灵敏度有什么讲究? [复制链接]
查看: 4189|回复: 9
下午用同一功放推两对箱子,箱子的阻抗都是8欧,功率都是100瓦,唯一不同的是灵敏度,一个是87DB,一个是88DB,然而就是这两对箱子,在功放音量都是同刻度时,88DB的箱子声音要比87DB要大不少,这有什么理论原因吗?
简真 在 2005-5-14 18:29:04 发表的内容
是这样的,灵敏度只是影响音量的一个原因,失真的大的音箱也会让人觉得声音大。
所谓灵敏度一般是指输出1w(瓦)、1m(米)处所测到音箱发出的声压,通常用DB表示。
灵敏度高的功放易推,低的则反之
枪手枪手 在 2005-5-14 18:58:11 发表的内容
灵敏度高的功放易推,低的则反之
同意.
为什么有人说灵敏度底的箱子会出好声呢?
用几瓦的单端推巨大的高灵敏度箱子又会出好声嘛?
认真学习了,总算弄清楚1w/1m和2.83v/1m间的关系了。
SMERT 在 2005-12-23 10:46:23 发表的内容
听你这么说,我真开心!
转
在音箱灵敏度指标中,为何有的厂家用1m/1W (1米/1瓦)做单位,而有的又用1m/2.83V(1米/2.83伏)做单位?
准确地说,以1M/2.83V为单位的数据叫做音箱的“电压灵敏度”(简称灵敏度),而以1M/1W为单位的数据是音箱的“效率”,灵敏度跟效率这两个概念是有区别的,但由于习惯上的原因,很多人包括我们这些音响杂志都将二者混为一谈了,通通称为“灵敏度”,严格地说这是不正确的。如果你看英文杂志,就知道老外对“灵敏度”(Sensitivity)和“效率”(Efficiency)两个概念其实分得很清楚。不过既然大家都已经习惯了原来的叫法,也不一定非得纠正过来,就象生活中我们常常把“质量”说成“重量”一样,只要大家清楚在说什么就没有问题。
效率这个概念在以前是非常重要的,因为受器材性能所限,早期的电子管功放其输出功率也有限,往往在1瓦与半瓦之间都得斤斤计较。正因如此,我们必须了解扬声器对于输入的电功率能转换成多大的声功率输出,这项规格就称为效率。常用的测试方法是输入1瓦功率给受测的扬声器,看它在1米远距离处能产生多大的声压。这种做法有个麻烦,那就是所有的喇叭阻抗都会随频率而变,变化幅度可能还相当大,若要确保输入喇叭的功率始终为1瓦,那就得跟随喇叭的阻抗曲线不停地调整功放的输出电压,使各个测试频率下都保证为1瓦的输入。由于每只喇叭的阻抗曲线都不一样,可以想像这种跟踪调整有多困难,尤其在测试频点很密集的情况下(例如需要大量的测试数据以绘制曲线时),跟踪调整几乎是不可能的。如果不顾喇叭阻抗的变化,按其标称值把它当作一个纯电阻来对待,这时跟踪调整倒是免了,但这样测得的数据只有在某一个或某几个频率点下才是准确的,这些频点就是喇叭阻抗恰好等于标称值的那些点。
为了避免效率测试上的尴尬,现在越来越多的厂家改为测试电压灵敏度了,也就是说不管喇叭的阻抗如何变化,只关心在输入一个固定电压的情况下,喇叭能产生多大的声压。现代晶体管功放也为这种测试提供了保证,晶体管功放的输出阻抗极低,在其正常工作范围内基本上可以视为恒压源,无论遇上阻抗变化多复杂的负载,晶体功放始终可以维持相同的输出电压。具体测试时,一般将输入电压固定在2.83V,然后测量1米处的声压值。为什么用2.83V而不是别的数值呢?这是从1W/8Ω换算过来的结果,目的是为了和效率测试结果尽可能保持统一。
如果两款不同型号的音箱阻抗都标示为8Ω,二者实际的阻抗曲线也很接近,而且受测电压都是在2.83V的条件下,产生较大输出声压的那款喇叭,显然效率和灵敏度都比另一个高。不过,当两款音箱的阻抗彼此相差很大时,结论就不那么肯定了。例如将A箱和B箱作相互作比较,同样在1m处进行测量,也同样以2.83V作为固定输入电压值。测量结果是:A箱声压为90dB/1m/2.83V,平均阻抗10Ω。B箱声压为91dB/1m/2.83V,平均阻抗2Ω。就测量结果而言,B箱虽然比A箱高出ldB的灵敏度,但是效率却不如A喇叭来得高。理由是音箱的输入功率和其阻抗曲线密切相关,尤其是受测频率的部分或是其平均阻抗。虽然B箱比A箱高出ldB灵敏度,但是平均起来,B箱从功放索取的电流两是A箱的5倍左右。就电功率转换成声学功率的角度来看,5倍的电流意味着输入B箱的功率也是A箱的5倍左右,多了5倍功率才多出ldB声压,您说B箱的效率是不是更低呢?
就喇叭的测试来说,灵敏度是很好的标示方法,因为它不需顾虑阻抗和电流量的高低,在固定电压输入的情况下,灵敏度高的音箱音量就比较大,而效率高的音箱则不能得出相同的结论。
大家没明白的,也请认真细读一下!
