这样的分频器图纸是不是错了? [复制链接]
查看: 2771|回复: 8
[upload=jpg]Upload/200611918122971648.jpg[/upload]
电容第一个只有4.7u,第二个15u可能吗?第二个电容有什么意义吗?
大问题倒是没有。如果以前面的4.7u为前准,后面那个理论上应该是14.1u ,这时喇叭的阻抗应该是10.36 欧姆。这个阻抗倒是有点特别。
017ecg 在 2006-11-9 18:12:43 发表的内容
[u  pload=jpg]Upload/200611918122971648.jpg[/upload]
这是三阶分频电路,-18dB,有不错的相位特性,调整容量和电感量可得到不同的音色以配合不同单元,对电容要求很高。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15u这个电容是沒有意義存在的!
By pass it !
否则相位會再Delay 180 degree !
但有些英国佬故意設计成相位校正之用!
最后编辑csdam
开心果 在 2006-11-9 19:21:55 发表的内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
沒啥特别!只是衰減高音單元之 Input 电平而己!
csdam 在 2006-11-10 0:38:25 发表的内容
15u这个电容是沒有意義存在的!
By pass it !
但有些英国佬故意設计成相位校正之用!
csdam 在 2006-11-10 2:30:11 发表的内容
csdam 兄,这个电容的存在是三阶分音的标志,如果不存在,就变成二阶分音了。三阶分音和二阶分音的衰減率不同,相位特性也是不同。
我说的10.36 欧姆是指喇叭本身的阻抗来的,不包含衰減部分的3.3欧姆和15欧姆这两个电阻的。所以阻抗10.36 欧姆的喇叭是不是有点特别呢?
老浦东 在 2006-11-10 7:49:39 发表的内容
说的不错,具体数值和负多少dB交叉落点等问题,查一下教科书就行。
根本没意义
