健伍KT-V880高级调谐器电路剖析
健伍KT-V880高级调谐器电路剖析
如逢伦音
如逢伦音
如逢伦音
前天曾有朋友要求发健伍KT-V880调谐器的电路剖析到HIFI168,今天将这篇文章拷贝出来在网上公布。因为我是局域网的原故,电路原理图无法上传。如确实需原理图,本人曾在2002年第9期《无线电》上发表过这篇文章,里面有详细原理图,或发邮件到LY196@126.COM与本人联系。
精益求精 终入佳境
剖析健伍KT-V880调谐器
一部绝佳音质的高档CD在音响发烧友心中自然是王者地位,无可代替,但如果有一部优质的FM调谐器,二者使用的比率可能是3:7。 本人对调谐器一向情有独衷,从使用的几款国内外的调谐器的效果来看,觉得健伍KT-V880调谐器效果非凡,现将FM部分电路程式剖析如下,希望对收音爱好者及生产厂家能有所帮助。
由图可见基本电路架构仍是典型的一次变频超外差式,但此机精华之处有以下几点:
1、采用输入调谐式高放并且输出采用双调谐型式,极大地提高了抗假响应及镜像干扰能力,在频率覆盖范围内传输系数均匀。由于调谐式高放统调较费事,一般国内调谐器较少采用,在输出采用双调谐型式的更属凤毛麟角。
2、高放管Q1、混频管Q2采用低噪声高增益高频埸效应管2SK122,比双极型晶体管输入阻抗高、动态范围大、非线性干扰少,对提高整机选择性和信噪比大有裨益。
3、本振电压由Q2源极注入,源极注入方式与栅极注入方式相比优点是与输入信号相互影响小,工作稳定,本振波型好,这正是发烧级产品所需要的,但其要求本振级提供较大功率,不易起振,此机采用一个埸效应管Q3对本振管Q4送出的本振电压作共栅放大后注入Q2源极,从而解决这个问题。本振级用了一个金属屏蔽盒进行屏蔽,以防产生干扰。
4、从音质的角度出发,FM中频频带较宽为好,这样音频的带宽越宽,但由于宽带,选择性将变差,此机中频宽度设有WIDE(宽)、NARROW(窄)可选,CF1与CF2同为10.MHZ陶瓷滤波器,但CF2为高Q值窄带滤波器,当信噪比太差时,通过中频宽-窄带切换开关将其接入信号回路。
5、中频放大采用SANYO公司的LA1235。这是一片用于高档调频机的IC,内部包括FM中频的全部功能,中放及限幅级由自动降噪优良的六级双端差分放大器构成,特别是弱信号静调谐驱动输出级有滞后特性的施密特回路,可防止由弱信号的波动成分而产生静调谐错误动作。其主要性能指标见下表:
项目 测试条件 最小 典型 最大 单位
静态电流 无信号 21 30 mA
检波输出 Vi=100dBμ 400Hz 100%调制 310 430 590 mV
信噪比 Vi=100dBμ 400Hz 100%调制 82 88 dB
静调谐灵敏度 40 50 dBμ
信号电平输出电压 Vi=100 dBμ 2.2 3.5 5.0 V
Vi=35 dBμ 0.1 0.5 V
偏移电压 无信号 -0.8 0 +0.8 V
6、立体声解码同样采用高档调谐器所用的LA3401。其失真度小于0.06%,信噪比达92 dB。这差不多是CD机的水平,而常见的TA7343失真度为0.08%,信噪仅有74 dB。
7、由于此机的中频由高增益的LA1235+二块BA401构成,总的增益非常高,电源稍有不良将对放大电路产生很大的影响,设计师对中频部分采用了有源伺服电源,其电源调整管为高频特性优良的中功率管,普通的三端稳压器达不到要求。由于篇幅所限,这里电源部分的电路从略。
听音评价:对比机有国产一较有名气音响厂家生产的数字调谐收音头(其电路采用TA7358P调谐头+TA8132AN中放、解码)、SONY CDP-227ESD CD机。由于此机在电路设计上环环相扣,务求完善。最终拥有了很好的选择性、信噪比和音频频响,对比收音头的音质与此机相比如同其电路一样,有明显的差距,主要表现在声底不干净、高音粗延伸不够,在弱信号下更加明显。SONY CDP-227ESD CD机具有相当不俗的质素,相比之下此收音头的声音纯净度、高低频表现还是有所不如。但感觉在其能放出的频带范围内声音信息量却要丰富,有时电台播放的萨克斯独奏乐其安静感、感染力令人惊讶。而CD机播放很多音乐题材时却显得寡淡无味。
leslie
leslie
leslie
一直都在想广播是从电台的CD播放机里传输出来的............
如逢伦音
如逢伦音
如逢伦音
d
如逢伦音
如逢伦音
如逢伦音
我想:1、电台的CD机的质素非一般CD机可比;
2、FM的调制过程使CD唱片的高频谐波分量逐渐减弱。
3、用户使用调谐器其数字脉冲干扰比使用CD机要少。其实我觉得作纯净的模拟音源,用CD唱机这种高度数字脉冲化的机器来实现不是最理想。集最先进数码技做出的效果才免强可以与一个简单的LP唱机相比。当然纯模拟方式也有抗干扰能力等方面的不足。
如逢伦音
如逢伦音
如逢伦音
d
3q8888
3q8888
3q8888
值得学习
卖油翁1
卖油翁1
卖油翁1
高手
