求助:我的马兰士修不好了? [复制链接]
查看: 5302|回复: 13
我的马兰士AV功放SR3500,前天发现左右喇叭音量不一,本想看说明书设置一下,点知设置好了,问题又来了,中央声道又不响了,本想又设置一下,说明越看越不明白了,有一些是没有的,最后搞到只能有图像没有声音,最后发现怎么把光纤都设置没有了,只好用左右声道了,但问题又来了,功放的显示屏出现了整个菜单,没有办法消掉,有时重新开机就会黑屏,最后只好把机子拿到维修店修,跑遍了全市的维修店都不懂修,说是硬件无问题,只是设置有问题,现在我都不知怎么办,各位懂得修的朋友,请指一条光明路呀!
最后编辑李卓晖
溪秀兰 在 2006-12-14 0:40:30 发表的内容
这个俺不懂……
趁机上纯功放啦,你的问题还没有答案吗,呵呵……
纯公房也要上,问题真的还没有解决,艰难的选择呀!
是5300吧
这个俺不懂……
最后编辑溪秀兰
是SR3500
[upload=jpg]Upload/2006121419104685169.jpg[/upload]
到M氏专卖店从新调试.
李卓晖 在 2006-12-14 19:10:53 发表的内容
是SR3500
应该有一个“恢复厂家设置”的功能,先试验一下;如果不能“恢复厂家设置”,大多数是功能设置电路有问题了。
问题1、供电部分的简单稳压二极管失效或者击穿开路;是,——更换。
2、电路版锈蚀或者太脏造成晶振高频晶振信号大幅度减弱(局部短路)以致不能正常工作;清洗后还可进一步发现问题,如接触不良等,并解决之。
3、检查晶振是否正常。
最后才去怀疑检查其他的元件吧,一般不会有什么问题的,但是也不能完全排除。
我就是不懂"恢复厂家设置”,现在功放用不了光纤,不过可以正常有图像有声音了,但是功放显示屏就变黑屏了,看不到接收到的指令如DTS,更不用说要设置了!
这种高集成度的AV Amp一旦出现楼主机器的故障,基本要翻原厂了。
修不好就要换台新的了,哈哈.
