怎样令聆听室回放出美妙的泛音和谐波 [复制链接]
查看: 13696|回复: 60
怎样令聆听室回放出美妙的泛音和谐波
术语「和音」有精确的意义,意思是说振动物体的基音与谐波频率的复合的、完整的(整数)的声音氛围。
术语「泛音」是习惯于在基音谐波频率上面,累加任何的共振频率:一个泛音可能或不可能是和音。
管弦乐队的许多乐器 , 那些利用弦或空气柱产生基音谐波频率和谐波,它们的泛音可能被说是谐波的。其它的声音讯源,如薄膜或其它的敲击的讯源的,可能有不是他们的基音谐波频率的整数复合的共振频率,它们被称为非谐波的泛音。所有的谐波都是一种露天空气柱,或一个弦的泛音。关闭式的空气柱,只能够生产奇数的谐波。 一个矩形薄膜可以产生谐波,同时也产生一些其它的泛音。
基音和谐波:振动物体的最低的共振频率,叫做它的基音谐波频率。大多数振动物体有超过一个共振频率,而且那些在音乐的乐器,是以基音的谐波典型地振动发出声音。一个和音的定义是一个完整的(整数)、复合的、有基音谐波频率的事物。振动的弦、开口圆筒形的空气柱、和锥形空气柱,将会在基音的所有的谐波振动。与被关闭的一端的圆筒,将会以基音的只有奇数的谐波振动。
振动的薄膜在典型地震动时会产生谐波,但是也有一些共振频率不是谐波的。只有一个级别振动的泛音才变成有用的,其它一些是非谐波的泛音。
第 n 个的谐波 harmonic = n x 基音谐波频率。
『5120 Hz以上所听到的都是乐器的「泛音」。基音给予固定的音高,而泛音则是乐器不同音色的来源。
在这极高频的泛音范围中,任何人都无法由乐器演奏的基音,去判知8000 Hz或是16000 Hz (除非用信号产生器发生基音,但那已与音乐无关)。但是,5120 Hz以上的频率却是造成「声音甜美」、「弦乐有光泽」、「透明感十足」等等形容词主因,所谓「不够透明」、「没有光泽」、「粗干尖锐」等来描述音乐时,它所代表的就是「极高频不足」。
这就是我为甚么提倡发烧友朋友们多增加上一对超高音单元的原因,它也是音响「贵气」所不能或少的要素之一。这一段文字里所提及的一些聆听音乐时的技术词语,不也是不可或缺的吗?朋友们不难也会发觉近几年来推出市场上的音箱,不少也附设了超高音单元吗?
刚好在手收集到一些有关超高音单元的数据,这里特意将它们辑录下来,给大家参考。
超高音音箱的重要性
超高音单元是改善音色的基音和各阶次的谐波,因为它们的频域延伸到无限,现在市面的超高音单元最高能达到35k Hz而已,除非能买到空气离子的超高音单元,才能冲击这个极限。我聆听过惠威的铝带超高音单元,因为我居住这小榄镇里有一位发烧友所设计及制造的大型音箱,选用了惠威产品两个型号的铝带超高音单元。因此,我建议读者想要尝试一下的话,不妨花数百元暂且选用惠威产品,因为国外产品价格都很贵。我现用的两对超高音(ESS和Pyramid,均是美国制造的) ,价格每套都超过万多元港币,它们的效果很好,物有所值。
听到飘逸细致的高音如铜钹、三角铁、小提琴泛音、竖琴拨弦的尾韵…尽管声音很薄但非常清晰、玲珑、透明…这是一种高级享受的景界…我的印象中,只有自从我拥有了Consequence这对音箱后,才从新进入过这种景界,是在回放Virgin 编号V2402的Ennio Moreicone电影原声黑胶唱片时,其第二面声轨中的飘逸铜钹声,真是令人陶醉(它们能够把弱音的迅态回放细致的表露无遗)。由此,我认识到超高音单元对音乐的聆听的重要性,没有它,聆听音响就存在缺憾了。我拥有的Consequence音箱已经有超高音单元,但我额外再连接上一对外置超高音单元后,整套音响系统回放出来的声音的氛围充沛了,人、乐器的声音显得更真更自然,对外置超高音单元从此便永远的再没有可能将它们卸下,否则聆听起来,你会觉得回放出来的声音说不清楚究竟缺少了些甚么,完全不对劲!
超高音单元的种类在市面并不多,最普通的是铝带及静电发声的。铝带单元标榜其极轻的振动质量,和平均直接的驱动方式,这是它先天的二大优点。但缺点便是低磁束密度造成的低效率,因为在先天的结构中,单元的磁极必须离开得较远,以便让出空间提供给振膜运动和发声。铝带及静电发声用在高音单元倒是非常适合,磁力不足的问题可用一些昂贵的Neodymium磁铁,再配合适当的振膜面积,其灵敏度效率甚至可达100 dB左右。我的两对 超高音单元就是用了这些昂贵的Neodymium磁铁,手腕里戴了腕表的朋友,千万不能靠近它们,否则腕表便会报销了。高磁力强度的超高音单元,它的灵敏度才会高,回放出来的效 果才会理想。要想听到它们的声音究竟怎样是不可能的(只能听到嘶嘶声),因为它们所发出来的声音,已经超越我们的闻阈,你只能感觉到这种声音的存在,丰盛了整个回放出来的声音的音色。
一般常见的铝带超高音都是垂直的长条形状,悬挂在左右水平的磁场中。如此安排主要是因为可以同时获得较大的驱动面积和总磁通量,还可以利用这样的形状,达到接近「线状音源」的扩散模式,狭窄的垂直扩散,能够令到声音音压的衰减,趋近于与距离成反比,相较一般单元的点音源扩散(与距离的平方成反比),能够以较轻松的方式傅送到远方。线音源再加上双向发声的魅力实在是不容忽视。
是否我们就只用铝带超高音就好了。中低音量是用一般动圈单元,各取所长,好像不错!不 是。好的动圈单元,在脉冲响应和回复时间的表现上,不见得较铝带差(同频率的测试条件 下)。关键在于刚刚提到的点状音源和线状音源扩散模式不同。
第一、在音圈的整合上,难以取得平衡。你要取数米的聆听距离? 背波算不算? 空间反射算不算? 怎样的空间? 无残响室? 你的客厅? 还是你的卧室?
第二、在分频点附近重叠的频段,会产生极坐标响应的不规则复杂波形,严重影响离轴响,有效聆听区会缩得很小。为了和一般的动圈单元好好地相处,就必须放弃、或降低铝带单元的线状音源特性,才能在极坐标响应上避免难以收拾的混乱。亦即将铝带的长度缩短,使其扩散模式较接近点状音源。
但缩短铝带后阻抗便太低了,要加上阻抗匹配的变压器,才能与—般的放大器一起工作。只有这样才能保有铝带单元的魅力。如早年Infinity的Kappa系列音箱上装置的EMI T K铝带高音,或更早的傅奇性Decca铝带超高音、它们都非常的甜美飘逸,和其它频段的衔接也没有问题。与一般喇叭比较,感觉它们的声音更加细致和高贵。缺憾是小面积的驱动,效率不高,低端频域的延伸有限。尤其是Decca加了号角负载还是不太响。可惜!
除了少数采用昂贵磁铁的超高音外,较短的铝带超高音,仍存在有效率不够的问题。继EMI TK铝带超高音之后,Infinity又推出了1时直径的圆形平面的超高音,接来的Genesis也延续了这种设计,勉强可说是铝带的一种变体,将特殊的螺旋状的音圈,贴附在振膜上,再悬挂于特别安排的磁回路中。严格地说这不能归类于铝带单元,因为它不是以振膜本身来驱动自己,而是用变体螺旋音圈。优点是驱动力较一般圆顶形单元要均匀得多,分布于整个振膜上,而非只有外围一圈。而且,成本较铝带单元低。
虽然频率上限可突破30K Hz,但比起铝带单元动辄40K Hz以上的频宽,和相对较大的驱动面积,这种设计不敌铝带单元的轻松和飘逸。
记得有一次印象非常深刻的、完全无音染的聆听经历,有机会聆听到ESS的Transar音箱的回放。算起来已经有二十多年了,这对音箱100 Hz以上的单元,全部由海耳博士(第二次世界大战时,V-2火箭专家其中之一,大战结束后,美国接收的科学家之一),100 Hz以下由辅助超低音推动。海耳设计这对音箱时,将上述的音箱内部矛盾都解决了,令它们成为没有内调失真的音箱。这里我不想花篇幅去详细介绍这对Transar音箱,因为相信就算写数万字,这也不一定解释得透彻清楚,简单地说:海耳设计上高音振膜,是向左右方向开闭而将空气排出,推向前方及后方,令到左右两方面的运动力互相抵消,障板上完全没有反作用力;中低单元振膜则作上下方向运动,音箱仅存在垂直方向的反作用力,这个方向的作用力所产生的不纯净声音,如果不经射射,没有理由会传送到前方给聆听者听到,这就是完全没有内调失真的原因。我非常存疑为甚么这对音箱怎会不太通行。这里提的主要是在我买了这一对音箱所用的同样ESS高音单元,因此特别谈谈它的设计结构。
海耳这个高音单元设计可以说是「神来之笔」,他将铝带折迭起来,令到发声的正面面积可以大幅减少,更甚的是单元的灵敏度,较直线型铝带单元提高达95 dB/W,频宽则由1k Hz伸展至24k Hz以上(以当时的材料技术) ,若将发声面积加大,单元可以作为中音。折迭的方式可以垂直或水平,与声波传播的方向成垂直,相邻的两边互相靠近,压缩或互相远离舒张时,挤压或吸引空气发出声音(看下图),振膜的运动和空气分子的方向彼此垂直。它最大的优点是振膜只需小幅度的振动,就能将空气大幅的挤压出来,或反向的吸收,从而高效率、低失真地产生声波。
幸运地我竟然买到了这对ESS高音单元,它已经是后期产品了,已经采用了强磁力的磁铁 Neodymium。自从我用两套纯银的丝带型音箱线接上,开机回放各类型音乐唱片,发觉回放 出来的泛音、聆听室的空气感增加了,余音绕梁,充斥了整个聆听室空间。这一安装上去却是没法再将它拆卸下来了,因为一旦拔掉音箱线,回放出来的声音就彷佛全变了样,不但完全不对劲,而且缺少了很多东西,聆听室像是变得空洞了。
几年前,偶然在二手店里看到了一对ELAC牌子的360º 4π扩散的铝带超高音箱,订价不到一万,于是将它们买了回来。这对超高音单元后来转让给一位本地发烧友朋友,因为他的那 对McIntoch 290音箱缺乏超高音。
E1ac香菇4π超高音的发声原理,其实和其它垂直长条形的铝带超高音是一样的,巧妙的是 它将这长条弯曲成一个圆圈,再将它旋转了90度成水平方向,便形成了360度发声的环形振膜。它后方有一块小小的区域不像银灰色铝振膜的而是黑色,它便是相当于长条形铝带的 起始点,连接讯号输入的地方。
当然,如此运作,振膜震动起来的状态会随着这个圆圈直径大小而改变,为了因应这种动作,因此振膜的形状加以小幅度的波浪状加工,以承受振膜的变形。另外,振膜所相应产生的背波,此时被关在香菇圈内部,所以必须加上适当的吸音和阻尼处理。香菇头上面的里面,是磁铁及相关的结构,透过香菇圈内部的圆筒形极片,将磁力绕到振膜下方,而在振膜的垂直方向形成磁场,整体设计极尽巧妙之能事。而它的360度发声更是魅力四射,除了轻松自然,细腻飘逸,极其开阔的空间感实在是其它音箱难以企及的。可是,和一般的中低音单元相配合时,虽然在听感上不会有什么不妥,但你会在沉醉于道个完美高音之余,想要中低音也有这样的特性,而不是只有高音这样。还有,它实在不太便宜。
终极高音。甚么,还有更高档次的? 我本来不想再提,但市面上有German Physic的产品在 销售,怎能不提?
驱动空气的介体最好的还是用空气…因为传播声音消除了介体的污染。电离子高音单元就 是将空气分子离子化,令这些带电的离子,随着磁场的变动而运动,邻近气体离子的空气分子,就被驱动而发声。频宽是无限、失真没有仪器可测量出来…吸引力真是致命性,因为它可以将聆听室的氧气变为有毒的臭氧。我在网站里收集了许多电离子的超高音单元数据,可以DIY,有兴趣的朋友可以来函索取。
通常高频的气息比较能体现贵气,延伸好,泛音足并且质感细腻。音频的高次谐波是声音音质的灵魂,人声、各种乐器声以中央C为准,各自发声时都是261.6Hz,为甚么我们能丝毫不误地分辨听出来:那是邓丽君、这是腾格尔;这是横笛,那是法国号…的声音?这完全是因为附着他、她、它们声音的泛音及高次谐波不相同之故,令我们清晰地将它们分辨出来。所以说:能回放出来泛音和高次谐波,对HiFi质素有直接关系。
换句话说:选择器材时要注意它们的重播音域必需广阔!我选择的器材就是这样:前后级的频域是:10-100K Hz以上,远远超越人的闻域。我的Dynaudio Consequence 音箱本来已经有超高音单元,但是加上了ESS或Pyramid超高音,Dynaudio Consequence 音箱回放出来的声音,显得更加完美丰盈了。
这就是为甚么现在出厂的新型音箱多数都增加了超高音单元的原因。其实Dynaudio的 Consequence已经有超高音单元的,并且有了一对无以伦比的中音单元,因此,这些都是Dynaudio的 Consequence声音特别诱人的原因。
小弟在用铝带高音+无源前级, 听管铉乐真的能感受到那种金黄色的尾音
最后编辑monom
好文,收藏!
monom 在 2005-8-21 22:01:08 发表的内容
呵呵,用的都是替国外OEM的产品
我聆听过替Red Rose OEM的音箱,虽然体积不大,但treble bass都有,相信达到50-20000 Hz。音质相当真实,也有透明度,假如功放搭配得好,回放出来的声音相当可人。谁敢说OEM东西怎样的?
monom 在 2005-8-21 16:48:45 发表的内容
高,铝带高音+无源前级。
呵呵,用的都是替国外OEM的产品
harvey 在 2005-8-21 22:22:40 发表的内容
呵呵,用的都是替国外OEM的产品
harvery兄真高人也!
小弟用的正是RED ROSE OEM的箱子, 配上同样替马克OEM的科颂,极高频的延伸性和声音透明度还有低频的深度和速度那真是可以让一些进口HI END汗颜呐。可惜国内厂为了马克的利益对此箱都是低调处理,只是在一小部分懂行的烧友里流传,可以交流的经验很少
已收藏,帮顶。
harvey 在 2005-8-22 8:10:26 发表的内容
recorders 在 2005-8-22 6:59:38 发表的内容
铝带高音单元听的不多,很欣赏ETON做的气垫铝带高音,声音很干净,有力而且声音没有压缩的感觉。
接驳上超高音单元后其实听不到任何声音,因为它回放出来的声音已经超越人的闻域,假如将耳朵靠近超高音单元时,只能够听到轻微的嘶嘶声。你说的「铝带高音单元听的不多」,或「ETON做的气垫铝带高音」,只可以说是高音单元,不是超高音单元。
的确只能听“吃吃”声。
超高就是要来再生乐器完整的泛音:)乐器泛音决定乐器的音质和音色。
曾经看到某位烧友问过,录音的麦有带超高吗?
