看看度高‘海阔天空’合并式分体cd机的介绍 [复制链接]
查看: 12019|回复: 20
简介:
0,命名缘由:
    TDA1541A创造了CD唱机的光辉岁月,因此度高把采用TDA1541A解码的那台机器命名为“光辉岁月”,而这
恰好又是令人敬仰和喜爱的BEYOND乐队的著名歌曲。因此,我们设计用PCM1702作为解码的这一部机器时,想
到PCM1702在HI-EDN界的尊贵地位,因它而使得CD唱机在TDA1541A之后进入更加自由翱翔的境界,于是,度高就非
常自然的给它命名为“海阔天空”,英语BOUNDLESS即无比无际的意思,而这恰好又是黄家驹的另外一首绝唱...
1,主解码芯片
和TDA1541A一样,PCM1702是个久负盛名的音频DAC芯片,美国BB公司因这个顶级20bit音频DAC的产生确立其在数字
音频方面的王者地位。自推出后,世上很多HI-END名机因它而生,特别美国的HI-END厂家如MARKLEVINSON、KRELL、
THEATA、日系的如天龙、TEAC等纷纷采用PCM1702的高端CD唱机和解码器。如果说TDA1541A是欧洲机器所惯用的
高端解码方案,那么PCM1702就是美、日HI-END数字音频的家常便饭。以两个19bitDAC平衡工作的PCM1702具有
声音纯净、动态庞大、质感强烈的特色,其超高的解析力提供音乐中所有的细节元素,令人叹为听止。度高此次
运用PCM1702,采取每声道两片并联的方式,提高输出动态和改善弱电平分析力,配合其它多种技术措施,很好
的再现了PCM1702的声音风貌。
2,8倍采样极品数码滤波器
PCM1702是独立的单声道DAC芯片,如需正常工作,必须匹配8倍超取样数码滤波器,BB公司的顶级数码滤波芯片DF1704
是当仁不让的首选。DF1704,DF1706,SM5847是当今硕果仅存的几个顶级数码滤波器了,除非是追求卓越的HI-END机器,
普通机器孰敢用之?
3,度高创新的合并式分体结构
通常CD唱机都是一体化机型,高端的产品很多采用分体架构。分体的好好处在于电源的隔离和数码的隔离带来的
良好性能以及带来机器的应用灵活性。度高提出的“合并式分体CD”在本质上是一套分体CD,为使用方便而整合
在一个机箱,右边是独立的转盘部分,左边是独立的解码器,带三路数码输出的独立解码器不只是作为CD解码,
同时也可以连接DVD或者机顶盒等数字音频设备的数码信号,提升音质。
4,转盘
采用菲利普经典的VAM1201机芯和CD7II伺服系统,经过度高对伺服软硬件的仔细微调,机芯的整体性能提高,即
使对于最难读取的深蓝、黑胶刻录碟也是轻松胜任,而光头电流控制在标准的50ma,保证光头的寿命。数字输出
部分采用了JITTER消隐技术,数码驱动、脉冲变压器耦合、辐射屏蔽等各种发烧措施,在末端,配备有BNC和RCA
两种数码输出,工作时配备BNC数码线和解码器连接,以保证最佳的传输性能。
5,解码
主芯片为PCM1702+DF1704,数字接收则采用新型的AK4112,三路数码输入,BNC/RCA/OPTICAL光纤,由继电器切换,
具备音频相位转换,数码部分配置度高最擅长的二级锁相和同步整形技术,使得JITTER影响降低很多。模拟输出有
RCA和平衡两种,音频运放采用OPA604和度高自己开发的超线性纯A类模块OP6805A,数字、模拟独立供电。
6,耳机放大器
解码器部分内置一个性能不错的耳机放大器,适应32-300欧姆各种耳机,使得耳机爱好者方便聆听。
7,外观
度高崇尚典雅大方的造型,不搞怪诞和张扬,大方得体、深蕴内涵是度高的美学态度。
8,声音
度高的声音特性:纯净、健康、富有修养,以技造物,以道传神。
[upload=jpg]Upload/200732011192610853.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/200732011202787197.jpg[/upload]
真的吗?
国产音响尤其CD机等的软肋在电器附件,大多不能“经久耐用”。
前两天到小丫处试照
最后编辑jj1010
怎么没人说声音? 光说分体有鸟用
度高的CD机应该不错,他家的DVD都有不用的声音
后街男孩 在 2007-3-20 9:58:15 发表的内容
不能经久耐用问题大多数主要是:
1、设计不合理,例如撒热问题考虑不周到、把电解电容安装在发热元件旁边、没有充分考虑灰尘污垢湿度的影响等;
2、电解电容质量次,耐压不够、漏电流相对大、提前“老化”;
3、元件功率余量不足;造成一些部位的电阻也常常开路出问题。
漂亮- - - --
