2000元以内的2.0有源音箱,什么的好? [复制链接]
查看: 3062|回复: 10
和电脑以及CD机连接,2000元内的2.0有源音箱,什么的好?还有,听音乐(包括流行,爵士,古典,摇滚)是否应该加个低音炮?
再有,听音乐的话,是不是用5。1音箱就没有2。0的效果好?
应该用2。0,不应该用2。1。你之所以听2。0,关了超低没低音,是因为你这套系统的2。0本来就设计成没低音要靠。1来补充,不能就这么框定2。0的表现啊
对,一定要有输出立体声即2。0的声卡(但是如果是5。1的声卡,也应该有能够设置为立体声,2。0输出的啊)
看你买的是HIFI产品还是电脑喇叭咯,一般你目前听到的低音不是很准确的,只有量没质啊,5。1里漫步者的还过的去。
那我最后问一下,我听音乐,是不是应该用2.1的,而不是2.0?
还是用2.0的好一些,我在用大极典的L6,1280元买的,在这个价位还可以了,就是他家的产品一致性不太好,存在左右声道噪音不一样的问题,我的就是,后来换了一对音箱还不错,你要买的话选个安静的环境仔细听听。
买个耳机吧 听音乐么
耳机也是要买的
那还得问个问题,如果声卡是5。1的,那么接2。0音箱就必然有一个中置(低音炮)音频输出接口是空着的,那么最后会不会失去一些音乐内容呢?
我的意思是说,接2。0音箱,声卡是不是就得必须用2。0的声卡?
听音乐的话,一般用5。1电脑音箱就没有2。0的效果好.
不看电影就不要加炮了
