发烧音响最基本功(二)---方向 [复制链接]
查看: 9315|回复: 20
在发烧音响上讲起“方向”,大家自然会想到音响器材中电源线、信号线、喇叭线等都是有它的方向的,连接时是必须按其方向,这样才能为你的器材能重放更好音质打好基础。而相信有很多烧友们都会不约而同地说:“谁不知呀,还用得着你小黄说”,但我今天说的是在“烧”的过程中往往被忽略的“方向”。在这里我要特别提醒平日喜欢自己动手“摩机”的朋友,请睁大眼睛了。下面我就把所谓的“被忽略的方向”一一列举出来:
(一)电源插座的开关:
[upload=jpg]Upload/2006110238922872.jpg[/upload]
大家都能看到上图中开关的两个接线点,在左边打着:LOAD(下面有个“-”号),在右边打着:LINE(下面有个“+”号)。而这种开关是最容易让人理解出方向的,在这里我就绝对地告诉大家:左边LOAD“-”就是入的方向,右边LINE“+”为出的方向(按常理看,LOAD是应接负栽的,但音响是有很多DD是解释不了的,也是有很多现象是理论解释不了的,我只是按正确的听音结果和在安全情况下的做法)
(二)机内的电源开关:
[upload=jpg]Upload/2006110239341026.jpg[/upload]
上图是我的胆前级电源开关,同样地这样的小型开关也一样有它的方向。这种开关的正确方向通常都是:(从上图看)上面的为“入”方向,下面为“出”方向。
(三)连线也要按方向走:
[upload=jpg]Upload/20061102403151928.jpg[/upload]
上图可以基本看到我所用的电线上由左至右顺方向是印有英文字的,而通常线的方向(除了有打明箭头方向以外)都是按字的走向作为正确的方向。另外大家可以从上图看到,插坐的接线处分别有两个螺丝钉,电线到底接那个螺丝钉好呢?先不急,等我先说明一下先:我之前已说过了,任何一样在音响上用的东西都有它的方向。(接下贴)
最后编辑波仔
(五)摩机或摩音箱用的无极电容或电阻也是有方向的:
下图是一个很有名气的电容“JENSEN”,但无论是烧友们常用的“苏伦”等等的无极电容都是有它的方向的。
[upload=jpg]Upload/20061102515578055.jpg[/upload]
这里不难理解:它只是无极电容,而并不说明它是无方向的。你一定会问:无极电容和电阻应该怎么分方向呀?是不是也是按照电容表面的印字顺序来分辨呢?也不一定的,有少部分的电容或电阻不是按照印字顺序方向走的。但至于怎样分它的方向呢,这就要靠自己动手和靠经验去听了。
本人自己动手做了一条专门测试方向的很简单的信号线,把信号线的正线断开,负(地)线不断。而作用就在于这条断开的正线上了,断开了的正线不是有两个线头了吗?我们把接上了信号头的信号线,入的方向接到CD机,出的方向接到功放,音量不用开太大。而前面说的断开了的正线的两个线头分别接上要测试的保险丝管上(这里以保险丝管作说明,其实有很多方向不明的元件都可以按这方法分方向的),然后播上你较为熟悉的一首歌或音乐,反复把保险丝管掉换接在(通常都是用手抓住)两个线头上,(这里假设你左手抓住入方向的断线头,右手抓住出方向的断线头)接上保险丝管后意味着信号线被接通了(不再是断开了),这时只有两种音质的区别,一种是保险管顺方向的音质,另一种就是保险管“反方向”的音质,当你听到你认为顺耳正确的音质时,接在你左手的那个线头(前面说了左手抓的是入方向的线头)的保险丝管就是入的方向了。
由于本人的表达能力有限,看起上来可能会令大家觉得很笼统,但我也想不出比较简单的语言来表达了,因为我怕说的简单,初哥们会真得看不明白。
以上纯属个人心得,疑神疑鬼者请不要跟贴
特别指出:听力差或耳朵分辨力差者,此方法绝对无效!!!
最后编辑波仔
呵呵。火线零线之分还有+和-。。。。。。。。。
boyfbi 在 2006-1-10 8:46:22 发表的内容
真的?交流电源线也有方向?
楼主用什么器材听的?
任何一条电源线或者一条普通花线都有它的方向
三线电源插头/座,我会按标准接法接线.
如果是双扁插,我或会正/反插玩音色
waiheng 在 2006-1-10 8:53:41 发表的内容
[upload=jpg]Upload/2006110846313236.jpg[/upload]
楼主你所说电源插的方向不应该以“音质”这种理由来解释,这是没有科学根据的,应该科学一点,理论上应该“T”字型的为零线,为什么?道理简单:零线的接触应该比火线更重要,火线接触不良整条线最多没电,零线接触不良整条线都带电,知道吗?
谢谢你的提点,我本身也是一名电工。你的所谓“科学一点”其实我也是做到的,你自己不妨拿起一个插座放在手上仔细看看,其实字“T”字型那边并不够“一”字型这边的接触好,“T”字型这边纯属是多了一个分叉来方便另一种两插头的插入,所以造成“T”字型里边的铜片的接触面并不够“一”字型这边的多。不管怎样都好,我把我的心得说出来并不是要大家跟着做,至于定哪一边为火哪一边为零都是按个人的日常习惯。再说,玩音响好多时是科学解释不到的,例如在保持平衡的条件下,器材的下边垫不同材质的避震钉都会有不同的音质。这或许就是玩音响过程中的所谓乐趣吧!
在这里我们来看一下插座上两个螺丝压住的那块小铜片,按我多年的实践经验:按正品字型看,从下至上为正确方向,如下图就比较清楚了,就是从右向左为正确方向,所以电线就适宜接在右边的螺丝钉上。
[upload=jpg]Upload/20061102481652023.jpg[/upload]
而大家请将自己的电源插座在分好方向的前提下作一下经验实践:把自己的CD机(其它机也可以)分别插在左边的插孔和右边的插孔,看插在哪个插孔上的音质好,我个人的多年经验是认为插在左边的插孔比较好。如下图就是我为什么把所有的电源线都插在同一边的主要原因,因为这样才能得到最好的效果。而且用上两个不在同一个回路的电源箱上恰好可以让CD机和解码器等数字机器不会和前级、功放等发出的负载电流互相干扰。
[upload=jpg]Upload/2006110249279857.jpg[/upload]
(四)保险丝的方向:
[upload=jpg]Upload/20061102492729461.jpg[/upload]
上图是一颗进口的保险丝,图片拍的不是很清楚,但也不难说明它的方向。如上图所示:我把保险丝的两头分成A和B,在A的一头上面是刻着T3.15A 250V,而另一头B就刻印着该保险丝的厂牌名或型号等。而按我个人作过无数次的测试,最后得出95%以上的进口保险丝都是以刻印3.15A 250V为“入”方向,反之只印有厂牌名或型号的那一头就为“出”方向。(至于国产的保险丝就不能说得那么绝对了,还是要经过自己动手测试过才算是正确)
真的?交流电源线也有方向?
楼主用什么器材听的?
因为你使用了以后才有方向的,原始并没吧
