音箱的频率范围怎么才叫好? [复制链接]
查看: 2786|回复: 6
比如是20hz-20khz好,还是70hz-20khz好?
如果单纯从指标来讲的话肯定是越宽广越好,至于听感,我觉得是另外一回事。喇叭能不能发出一定频率的声音并不是一件难事,难的是这个频率的声音要好听。
还好看两端衰减多少db,如果是
20~ 20Khz  正负3db ,那么这个喇叭的频响就比较宽
另一方面
20~ 20Khz   负10db 这个喇叭可能还不如
70~ 20Khz   负3 db 这个喇叭频响好.
最后编辑enrique
dr kuang 在 2005-9-28 11:04:32 发表的内容
决定音箱好与不好有很多指标,不能单用频宽。
在环境允许的情况下,频宽当然是越宽越好,但同一品牌的同一系列产品中,除个别例子外,一般频宽越宽的箱体越大,价格也越贵。在一定的空间内,低频的下潜是有限的(大约是音速除以房间的对角线长度),按空间选择合适的箱子可以避免金钱的浪费。
同意,选择音箱就像小提琴演奏家选择自己的小提琴般,选择自己喜欢的音色是主要的因素,否则会不停的换音箱。再者,频域越高回放出来的声音的泛音余韵也越丰富,也值得留意。
频款只是一个技术指标,一般不用管。
很多几十块的多媒体音箱都敢标20-20KHz呢。
