然也是工作在交流状态(音乐讯号都是交流讯号),但初级还是会有直流通过,因此会产生铁芯的磁饱和现象;第二、电源变压器的阻抗很低,输出变压器所承载的功率管阻抗却很高;第三、电源变压器只工作在50Hz~60Hz范围,而输出变压器的工作范围却在20Hz-20kHz甚至更宽。基于以上三点不同,所以输出变压器的设计需求也与电源变压器不同。
输出变压器在低频部份容易因为磁饱和而衰减频宽,而在高频部份也受限于绕线技术与材料,因此反而变成频宽限制器,所以早期的输出变压器频宽都无法真正达到20Hz-20kHz,40Hz-18kHz是比较常见的规格;而现在制造水平大大提高,因此输出变压器的频响也可以做得相当宽了。输出变压器的性能往往也是左右电子管功放音质音色的一个重要因素。
